开发案例|家用热水器智能化改造记
机智云 2022-10-28 09:54 次阅读
本文分成四部分:硬件设计、软件设计、APP设计、多人共享功能,最终实现了热水器的远程控制功能。随着物联网模块大量普及,各种“云”应接不暇,物联网进入家庭的速度明显提高。作为电子DIYER,意味着有了可以快速解决家庭实际需求的有力工具,以前的各种奇思妙想,都可以使用物联网技术用较短的时间内实现啦。
这不,老婆大人看到我做的门灯控制器,就提出来让我把家里的热水器改装成带物联网遥控的,可以在下班前用手机打开热水器,回到家就能有热水用。最终制作的作品是这样的:
988de21c-55a0-11ed-b116-dac502259ad0.png一、硬件部分1.1 需求分析
我家的热水器是海尔EC5002-05,它可以设置好加热功率档位和加热目标温度,打开开关自动按照预置功率加热至目标温度。
它的控制开关是微动开关,这种开关按下是需要一定的力度的。
我的主要工作其实就是用物联网技术打开这个开关就行了,只要能通过手机控制这个电源开关打开,回到家就能用上热水。
1.2 总体设计
要想控制电源开关按下,有两种思路。
第一种,就是设计一个机械装置,模拟人按下开关的动作;
第二种,就是用电信号控制它打开。
按照以往的工作经验,我觉得可以采用下面几种方案,每种方案都是用ESP8266进行控制的,给出开关量控制。
(一)使用电磁铁,给出一个向下的按压动作。比如下面的这种,它就能产生一个向下按压的动作,来完成按压。这种方案的缺点是电磁铁工作电压很高,有的220伏,有的是12伏或者是24伏,而且它体积较大,也比较重,专门为它设计一个支架,也不好设计。此外,还不知道它的力度好不好控制,万一这玩意力度太大,把面板给弄坏了。。。。
(二)使用普通舵机。正好家里有一个普通的舵机,arduino套件里面的SG90舵机,它很小,也很便宜,但是完成点击的动作是没问题的。缺点也是需要一个专门的固定架子,此外,还需要专门的供电电源,以及PWM控制信号提供者。我以前做过一个STC计算器,用这个单片机提供PWM信号也行,不过就是增加了最终作品的体积和复杂程度。(ESP8266也可以提供PWM,不过没时间学它怎么用)
(三)使用直线舵机。在寻找合适的舵机的时候,竟然发现还有这种“直线舵机”。它其实就是把旋转运动利用一个螺杆转换成了直线运动,使用起来仍然是PWM控制方式,看上去这个东东比较适合我,如果说有缺点的话,仍然是需要为它设计支架。
以上三种方案,都是模拟人手按压微动开关动作的,都需要设计安装支架。而支架安装到哪里,是个问题,安装到墙上,可能需要一个庞大的支撑架子,安装到热水器上,可能需要打孔或者用强力胶固定。即使固定的问题能够解决,那么支架呢?当然可以用3D打印来解决,当然3D打印的设计过程是需要反复多次的,当然时间是可能会受到批评的,当然美观程度是会受到我家外貌协会那位质疑的。
(四)使用ESP8266直接控制,给出电信号。就是拆开热水器看看,这个开关下面的电路板上面,按下之后给控制芯片提供了一个高电平还是低电平,如果按下就是高电平,抬起就是低电平,那么我让ESP8266直接输出一个高电平给控制芯片就行了。这样做的优点是ESP8266可以隐藏着热水器内部,外观上看不出任何痕迹。缺点是ESP8266输出的电平是3.3伏,而后来测量的热水器控制板电平是5伏,不可以通用,再加一个电平匹配电路,担心时间长了会有安全隐患。不怕一万,就怕万一。
(五)使用ESP8266控制继电器,控制开关引脚短路。这个思路就是把热水器控制板上电源开关按键用导线引出来,然后用ESP8266搭建一个电路,控制这两根导线的通断,其实根子里,还是模拟按键,只不过不用机械装置来按压微动开关了。
这么做的好处优势很明显,就是安全,不管外部控制电路发生什么问题,大不了,就相当于热水器的开关按下或者打开,不会引起热水器任何故障。而且这个方案实现速度快,不用大量的机械加工工作。
当然这样做是需要一定的技术基础的,不建议看了帖子的朋友一定要自己动手DIY。生命诚可贵,用电须谨慎。
