高温
在温度较高的环境下,普通涂覆层会软化或变质,进而失去保护效果,我们知道树脂类的胶水在250℃以上,效能就可能会降低。如果是高温配方树脂,也很难在超过400℃的条件下使用。但光纤包层和芯通常是不同折射率的石英材料,恰好这两种石英材料的适用较高的温度,工程师们会将光纤布置在温度较高的地方,此时涂覆层的机械强度就可能降低。震动,气流,水压,油雾,盐雾等恶劣的环境中会使光纤更容易破损从而断裂失效。就是这些环境恶劣的地方,施工和维修都变得极其困难。因此在高温环境下,树脂类涂覆层可能并不是很好的选择。
低温
同样的,在低温环境下也会。在较低的温度下,例如零下30℃,这个温度通常是我国北方冬季夜晚的温度。工程师通常利用地下敷设的方式来降低这种影响。由于低温的存在,树脂材料或聚合物往往变得很脆,结合石英本身脆性的增加,光纤更加容易破碎。现代通信光缆内部多层缓冲装置,在低温下也具有较好的性能,但问题是分布式传感类的光纤,需要暴露在环境中,感知环境的变化,所以更加容易破裂。
使用目的
另一个问题是和使用目的有关,通信类光纤如SMF-9/125放在铠缆里面,但如果是光纤传感,将光纤固定到基材板上,光纤表面处理后会更加合适。光纤包层外部进行金属化处理,镀相应的金属材料,可以对光纤进行保护,然后用焊接直接把光纤固定在被测量基板上,对实际应用而言,是有帮助的。
镀层材料的选择:
准确的说来,是镀层材料的弹性模量,热膨胀系数等参数对光纤本身造成影响。对于常见的镍镀层,随着弹性模量的增大,被镀后的光纤灵敏度有下降的趋势,对泊松比系数而言,泊松比增大,灵敏度增大。热膨胀系数越大的金属,灵敏度和形变就越大。这几个因素通常相互制约影响。通常选择镍、铝、铜、金等金属进行表面镀层。
我司提供有镀铝,镀铜,镀金光纤产品。其拥有优良的机械强度和柔韧性;并且能耐受极端高低温环境(-273-700℃),是高温、真空和恶劣环境下优秀的解决方案。
上下↑↓滑动,扫码查看相关产品详情!
金属镀层光纤
紫外/可见/近红外石英光纤(200~2400nm)
耐高温单模光纤(聚酰亚胺涂敷)
化学镀工艺基本流程:
①去除涂敷层:通常光纤表面是涂敷了丙烯酸酯或聚酰亚胺等聚合物涂层的。在进行化学镀前应该将其去除,通常的方式有两种。
第一种:使用机械剥离,如光纤钳等将涂覆层去除,但这种方式容易损伤光纤表面,在应用时就会出问题。
另一种:就是使用溶剂,化学镀是金属离子逐渐在光纤表面层积的过程,当光纤表面本身不平时,化学镀层将会放大这种缺陷,所以我们常使用溶剂来去除涂覆层。
②表面清洁:表面清洁常使用无水乙醇,用乙醇浸泡,然后去离子水冲洗,冲洗后干燥备用。
③粗化:粗化的作用是增加基体表面与金属镀层的结合力,石英表面完整的硅氧四面体结构中断,但由于这种不稳定的结构会使表面形成水膜,后面的热处理工艺就比较重要了。
④热处理:热处理工艺比较重要。
⑤敏化:敏化的作用是处理非金属表面,将裸光纤浸没在酸性敏化液中,放置,敏化液的反应物吸附在光纤表面。
⑥活化:活化步骤和敏化配合使用,形成化学镀层金属的结晶核心。
---扫描电镜外观---
---镀层处理后光纤---
从电镜图中可以观察到镀层处理后的光纤的表面形貌,包括粗糙程度,损伤划痕,相对厚度等,镀层均匀度,由于金属本身的种类不同,反射光泽等也不太相同。
另一个重要的指标就是光纤抗拉强度检测,金属镀层表面质量、厚度、金属种类及其与光纤的结合情况,是影响光纤机械强度的重要因素,当镀层表面凹凸不平,裂纹、断层等缺陷存在时,表面镀层容易应力集中,应力集中导致先期裂纹,加剧应力集中点转移,最后导致断裂。我们可以使用光纤拉伸试验装置,来测量光纤的实际抗拉强度。
---光纤拉伸试验机---
上图就是光纤拉伸强度试验机,通常150微米的镀铜光纤,能承受13N的拉力。
我司提供有镀铝,镀铜,镀金光纤产品。其拥有优良的机械强度和柔韧性;并且能耐受极端高低温环境(-273-700℃),适用于多种测量及激光传输场合。可提供金属镀层光纤,配合各种工程实践研究,价格优惠,性能优异,如有需要,欢迎垂询!
光纤
19文章
3925浏览量
73316
