什么是Ka波段站点分集?
虹科卫星与无线电通信 2022-11-02 15:43 次阅读
Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。由于Ka波段频率的传输质量在很大程度上取决于天气条件,因此需要仔细规划和选择合适的系统配置。Ka波段站点分集配置依赖DWDM射频-光纤传输系统和冗余切换单元,虹科可以提供最合适的解决方案,确保最大的系统可靠性和可用性。
介绍
卫星通信系统用于提供包括语音、数据或视频信号在内的多种服务。由于卫星通信系统不依赖于现有的通信基础设施,基本可以实现所有地区的通信,不受偏远地区或地理位置的影响,能有效解决地面网络数据采集和传输过程中覆盖性不足、可靠性弱等痛点,且具有更快的响应速度。
卫星通信一般使用L、S、C、X、Ku和Ka频段,为减小损耗,普遍使用在0.3-10GHz或30GHz附近频段。目前,卫星通信系统在全球部署了点对点和多点拓扑结构,来用于广播、数据、多媒体服务和蜂窝回程。
Ka波段传输
传统的卫星通信以C波段和Ku波段传输频率为基础,而如今的轨道位置高度拥挤,基本上只能通过使用额外的频带来提供额外的带宽。因此,Ka波段卫星受到了高度关注,以应对日益增长的数据传输速率需求。
除了提供额外的频率外,在Ka波段运行的卫星通信系统还具有多种优势。Ka波段的可用频率范围大约是传统C波段和Ku波段的4倍。此外,Ka波段传输通常使用多点波束,即“频率多址”,允许以相同频率同时向多个地理区域传输不同信号(除了多址技术的运用之外,复用技术也很常见)。
Ka波段的高传输频率允许高度集中的点波束和更小的天线,从而在高数据速率下提供经济高效的解决方案。先进的“高通量卫星”(HTS)就是在Ka波段运行,每颗卫星的数据容量超过100GBit/s。
然而,在Ka波段运行的卫星通信系统还面临着一些挑战,需要通过专业设备和成熟的系统配置来应对。恶劣天气条件会严重影响Ka波段传输,特别是对于Ka波段的卫星传输系统,降雨造成的额外大气损耗将超过30dB,在这种情况下,如自适应波形技术或自适应功率控制技术之类的常规衰落余量方法不足以对其进行补偿,而站点分集配置为实现可靠的系统提供了不同解决方案。
Ka波段站点分集
下图显示了Ka波段站点分集配置的示意图。通信系统由两个天线站点建立,一个主天线站点和一个分集天线站点,即备用站点。在恶劣天气条件下,数据流量将切换到分集天线站点。通常,主天线站和分集天线站之间的距离为30-100 km,射频L波段信号通过光纤进行传输。
下图显示了Ka波段站点分集配置的详细示意图。数据中心与主天线站点或备份天线站点之间分别采用双向光链路传输信号,为了在主天线站和分集天线站之间转发L波段信号,采用虹科DEV快速射频切换单元来执行切换操作。由于Ka波段传输系统主要使用时分复用(TDM)信号,因此需要补偿主天线站和分集天线站之间产生的时间延迟。
为了均衡该时间延迟,在与主天线站点的光链路中采用以10 ns为单位的可调时间延迟的光延迟线。为了在数据中心和分集天线站之间桥接足够长的光学距离,采用了光密集波分复用(DWDM)传输系统,该DWDM系统能够在一根光纤上传输多达49个射频信号,从而实现最高数据速率的传输。
0a5124da-556b-11ed-b116-dac502259ad0.jpg双向Ka波段站点分集配置详图
为了进一步提高系统的可靠性和可用性,还可以采用设备冗余。上图显示了数据中心和分集天线站点之间采用1+1冗余配置的双向光链路示意图。以虹科冗余开关为例,射频信号通过一个主模块和冗余发射模块进行转换和传输,并通过一个主模块和冗余接收模块进行接收和转换。在主发射模块或主接收模块发生故障或丢失的情况下,接收端冗余开关切换至备用设备,确保信号传输保持最高的质量和正常运行时间。
  • 射频
  • 通信
  • 卫星通信
  • 无线通信
  • 微波
    WL18xx 5GHZ天线分集
    电子发烧友网站提供《WL18xx 5GHZ天线分集.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:51 0次下载
    WL18xx 5GHZ天线<b class='flag-5'>分集</b>
    雷达波段的划分和用途?
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz
    的头像 发表于 08-30 12:10 1639次阅读
    雷达<b class='flag-5'>波段</b>的划分和用途?
    国内首部 电科博微对流云Ka-C双波段全相参多普勒双偏振雷达通过验收
     近日,电科博微自主研制的国内首部对流云Ka-C双波段全相参多普勒双偏振雷达系统通过出厂验收。   该雷达首次将Ka频段和C频段设备融合,能够实现对云参数信息、水成物粒子分布和相态,以及气流速度和云
    的头像 发表于 08-15 17:33 198次阅读
    波段和全波段收音机有什么不同
    波段和全波段收音机是两种不同类型的收音机,它们在接收频率范围、接收信号质量、使用场景等方面存在一定的差异。以下是对多波段和全波段收音机的比较: 一、多
    的头像 发表于 08-06 10:17 5823次阅读
    收音机全波段的还是调频的好
    波段收音机: 全波段收音机可以接收到包括短波、中波、长波和调频在内的各种波段的广播信号。它的优势在于: 接收范围广泛:全波段收音机可以接收到来自世界各地的广播信号,包括国际广播电台和
    的头像 发表于 08-06 10:15 1539次阅读
    收音机全波段和多波段哪个实用
    波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的
    的头像 发表于 08-06 10:12 3661次阅读
    波段和调频收音机怎么选择
    选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段收音机是一种能够接收多个频率范围内的无线电信号的收音机。它通常包括短波
    的头像 发表于 08-06 10:09 3495次阅读
    用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
    电子发烧友网站提供《用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:44 2次下载
    Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法
    电子发烧友网站提供《Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:43 0次下载
    是否有可能读取ESP当前连接到的站点的RSSI?
    我想知道是否有可能读取 ESP 当前连接到的站点的 RSSI?我知道我可以对所有站点进行扫描,但我想知道是否可以不进行扫描?
    发表于 07-12 07:46
    ESP32-C3超过了最大站点连接数如何解决?
    C3为服务端,一个设备不停的断开连接再重新连接C3,站点数也会增加,在断开连接时并不会减少站点数.导致多次以后,超过了最大站点连接数.请问有什么解决办法吗
    发表于 06-20 08:23
    ka7500 12v电路图
    ka7500 12v 的电路图
    发表于 06-04 11:50 0次下载
    光的C波段L波段及DWDM波长换算
        光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。      雷达
    的头像 发表于 01-15 09:02 2481次阅读
    光的C<b class='flag-5'>波段</b>L<b class='flag-5'>波段</b>及DWDM波长换算
    恒讯科技分析:云监控系统的站点监控类型有哪些?
    云监控系统中的站点监控主要用于检测和报告关于网站、应用程序或网络服务的可用性和性能的信息。站点监控类型通常包括以下几种: 一、HTTP/HTTPS 监控: 1、可用性检测:定期向网站或应用程序发送
    的头像 发表于 12-28 17:26 411次阅读
    Ka频段需要更多带宽
    电子发烧友网站提供《Ka频段需要更多带宽.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 15:43 0次下载
    <b class='flag-5'>Ka</b>频段需要更多带宽