综上所述,总体设计选用第五套方案,这里没有说软件,是因为我只会用机智云,而且机智云非常好用,还可以生成APP源码。
1.3 详细设计
1.3.1 热水器引出控制线
硬件清单:电线若干、连接器接头若干
制作步骤:
1.断开电源,打开热水器控制面板,它用4个螺丝固定,用头部带磁性的螺丝刀拆下,防止掉下来找不到了。
2.拆开控制电路板保护壳
3.拔掉连接排线,取出电路板,可以看到微动开关,按下电源开关,其实就是按下了右下角那个微动开关SW4。
993c1eea-55a0-11ed-b116-dac502259ad0.png4.在电源微动开关背面找到它的引脚,它是4个引脚,两个一组,组与组之间平时是不导通的,用万用表确定好引脚有,焊接电线。我用的是非常好的硅胶线,特别柔软,但是特别可靠。
5.为硅胶线做一个连接器,我不习惯用胶带随便缠一下,老是觉得那种连接不可靠。
6.用胶**固定一下焊接点,防止拉扯导致短路
7.做一个将导线引出热水器外部的连接线。注意使用热缩管。
8.将控制板安装回去,里面空间足够大,然后把红色的连接器留在热水器控制面板外壳里面。
9.安装完成的效果是这样的。
1.3.2 ESP8266控制器设计
硬件清单:ESP8266模块、壳体、洞洞板、三极管、电阻、继电器模块、导线若干
制作步骤:
1.准备ESP8266模块,使用到的引脚有三个:VCC,GND和GPIO12(当然也可以用其他引脚,只不过编程时需要进行初始化)
2.准备3.3伏转5伏电路。因为ESP8266输出的IO电平是3.3伏,而手头的继电器是5伏才能控制,所以需要加一个电平转换,或者叫做开关电路,使用的是NPN三极管S8050,原理是下图。注意,连接基极的电阻最后测试应该为1K,集电极带箭头的是输出。这个电路用到的是三极管的开关功能。实际上三极管原理非常复杂,模拟电路有专门的课程进行学习,我们这里只用了一个基本的电路,来实现3.3伏驱动5伏的器件,也就是继电器(5伏工作电压)
3.用洞洞板固定单排母(用来插入ESP8266模块)和三极管电路,给ESP8266供电(5伏),并将GPIO12连接至三极管电路的基极电阻上。洞洞板打3毫米孔,用来固定在壳体上。
4.给壳体开孔,用来向外连接导线。
5.将洞洞板打孔位置、继电器板安装孔位置在壳体内部确定好,然后想办法用胶**固定几个尼龙螺母。有动手经验的人一看就知道怎么安装的,这里就不再细细赘述过程。
6.将VCC、GND和信号线都连接好,同时也连接好继电器,我手头只有一个双路继电器,其实单路继电器就够用了。
7.给ESP8266供电的是USB接口的充电器,现在家里往往都有好几个闲置的充电器可以用,充电器也是一个专门的学问,大厂的充电器质量还是杠杠滴,用在这里非常合适(省电、可靠),比自己做一个简单的220转5伏电路可靠多了。
8.继电器引出的两根线连接到热水器控制线上
9.为了提高可靠性,用了多层热缩管,将热水器那端的连接器缩住,可以抵抗水汽可能引起的短路(其实短路就相当于电源开关按下,并不会产生危害性后果)。多层热缩管的作用,有点类似于德国人连接电缆。
用到的工具比较多,最后做出来的作品看上去却很简单
硬件部分做好了之后,还需要软件的配套才能实现控制热水器开关的功能。
二、软件部分2.1 注册机智云账号
机智云自助开发平台上注册自己的账号,以后自己设计的任何物联网设备都可以放在这个账号上面。
https://dev.gizwits.com/zh-cn/developer/
2.2 创建新的设备并生成源代码
首先创建一个新设备
然后添加数据点
数据点是light_onoff,这个名字可以是自己定义的其他字母。
在基本信息里面就会看到这个数据点的基本信息,注意Secret要想看到完整的,还需要二次密码验证。
选择MCU开发
再选择SOC方案
然后输入secret,生成代码包
下载之后发现这个代码包跟乐鑫的结构差不多(这句话是说给用过乐鑫官方代码朋友听的)
2.3 编译ESP8266源代码
上一步生成的源代码是运行在ESP8266模块内部的,怎么编译和烧写呢?
