ADI Trinamic全新一代高性能步进电机驱动芯片TMC2240
卓联微科技 2022-10-25 14:32 次阅读
电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备具有集成的微步进分度器,完全无噪声的电流控制模式StealthChop2™,旨在驱动双极步进电机。不同于其他的斩波器,StealthChop2™在无需配置的提前下,能让3D打印机的噪音下降了15dB甚至更多;TMC2209则支持更大的电流,并且也符合更小的工作电压;用于两相步进电机的高性能驱动器芯片TMC2130与业界标准的16倍微步相比,可提供高达256倍微步,从而提供极其平稳、精密的运动控制,实现高精度定位和最小谐振,同时具有最高效率和最佳电机扭矩……
作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。该驱动器基于256步内置分度器和两个完全集成的36V、最大3.0A的H桥驱动以及完全集成的无损电流感应(ICS)能够提供更高的性能,适用于纺织机行业、3D打印行业、医疗等行业应用,满足于工业自动化、办公室自动化、家庭自动化、按摩椅等领域的产品升级。
功率更大,发热量更低;
集成了电流检测电阻
CoolStep™(电流节能控制)电流控制,节能高达75%;
通用模拟输入全保护和诊断;
被动制动和自由轮模式;
短路保护、欠压锁定、芯片过热保护(热关断);
TMC2240ATJ+(TQFN32 (5x5) )与TMC2240AUU+(TSSOP38 (9.7x4.4))参数及应用是一样的,唯独封装不同。
相比TMC2209,新一代TMC2240新增的功能包括:
1.内置MOS管,导通电阻降低;
2.支持更大电压,最大3.0A电流,适用于更高领域的3D打印工作,及更长时间3.工作不易发热及损坏;
4.集成StallGuard2和StallGuard4无传感器电机负载检测;
5.支持直接相位控制、温度感应器、MicroPlyer™(微步插值器)、单线UART功能应用
6.新增了SPI通信接口协议;
7.完全集成的无损电流感应(ICS);
8.增量编码器接口
9.StealthChop和SpreadCycle的无抖动组合,解决了斩波切换速度点的电机跳动问题。
新一代TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?
第一,在集成电流检测方面,它具有减小功耗,节省空间。
第二,导通电阻方面,具有减小功耗,提供更高持续电流。
第三,堵转检测方面,可以省去限位开关,持续检测电机负载。
第四,可以节省高达75%电机功耗。
第五,可以实现高转速下最大限度静音。
第六,低转速下可以实现“零”噪声。
第七,内置mos,最大3.0A电流。
第八,结合封装的优势可以节省PCB板空间。
  • 电机驱动
    TMC2240: 36V 2ARMS+ Smart Integrated Stepper Driver with S/D and SPI Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)TMC2240: 36V 2ARMS+ Smart Integrated Stepper Driver with S/D and SPI Data Sheet相关
    发表于 01-15 18:54
    <b class='flag-5'>TMC2240</b>: 36V 2ARMS+ Smart Integrated Stepper Driver with S/D and SPI Data Sheet <b class='flag-5'>adi</b>
    基于STM32F405RGT6的TMC2660步进电机驱动器,附带原理图+PCB
    驱动电路主要包括以下部分,信号接口电路,逻辑控制电路,功率开关电路,保护电路。TMC2660是步进电机驱动
    的头像 发表于 12-14 19:24 1126次阅读
    基于STM32F405RGT6的<b class='flag-5'>TMC</b>2660<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器,附带原理图+PCB
    深度解析款高集成智能硬件伺服电机驱动控制芯片TMC9660
    突破性的改进加入更新的算法,集成了除功率管外所有开发伺服电机驱动控制所选的所有部分。采用硬件伺服控制器,硬件轨迹曲线控制器,TMC9660进步为用户开发
    发表于 12-01 19:49
    高性能步进电机驱动芯片 TB62269FTG
    TB62269FTG 是款来自东芝的高性能两相双极步进电机驱动芯片,采用 PWM 斩波方式控制
    的头像 发表于 10-23 15:29 558次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> TB62269FTG
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极步进电机驱动
    TMC5160 是款具有串行通信接口的高功率步进电机控制器和驱动器 IC。它将用于自动目标定位的灵活斜坡发生器与业界最先进的
    的头像 发表于 09-20 17:12 6162次阅读
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    步进电机驱动芯片大电流怎么调
    步进电机驱动芯片的电流调节对于电机性能和寿命至关重要。
    的头像 发表于 07-13 09:44 1342次阅读
    TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC
    卓联微TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC电机控制器驱动器IC概述TMC5130A-TA
    的头像 发表于 06-26 08:28 973次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>5130A-TA<b class='flag-5'>电机</b>控制器和<b class='flag-5'>驱动</b>器IC
    款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA
    卓联微科技TMC2300-LA款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA是款用于高
    的头像 发表于 06-14 08:27 743次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款完美用于相机镜头的马达<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TMC</b>2300-LA
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片步进电机控制系统中实现驱动
    的头像 发表于 06-12 15:14 1712次阅读
    Toshiba东芝TB6600HG - 高性能步进电机驱动芯片
    TB6600HG是高性能步进电机驱动芯片,最大输出电流高达4.5A,大幅超越业界常规水平。这
    的头像 发表于 06-11 11:27 960次阅读
    Toshiba东芝TB6600HG - <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高性能电机驱动 TMC4671技术解决方案# ADI# TMC4671# 电机控制# 工业4.0
    adi数据传输电机
    Excelpoint世健
    发布于 :2024年05月17日 16:50:21
    低成本静音电机驱动芯片TMC2225
    模式下,可以禁用配置引脚以设置通过寄存器的不同配置。相较于DRV8825,具有更优异的性能TMC2225是款功能强大、灵活易用的步进电机
    的头像 发表于 05-16 08:27 1754次阅读
    低成本静音<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TMC</b>2225
    TMC2209电机驱动芯片在3D打印机中被广泛采用
        TMC2209是款来自德国Trinamic公司的步进电机驱动
    的头像 发表于 05-15 11:35 2001次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>2209<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>在3D打印机中被广泛采用
    步进电机驱动芯片衰减模式是什么意思?
    步进电机驱动芯片衰减模式是指在步进电机运行过程中,驱动
    的头像 发表于 04-08 15:06 2098次阅读
    TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流
    Trinamic电机驱动芯片TMC2226单轴步进电机
    的头像 发表于 04-04 08:26 1109次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>2226单轴<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>2A工作电流
