海曼传感器人体温度测量型号推荐-龙享科技(德国海曼中国区合作伙伴)heimann sensor
单热电堆传感器的主要应用之一是非接触式人体温度测量。体温升高或发烧与许多疾病有关,可以作为一个人是否健康的首要指标。如果你想知道一个人是否有体温升高,你首先要知道他的正常体温是多少。因此,重要的是要知道被认为是“健康”的核心体温范围相对较宽,从 36.1°C 到 37.2°C。每个人都有自己的“正常”温度,全天也不同。核心体温高于 38°C 通常被认为是发烧。
测量体温的方法有很多种,其中大多数不测量身体的核心温度。它们测量与核心体温相关的值,可用于确定核心体温。
常用方法包括直肠、口腔和腋窝温度测量。它们使用标准温度计进行。直肠是确定核心温度最准确和可靠的方法。口服和腋下也是比较方便的好方法。用普通温度计测量体温最多需要 30 到 60 秒。这是私人使用的可接受时间长度,但在医疗环境中,时间很宝贵,快速红外温度计是首选工具。
红外线温度计基础知识
红外温度计提供非常快速的测量(1-2 秒),因此比传统温度计更方便。尽管如此,它只能测量皮肤的表面温度,这与核心体温不同。皮肤温度是核心体温和环境温度的混合物,因此不仅会因发烧而发生变化,还会因环境温度的变化而发生变化。因此,重要的是在身体上可靠地给出核心体温相关值的位置进行测量。
对于临床应用,测量范围应为 35.5°C 至 42.0°C,至少具有 ±0.2°C 或更好的精度。关于在此温度下皮肤的红外发射,峰值发射波长约为。9.4 µm 至 9.2 µm,在远红外范围内。在此精确范围内针对最高检测率进行优化的热电堆是该应用的最佳选择。
入耳式温度测量
入耳式温度计在尖端配备了一个热电堆传感器。有为成人、婴儿和宠物定制的不同尺寸的温度计。一般来说,由于耳道较小,婴儿耳温计的尖端需要较小的传感器。另一方面,较小的传感器通常意味着较少的信号,并且需要更复杂的读出电子设备。
耳道内的温度与环境空气有一定距离。因此,它比暴露于环境影响的前额皮肤更稳定。研究表明,入耳温度和核心体温之间存在直接关系。这就是为什么可以根据感测到的耳内温度计算核心体温的原因。与前额温度计或大众发烧筛查设备相比,这使得入耳式温度计成为最可靠的红外温度计。
耳温计的优点是:
由于传感器靠近皮肤放置,因此几乎不受大气和环境温度的影响
不到 1 秒的快速测量
如果应用正确,最可靠的红外测量
耳温计的缺点是:
测量对听觉通道内正确点的采样很敏感,这需要经验
比额头温度计测量方便一点
传感器必须干净才能获得所有辐射,因此温度值正确
推荐传感器:
HMS 系列(K1c1、J11 和 Z11)
HTS系列
额头温度测量
大多数额温计的工作原理与入耳式温度计相同。他们测量皮肤的表面温度。但由于环境温度对耳内温度的影响更大,因此您需要在颞血管直接位于皮肤后面的位置进行测量。由于血液直接来自处于核心体温的心脏,因此可以提供最佳的测量结果。由于您看不到颞部血管,大多数额温计都是手动扫描的,扫过额头以覆盖包括颞部血管在内的更广泛区域。在进行手部扫描的同时,仪器会记录数百或数千个数据点,并选择与时间血管位置相对应的最热点,以计算核心体温。
如果您必须远离前额以避免感染传播,可以为简单的单个传感器配备透镜光学器件,以实现短距离的非接触式测量。在没有镜头将目标成像到敏感芯片上的情况下,测量区域会随着距离的增加而增加,直到来自时间血管的信号在来自周围区域的信号中丢失。
另一种选择是使用具有小分辨率(如 8x8 或 16x16)的热电堆阵列传感器。他们可以一次扫描整个前额,并允许在 30cm 到 1m 甚至更远的距离内进行测量。他们还可以感知和定位最热点以计算核心体温。在这种情况下,重要的是单个像素“看到”尽可能小的区域以获得最佳精度结果。因此,他们需要具有相当小的视场的光学器件。对于最远 1m 距离的测量,大气的吸收已经产生了重大影响,应该考虑到这一点以获得准确的测量结果。
额温计的优点是:
非常舒适,因为无需插入任何东西
几秒钟内的快速测量
感染传播的风险非常小
额温枪的缺点是:
测量精度对选择正确的额头测量位置很敏感
需要对环境温度变化进行补偿
成本较高
推荐传感器:
HMS M系列
HTPA8x8d
HTPA16x16d
体温升高筛查和发烧筛查
这样的系统可以安装在人们经过和/或聚集的公共场所。机场、办公楼和学校、公共汽车和地铁等公共交通工具就是这种情况。此外,在剧院、电影院和展览会场,体温升高筛查也可以作为安全预防措施。
发烧筛查系统旨在检测通过安检门或检查站的人员的体温,例如在到达机场时。为了测量人的体温,该系统配备了具有空间分辨率的热传感器。具有 32x32 或 80x64 像素的热电堆阵列就足够了。筛查系统识别前额并测量其最高温度。有了内部阈值,它可以立即决定是否应该怀疑该人发烧。如果是这样,应该用普通的额头温度计重新检查这个人,以获得更好的准确性。
由于“正常”体温因人而异,因此阈值是一个重要参数。如果数值太低,很多人即使没有发热也会被怀疑。如果该值太高,则可能无法检测到发烧的人。为了在大流行期间控制病毒的传播,最好选择较低的阈值并花一些精力进行人工复查。在正常情况下,仅检测高烧也足够了,因此选择更高的阈值。
除了实际的发烧筛查外,还有另一种方法称为体温升高筛查。在这种情况下,将一个人的体温与最后 10 或 20 名乘客进行比较。如果温度高于平均温度,则怀疑此人体温升高,应使用医用温度计重新检查。这种方法有助于减少环境条件对非接触式体温测量的影响,有助于实现更可靠的发热检测。
在任何情况下,都应确保系统正常运行,例如 遵守美国 FDA 提供的指导方针。
体温升高筛查或发热筛查的优势:
多人快速测量,避免排长队和延误
不接触测量系统,因此不会传播感染
体温升高筛查或发热筛查的缺点:
在大多数情况下,不如耳温计或额温计准确
假阳性或假阴性检测的可能性
要求对疑似阳性进行二次筛查以提高准确性
推荐传感器:
HTPA 32x32
HTPA 80x64
传感器
2554文章
51673浏览量
758391