下面这个文档有说明:
https://dwz.date/fpVy
关于开发环境搭建的内容:
https://dwz.date/fpVz
关于ESP8266平台文件说明:
跟前面学习编译的内容都差不多,也是跟乐鑫一样在D盘新建一个VM文件夹。
然后把所有的文件都放在这个文件夹。我将文件夹名字命名为SoC_ESP8266,这样短一些,方便输入。
首先让linux和windows共享文件夹
输入用户密码:“espressif”,回车确认。
这时能够在VM VirtualBOX虚拟机里面通过文件夹管理器看到已经共享成功了。
本文所要实现的目的是手机APP控制这个模块,实现GPIO12的开关,也就是高低电平的转换。
上面的步骤生成的源代码是不能实现具体引脚的控制的,那么为了实现这个引脚的控制,就需要对代码进行修改。
修改的步骤是在VM文件夹下面,找到相应的.c或者.h文件,用记事本或者其他软件打开并进行编辑。
只修改了一点点。
在user_main.c中的keyinit函数中,添加了初始化GPIO12的代码。
然后在gizwits_product.c中,添加了让小灯翻转的代码。
没错,就是这么简单,就像是51单片机一样,对引脚初始化,然后在功能函数中让它变成高低电平。
2.4 编译源代码并烧写进入ESP8266
接下来开始对这个源代码进行编译。
下面进入app目录,下面这个界面是运行了VM VirtualBOX虚拟机里面的LX客户端。模拟的是linux操作系统
进入某个目录用的是cd命令。
运行编译脚本:./gen_misc.sh
编译速度很快
接下来开始烧写
机智云自动生成的代码中,有一张图片,这个图片说明了该烧写进入哪个地址
下面开始烧写。
为了方便初学者看懂,这里说一下硬件连接,ESP8266模块由上下两块组成,其中上面这个就是ESP8266功能板,下面这个其实是一个USB转串口的板子,芯片是CH340,只不过做成了和ESP8266功能板的尺寸一样了,其实它的功能是和买的那种USB转串口的模块是一样的。用一根micro USB数据线,也就是目前手机常用的充电/数据线就行了,注意,不是TYPE-C数据线。连接电脑之后,会自动安装驱动程序,当然,要确保电脑是联网状态。驱动安装成功之后,就会在设备管理器中显示当前串口是COM几,串口号记下来,在烧写的时候,选择这个串口号就行了。
点击电脑上的烧写软件START,然后按下板子上的FLASH按键不松手,然后按下RST按键,松手,再松开FLASH按键。一般情况下可以一次烧写成功,如果不成功,请再次点击烧写START,再次按照FLASH和RST按键步骤进行烧写。
烧写完之后,模块就能够使用了。
三、App开发
工具非常重要,我们所要做的控制器APP,只需要一个开关按钮,实现对物联网模块的控制就行了,所以,能用现成的解决方案最好。
好在机智云可以自动生成代码,能做的,都做好了。
3.1 登录机智云自助开发平台:dev.gizwits.com
3.2 首先添加一个新的应用
定义一个名称
这是我们要控制的设备ID和SECRET
3.3 在线生成APP源码
选择安卓源代码
生成速度很快
生成的代码中,有AndroidStudio和Eclipse两种形式的代码。
推荐选择Android Studio。注意这个软件需要前期下载SDK,具体的下载方式请自行网络查询。这方面的知识属于本文之外的知识,为了保持文章脉络一致性,在此就不详细描述。如需博主帮助,请留言索取详细设置方式。
编译好的APP,安装到手机上之后的界面如下。这些视觉元素都是机智云自动生成好的。如果需要进行美化等等操作,也需要安卓编程的基础。在此就不详细描述了。通过这个APP,就可以实现手机对家里热水器控制模块的控制了。手机无论在哪里,只要有网络,就能够实现对家里热水器的控制。
