当前消防指挥调度网业务有视频会议、指挥平台、119接处警等系统。网络结构较为简单,网络稳定性、扩展性较弱。将采用先进的以太网技术和高性能的网络设备和结构设计,使其成为一个先进的、高性能的、安全可靠和可扩展的网络系统,为其上层应用系统创造了一个良好的通信平台。
整体系统逻辑分为接入层、网络层、支撑层、服务层、应用层。
展现层包括:指挥中心大屏、移动终端、移动指挥终端等。
应用层从横向来看包含应急通信系统、智能接处警系统、智能指挥系统和一张图服务支撑四个系统;从纵向来看包含支队本级及基层建设内容。
服务层包括一张图服务、消息服务、综合报警定位服务、数据汇聚服务等。
支撑层包括算法支撑,包含图像分析算法、机器学习算法、深度学习算法、聚类算法等。
网络层包括消防指挥网、互联网、卫星通信网、政务网等。
接入层包括视频会议、4G/5G移动终端、4G单兵、4G布控球、固定电话等。、
Banana Pi 4G/5G 融合通信产品
为提升消防救援通信效率,实现前后方高效指挥调度,打通不同通信网络及设备壁垒,须配套建设融合指挥调度系统。该套系统通过通信手段,将现场的实时视频图像、声音和重要数据等信息即时、清晰地传输到指挥中心,以辅助指挥部及时地进行一系列必要决策和采取适当措施,满足突发事件情况下的通信和指挥调度需求,从而快速、高效应对各种灾害事故,指挥一线救援人员快速、高效的展开火情侦察和救援抢险。纵向可与省消防总队无缝、平滑对接,横向可与其他部门对接融合,加强与公安、医疗、武警等各部门之间的配合与协调,从而对特殊、突发、应急和重要事件做出有序、快速而高效的反应。
在支队指挥中心,部署了一套融合通信指挥调度平台,和一组与基层单位功能相同的装备,可根据需要灵活补充备用。融合通信指挥调度平台,配置了融合通信调度系统、融合视频会议系统、融合指挥调度系统等相关系统和软硬件。主要实现了多种通信资源和各类通信终端间智能组网融合互通,适应各种业务应用的通信能力。为智能接处警、综合态势研判、专家视频会商、指令精准下达与响应、执行任务全过程信息互动等业务应用,实现了各级指挥机构与任务一线之间全场景、“一张图”智慧指挥的高要求通信保障。
小草科技多链路融合通信网关,支持IP67级防水
将设备控制端通过无线网络的方式与4G多卡聚合智能融合通信设备连接将高质量实时视频经由Internet传输至云端进行处理,再推送到视频播放端,真正实现高清无卡顿的随时随地直播、预判。1、设备可以满足各类高带宽、高可靠的网络应用要求。通过软硬件对接后,完成高清视频4G无线传输。2、多网融合,避免单网导致的中断风险。
通过现场的采集终端,将监控视频以及单兵回传视频通过多卡聚合视频传输设备实时传送给指挥中心;同时进行双向的语音通话;采用多卡聚合视频传输设备在运营商网络环境差的情况下,保障最少单链路传输,确保视频传输网络的通畅;
多卡聚合设备特点:
1. 多路聚合,网速保证
可聚合多路有线、5路/6路4G无线链路、1路5G链路,形成一条高速、稳定、安全的大容量上下行通道。支持移动/联通/电信所有运营商无线网络混用,支持专线/DAL有线链路、卫星链路。
2. 高稳定、便利性
前端传送的数据可以对链路进行更好的优选和负载配置,从而有效规避数据盲发导致的链路拥塞,最大限度利用所有可用信道,形成稳定的通信链路。
3. 高安全性
融合设备将原始数据进行拆包、加密处理后,通过不同通道发送至服务端,根据每个通道通信能力动态调整各个链路负载,终端与服务端还内置VPN,做到数据多达4重保护,传输过程中任一通道的数据都将是无效的。
4. 工业级AP接入
设备内置工业级AP模块,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
嵌入式开发
18文章
1022浏览量
47506 -
开发板
25文章
4939浏览量
97170
