欢迎来到东用知识小课堂,下面我们就来科普一下一下MTU是什么,如何设置MTU
MTU是最大传输单元的意思,代指一类通讯协议某一层上所能通过的最大数据包大小(以byte为单位)。最大传输单元这一主要参数一般与串行通讯接口相关(网络接口卡、串口等)。
什么时候更改MTU值?
对于像是ORB305系列工业路由器设备,最理想的MTU值一般都是初始值。有时候,变更MTU值可提升设备运行性能。看起来非常简单,但实际上,这么做通常会致使产生其他问题。最好是维持MTU不变,除非有以下情形发生:
▶当连接不上ISP或是无法使用其它的网络服务时,且技术服务人员建议变更MTU值。
▶当使用VPN,碰到性能问题时可以选择变更MTU。
▶为了保证网络的某个性能,应用了可优化MTU值的运行程序,然而这导致了连通性和其它性能相关的问题。
一个数据包被发送至MTU值比较小的设备时,会被分割成若干小块。理论上,在所有计算机、网络交换机、无线路由器及你们可以访问到的网络的所有设备上的MTU值应当设置为统一大小。不过你不能控制网络上的MTU值,而实际上在某个局域网络中的最佳MTU值关键在于硬件配置、软件、无线网络端口等等。
▶在某种情况下调整MTU的大小能够让设备更好地运行,但其他方面却可能会引起性能和连接性情况。
▶当有着不同MTU值的设备互相通讯时,信息包将被分为若干便于能发送给有着最小的MTU值的设备。
▶只要网络设备分解了一个数据包,此数据包在抵达前一直维持分解的状态。
各种应用下的最佳MTU值
设定MTU数值是个不断试验的过程:由最大值1500逐渐下降,直到解决问题。采用以下值之一也许能解决某些由MTU值所引起的难题:
▶1500:是以太网信息包最大值,也是初始值。是没有PPPoE和VPN的网络连接的典型设置。是一些路由器、网络适配器和交换机的默认设置。
▶1492:是PPPoE的最佳值。
▶1472:是使用ping的最大值(大于此值的信息包会先被分解)。
▶1468:是DHCP的最佳值。
▶1430:是VPN和PPTP的最佳值。
▶576:是拨号连接到ISP的标准值。
通过以上了解,想必大家在遇到一些问题的时候,除了重启路由器外又找到了一个新的设置方法了吧,感兴趣的可以去试试哦,我们下期再见
举报投诉
在云计算领域,网络性能是决定服务质量的关键因素之一。MTU(最大传输单元)作为网络通信中的一个重要参数,对云服务的影响不容忽视。 MTU的定义和作用
发表于 12-16 14:37
•410次阅读
1. MTU的定义和作用 MTU是网络协议栈中的一个重要参数,它定义了网络层可以处理的最大数据包大小。在以太网中,标准的MTU大小是1500字节,但在某些网络环境中,如无线网络或某些特
发表于 12-16 14:35
•430次阅读
MTU(Maximum Transmission Unit)即最大传输单元,是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小,单位是字节。MTU配置步骤及其与数据包丢失的关系如下:
发表于 12-16 14:33
•1460次阅读
1. MTU不匹配导致的数据包分片 问题描述: 当数据包从一个网络传输到另一个网络时,如果两个网络的MTU值不匹配,较大的数据包可能会被分片,这可能导致性能下降和数据丢失。 解决方案:
发表于 12-16 14:25
•1733次阅读
在现代网络通信中,数据包的传输效率和可靠性是衡量网络性能的关键指标。MTU作为网络协议中的一个重要参数,对数据包的传输有着直接的影响。 MTU的定义和作用 MTU是指网络中单个数据包的
发表于 12-16 14:22
•831次阅读
在现代网络通信中,数据包的传输效率和可靠性是衡量网络性能的关键指标。MTU(最大传输单元)作为网络通信中的基本参数,对这些性能指标有着直接的影响。 MTU的定义与作用 MTU是指在不进行分片的情况
发表于 12-16 14:21
•1635次阅读
MTU(Maximum Transmission Unit)是一个网络术语,指的是在网络层(如以太网)上可以传输的最大数据包大小。MTU的大小决定了网络设备在发送数据时能够处理的最大数据量。
发表于 12-16 14:19
•2298次阅读
%。在紧凑的2.5英寸外形尺寸下,这种组合使PICO-MTU4成为一款小型的动力源,能够为最先进的边缘计算、智慧医疗和工业机器人解决方案提供动力。
发表于 09-28 08:01
•387次阅读
如题 ,我使用android手机连接网络节点,然后协商MTU=69后返回的MTU值未23,ESP-IDF中没有找到设置BLE MESH MTU的函数,是不是需要通过注册GATT回调函数
发表于 06-28 06:56
我们的工程把esp32当作蓝牙服务端让电脑去连,由于一些老电脑上没有蓝牙,要用外置蓝牙驱动,默认MTU只有23,但是说明上驱动是支持最大mtu的,所以有什么办法可以通过服务端去修改mtu
发表于 06-27 07:47
ESP_GATTS_MTU_EVT, MTU 500, 看样子没有设置MTU的数值,谁知道这是为什么呢?按道理来说FOB 与 APP 分别与 ESP32S3 连接的细节过程应该是
发表于 06-13 06:57
的发现:
在wiced_bt_cfg_settings_t结构(传递给wiced_bt_stack_init函数)中有一个 MTU 设置。
还有一个函数
发表于 05-31 10:43
我们观察到,由于 CAN20 在冷启动复位时出现无法纠正的错误,MTU 出现故障。 出现此问题的原因是冷开机复位后 RAM 初始化不正常。 有什么具体方法可以初始化 RAM 吗?
发表于 05-29 08:30
的屏幕截图。 请告诉我具体要改什么。 我阅读了 MTU 以前的帖子,但没有成功做出任何更改。
我试着将 MTU 设置为 66,如下所示,但仍然只能发送 20 个字节。
发表于 05-28 07:46
的情况下:
在分段传输过程中,是否应该对每个数据包应用单独的延迟?
芯片组制造商是否有关于分段传输的具体注意事项或性能优化指南?
当前的 OTA 问题是否(BTSDK-10583)与上述请求 MTU 有关吗?
使用分段传输方法是否也能改善 OTA 问题?
发表于 05-28 06:41