这个APP制作出来后,只能在一台手机上使用。这是它的一个缺点。总不能谁想用热水器都给我打个电话让我来开关吧,所以还是需要做成多人可控的才行。
给家里的热水器改造了物联网开关之后,在第三节中开发App只能我一个人控制。为了达到全家人均能远程控制热水器,所以我又制作了设备二维码,方便家人也能扫码控制改造后的智能热水器。
四、实现产品共享
4.1 首先产品需要开通共享功能
在机智云开发者中心“开启设备分享功能”
机智云开发者中心:dev.gizwtis.com
4.2 在文档中心搜索“二维码”
文档中心:docs.gizwits.com
APP绑定设备二维码生成教程
跟着说明走就行了
4.3 注意事项
首先需要授权
然后才开始进行生成。
需要输入product key,和MAC地址。这个界面跟以前版本的不一样了,以前直接输入,现在还要填写格式才行。我的是HEX格式的。
MAC地址可以从设备日志进行查询。
返回201,生成成功了。
点击选择“查询所有生成的二维码”
展开之后,输入product_key,填写之后try it out
生成成功了。代码是200.
下载地址就是机智云通用地址和生成的地址合起来。
http://qrcode.gizwitsapi.com:1800/static/zipfiles/2XXXXXX.zip
在浏览器输入这个地址之后,再下载。
下载的图片是这样的,这个图片是以MAC地址进行命名的。XXXXXXXXc0ce925,以后让晶扫描二维码就可以控制家里的热水器了。
注意,这个二维码通过机智云APP就能够绑定。
机智云APP可以在应用商店搜搜“机智云”即可下载安装。
  • 物联网
  • 热水器
    九芯电子热水器语音识别芯片IC方案,解放双手,高识别率
    随着人们生活节奏的加快与智能家居概念的普及,热水器作为卫浴设备的重要组成部分,在智能化进程中也不断加强智能化功能的开发。九芯电子语音识别方案
    的头像 发表于 12-07 01:03 170次阅读
    九芯电子<b class='flag-5'>热水器</b>语音识别芯片IC方案,解放双手,高识别率
    九芯电子推出NRK3301语音识别芯片,支持离线识别,精准度高,可语音控制热水器,多国语言支持,安全保护,已合作多家大厂,推动热水器行业智能化进程,带来便捷与舒适。
    的头像 发表于 12-06 13:44 146次阅读
    空气能热水器与太阳能热水器哪个好
    随着环保意识的提高和能源成本的上升,越来越多的家庭和企业开始寻求更绿色、更经济的热水解决方案。在众多选择中,空气能热水器和太阳能热水器因其节能特性而受到青睐。 一、工作原理 1. 空气能热水器
    的头像 发表于 11-29 14:51 360次阅读
    热水器继电器的正确接线方法
    热水器继电器的正确接线方法涉及多个步骤,需要确保安全、准确,以下是详细的接线步骤和注意事项: 一、准备阶段 确定继电器类型和规格 :首先,确认所使用的继电器类型(如电阻性、电容性、感应型)及其
    的头像 发表于 09-05 16:58 1157次阅读
    热水器继电器坏了是什么情况
    热水器继电器是热水器电路中的一个重要组成部分,它的作用是控制热水器的开关。当继电器出现问题时,可能会导致热水器无法正常工作。以下是关于热水器
    的头像 发表于 09-05 15:40 879次阅读
    热水器继电器com和no如何接线
    在电热水器中,继电器的接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :在进行任何接线
