智能储物柜又称之为自动存包柜、电子寄存柜、电子储物柜等,在我们日常生活中可以帮助购物者或娱乐休闲的人们保证财产的安全。智能储物柜已广泛应用于超市、百货店、学校、图书馆、娱乐场所、工厂、机关、医院、电影城、游泳馆、海滨浴场、地铁站、火车站、机场等一切公共场所。
而在智能储物柜一般都会置入语音芯片,实现人工语音提示功能。用户在储存时会有语音提示,以提醒用户关好箱门。
NV040C语音芯片智能储物柜语音方案:
NV040C是支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NV040C语音芯片在储物柜上的语音内容(词条可定制):
2、请刷卡;
3、请输入密码;
4、密码错误;
5、请取密码纸;
6、请存;
7、号箱 关好箱门;
8、号箱已打开;
9、号箱已锁定;
10、请输入箱号加密码
11、验证失败
12、号箱已打开 请取走所有物品 随手关门
13、条码无效;
14、已满箱。
NV040C语音芯片的控制模式:
NV040C语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
①按键控制模组
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms
②端口分配
按键模式-低电平触发
①按键播放
1.电平(按键)可打断
2.电平(按键)不可打断
3.电平(按键)保持可循环
4.电平(按键)保持不循环
上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放
②按键播放
电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发
MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
①端口的分配
②数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
NV040C语音芯片的管脚图及对应表:
举报投诉
语音芯片
12文章
1748浏览量
36455
Flash语音芯片豆浆机语音播报方案——NV128H平台更换语音内容
智能豆浆机迎合健康便捷需求,NV128H芯片提供语音播报,支持自主更新语音、大存储流畅播报、高音质低功耗,具有宽广供电、简洁电路、多种音频输出及稳定数据保留等特性。
OTP语音芯片NV040D在毛绒玩具中的创新应用!
OTP语音芯片NV040D应用于毛绒玩具,提供高清音质、多样互动,支持定制语音内容,增强玩具可玩性,满足消费者需求,为儿童成长增添色彩与欢笑。
电子锁语音芯片方案,低功耗语音播报ic,NV256H
广州九芯电子推出NV256H语音芯片,为电子锁提供低功耗、高耐用、高质量音频、灵活控制、平台自定义及广泛应用兼容性,注入全新语音交互体验,满足智能便捷安全需求。
NV400F语音芯片:灵活定制,高效音频输出的单芯片解决方案
NV400F是一款功能强大的Flash语音芯片,支持自定义语音、多级音量控制,广泛应用于多领域。其单芯片
充电桩语音方案,支持OTA语音升级的音频芯片NV400F
1产品市场随着新能源汽车的普及,充电桩作为其核心配套设施,其智能化、便捷化的需求日益增长。充电桩语音方案,尤其是支持OTA(Over-The-Air)语音升级的音频芯片
语音IC方案,在交通信号灯语音提示器的应用解析,NV040D
NV040D语音芯片凭卓越音质、灵活编程接口成交通管理首选,支持多语言合成、远程更新、智能音量调节,提升交通安全和效率,展现广泛应用前景,助力智能城市发展。
油烟机NV040D语音芯片:厨房电器智能化的重要体现
对油烟机的智能控制。这一技术的出现,不仅简化了油烟机的操作过程,更提高了厨房操作的便捷性和安全性。 油烟机NV040D语音芯片的功能 1.实现语音控制开关机,用户只需通过简单的
NV040D语音芯片应用于取暖桌:智能语音提高用户体验
NV040D语音芯片是一款性能稳定的芯片,拥有2V-5V宽电压工作范围,可以满足用户不同环境下的电源使用。另外,芯片有PWM输出口,可以直推
NV040C-S8语音芯片IC为电子药盒升级提供支持
问题。为了解决这些痛点,NV040C-S8语音芯片IC的应用显得尤为重要。 痛点: 传统电子药盒在提醒用户服药时,往往采用简单的蜂鸣器声音,无法提供清晰、准确的语音提示。这使得一些视力
NV040D语音芯片在扫码盒子上的应用:革新支付体验的新力量
在移动支付日益普及的今天,扫码盒子作为线下收款的重要终端设备,以其便捷性和高效性受到广大商户的青睐。而NV040D语音芯片的应用,更是为扫码盒子带来了前所未有的新体验。那么,NV040
