被远光灯照射,相信很多司机每天晚上都会遇到,在城市中不论是会车、跟车时开启远光灯都会严重影响其它司机视线。因此,在市区一般情况下,尽量少开远光,正确的远近光交换使用,是文明开车的重要保证。
而有时候,这些看似开启了远光灯的车辆其实开的是近光灯,只是它的近光灯高度比较高而已。在日常驾驶中,大灯过高、过低都不利于行车安全,下面一起来看看如何自己动手调整近光灯高度。
什么情况下要调整大灯高度?
1、遇到轻微撞击后大灯错位;
2、更换过大灯零件造成错位;
3、其它原因导致大灯高度错误/错位。
如何快速判断近光灯位置不对?
正常驾驶时观察近光灯照射高度:如果切线到前方轿车后视镜以上的位置,那么近光灯的高度肯定不对了。
另外,开启近光灯照射墙面时,左右近光灯切线位置不重合的话,位置也是错了。
标准的近光灯位置是左右大灯切线重合,单个近光灯的切线为左低右高,而不是左右大灯有所谓的“左低右高”。
当然很多人会问:为什么不直接开到4S店进行维修调整?
不可否认这样是最简单最有效的。但是有些4S店较为偏远,对于近光灯高度调整并不难,DIY一下何乐而不为。
需要注意的是灯光宽度的调整难度较大,不建议自行调整,如果真的是因为碰撞或其它原因造成灯光宽度不合适,建议及时去4S店进行规范调整。
大灯调整方法
准备用具:用作标记用途的胶纸、十字螺丝刀或内六角、手电筒、卷尺
一块干净的墙面,把车停在离墙面3米左右的位置,测量车辆近光灯中心到地面的距离。
根据测量的近光灯离地高度,我们用胶带在车前的墙面上设置基准线。(之所以使用胶带设置,是因为胶带使用完后可以方便拆卸,避免弄花墙面)调整的标准为切线略低于标记,左右大灯方法类似。
另外,如果你的车带有大灯高度调节旋钮,在调节大灯前应先把大灯高度调节旋钮调到“0”位。
在大灯总成后方找到调整螺栓,很多车型的调整螺栓周围是带齿的,很容易判断,不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同,需要根据具体车型而定。
需要注意的是,有的车灯是近、远光一体的,所以一般有调整高度和宽窄两个调整螺栓;
而独立近、远光的大灯则可以分别调节近光和远光的高度,同时也能调整宽窄,所以可能会有3-4个调整螺栓。
在调整的时候一只手拧螺栓,同时观察墙上切线位置的变化,按照标记的高度进行调整。标准:近光灯切线高度低于基准线。
注意:调整大灯高度时尽量空车调整,避免因为车上货物过重,导致车辆高度下降,大灯位置调试不准。
车灯
1文章
201浏览量
16528