    的头像 发表于 09-05 15:36 1952次阅读
    热水器的继电器起什么作用
    继电器在热水器中扮演着至关重要的角色,它是一种用于控制电路的自动开关,能够根据输入信号的变化来控制输出电路的通断。在热水器中,继电器通常用于控制加热元件的开关,以确保热水器在需要时提供热水
    的头像 发表于 09-05 15:31 1016次阅读
    太阳能热水器水位温度传感原理
    太阳能热水器水位温度传感是一种用于监测太阳能热水器内水位和水温的设备。它通过测量太阳能热水器内水的电导率或压力变化来确定水位和水温。本文将详细介绍太阳能
    的头像 发表于 06-19 10:31 4667次阅读
    武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
    随着智能家居技术的不断进步,即热式热水器作为现代家庭中的重要组成部分,正逐渐向智能化、节能方向发展。本方案通过采用武汉芯源半导体的CW32F030系列单片机,以其高性能、超强抗干扰等
    的头像 发表于 06-06 14:19 529次阅读
    武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式<b class='flag-5'>热水器</b>的应用介绍
    发表于 06-06 14:17
    武汉芯源半导体CW32F030系列单片机为即热式热水器智能化提供理想选择
    的头像 发表于 06-05 17:19 1197次阅读
    武汉芯源半导体CW32F030系列单片机为即热式<b class='flag-5'>热水器</b>的<b class='flag-5'>智能化</b>提供理想选择
    创想智控焊缝激光跟踪系统在热水器内胆自动焊接的应用
    智控焊缝激光跟踪系统对此制定方案,通过先进的激光技术,实现了内胆焊接的自动智能化,显著提升了焊接质量和生产效率。 激光焊缝跟踪原理 激光焊缝跟踪系统是利用激光传感实时监测焊接过程中的焊缝位置和形态,并通过智
    的头像 发表于 06-03 10:49 306次阅读
    创想智控焊缝激光跟踪系统在<b class='flag-5'>热水器</b>内胆自动<b class='flag-5'>化</b>焊接的应用
    新能源家电热潮来袭,电热水器CCC认证难点分享
    随着新能源技术的快速发展,家电市场也迎来了前所未有的变革。热水器作为家庭生活中必不可少的生活家电,也大范围由原先的燃煤热水器替换成更加节能环保的电热水器。尤其是在大部分工薪阶层,电热水器
    的头像 发表于 05-06 17:01 434次阅读
    新能源家电热潮来袭,电<b class='flag-5'>热水器</b>CCC认证难点分享
    平衡式燃气热水器原理 平衡式燃气热水器的优缺点
    平衡式燃气热水器是一种通过平衡燃烧技术来实现热水供应的设备。它相对于传统的燃气热水器,在效率、节能和安全性等方面有着显著的优势。本文将详细介绍平衡式燃气热水器的工作原理,并分析其优点和
    的头像 发表于 02-20 11:11 3267次阅读
    燃气热水器使用方法 燃气热水器的升数大小有什么区别
    燃气热水器是一种通过燃烧燃气产生热能,并将其传递给水的设备,用于供应热水。它是现代家庭生活中常见的一种热水供应方式。本文将介绍燃气热水器的使用方法以及不同升数大小对于使用者的区别。 使
    的头像 发表于 02-04 16:55 1399次阅读
