NSD1624是纳芯微最新推出的非隔离高压半桥驱动芯片,驱动电流高达+4/-6A,可用于驱动MOSFET/IGBT等各种功率器件。
可广泛应用于
•光伏、储能等新能源领域
•半桥、全桥、LLC电源拓扑
如下图NSD1624功能框图所示,纳芯微创新地将隔离技术方案应用于高压半桥驱动中,使得高压输出侧可以承受高达1200V的直流电压,同时SW pin可以满足高dv/dt和耐负压尖峰的需求。可适用于各种高压半桥、全桥、LLC电源拓扑上。
NSD1624输入逻辑可兼容TTL/CMOS,方便控制。高压侧和低压侧均具备独立的供电欠压保护功能(UVLO),能在10~20V电压范围内工作。此外,NSD1624可提供SOP14,SOP8,LGA 4*4mm多种封装形式。
NSD1624功能框图
NSD1624简化应用电路
解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt的痛点
图一:半桥驱动IC典型应用电路图示
图二:Q1、Q2管子开关过程中,SW产生震荡和负压
上图一所示是半桥驱动IC非常典型的应用电路。在Q1、Q2管子开关过程中,SW 会产生一定程度的震荡,同时会有负压产生,如上图二所示。如果驱动IC SW pin 耐负压能力比较低,就会导致IC损坏。
SW pin 产生震荡和负压的原因是:当上管关闭时,由于负载呈感性,电流不能突变,电流便会从GND 通过下管的体二极管进行续流,如图一的红色箭头方向所示。在真实电路中,该电流路径上许多地方会存在寄生电感,如图一的绿色电感。
SW 的电压 Usw=-Lss * (di/dt),通过公式可以看出,续流电流通过路径中的寄生电感,会在SW上产生负压。如果负载电流越大,开关频率越高,即di/dt 大,同时电路中寄生电感越大,即Lss 值越大,则SW产生的震荡和负压就会越大,就会越容易损坏驱动IC。
此外,开关频率越大,SW产生的dv/dt就越大。如果选择的驱动IC dv/dt 抗干扰能力不足,便会导致驱动IC内部逻辑错误,可能会使得驱动IC的HO 和 LO同时输出高电平,使得上下管同时打开,造成短路,甚至烧坏管子。
纳芯微创新地将隔离技术方案应用于NSD1624 高压半桥IC中,很好解决了上述问题,即:SW pin负压和高dv/dt的痛点。该创新技术,使得NSD1624 SW pin 电压能够承受高达±1200V,可以承受非常高的负压;同时dV/dt抗干扰能力超过100kv/us。因而 NSD1624 非常适合高频、高压、高可靠性的应用场景,符合电源行业发展的趋势。
产品特性
•高压侧电压范围:1200V (SOP14封装);700V (SOP8 / LGA10 封装)
•SW pin耐压:±1200V (SOP14封装);±700V (SOP8 / LGA10 封装)
•高压侧dV/dt抗干扰能力:100kv/us
•驱动电流能力:+4/-6A
•VDD最大耐压值:24V
•两通道都具备欠压保护
•典型传播延时:22ns
•最大延时匹配:7ns
•工作环境温度:-40℃ ~ 125℃
•符合 RoHS 标准的封装类型:SOP8/SOP14/LGA10
驱动芯片
12文章
1158浏览量
53905
纳芯微GaN HEMT驱动芯片NSD2017在激光雷达中的优势
![<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>GaN HEMT<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>NSD</b>2017在激光雷达<b class='flag-5'>中</b>的优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5F/wKgaomaCGDKAIoiPAAAWdrp9lYI345.png)
纳芯微8通道1Ω车载低边驱动全新发布!支持负载开路诊断功能!
![<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>8通道1Ω车载低边<b class='flag-5'>驱动</b>全新发布!支持负载开路诊断功能!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1A/wKgZomX6dw6AcC03AAAbK6CA86Y767.png)
纳芯微推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片
LTC1624 TG、SW波形异常产生的原因?
新品发布 | 纳芯微全新推出车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
![新品发布 | <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新推出车规级可编程步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>NSD</b>8381-Q1](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/A6/wKgaomV8EOSANqpTAAErlisVTa8914.jpg)
纳芯微全新发布车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
![<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新发布车规级可编程步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>NSD</b>8381-Q1](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A0/wKgaomV8AD6AFGivAAGCw5hBzmA504.jpg)
![<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新推出车规级可编程步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>NSD</b>8381-Q1](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/9C/wKgaomV79kKAVzuiAAFEetSNIb4563.png)
