LED显示屏故障检测的十种方法
深圳恒彩光电LED显示屏 2022-10-31 17:16 次阅读
1、LED显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
故障原因:DVIHDMI线未接好;显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;软件选择了关闭大屏电源;发送卡没有插到位或者发送卡有问题。
故障排除方法:检查DVI线接头;重新设置复制模式;软件选择开启大屏电源;重插发送卡或者更换发送卡。
2、LED显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
故障原因:屏体没有供电;网线没有连接好;接收卡无供电或者供电电压过低;发送卡坏;信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒)。
故障排除方法:检查确认屏体供电正常;检查重新连接网线;确保电源直流输出供电在5-5.2V;更换发送卡;检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒)。
3、启动时提示“大屏幕系统没有找到”
故障原因:串口线或者USB线与发送卡没连接;电脑COM或者USB口坏;串口线或者USB线坏;发送卡坏;没有安装USB驱动。
故障排除方法:确认并连接好串口线;更换电脑;更换串口线;更换发送卡;安装新版软件或者单独安装USB驱动。
4、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
故障原因:扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题。
故障排除方法:重插或更换排线;先确定哪块显示模组有故障然后更换维修
5、部分模组(3-6块)不显示
故障原因:电源保护或损坏;AC电源线接触不好。
故障排除方法:检测,确认电源供电正常;重新连接电源线。
6、整个箱体不显示
故障原因:220V供电线未接好;网线传输有问题;接收卡损坏;HUB板插错位。
故障排除方法:检查供电线;确认更换网线;更换接收卡;重新插HUB。
7、整屏花点、图影纽动
故障原因:驱动加载程序不对;电脑和屏的网线太长或者质量不好;发送卡坏。
故障排除方法:重新操作加载接收卡文件;减短网线长度或者更换;更换发送卡。
8、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容
故障原因:没有发送显示屏连接文件。
故障排除方法:重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口。
9、显示屏亮度很低,显示图像模糊
故障原因:发送卡程序出错;功能卡设置不对。
故障排除方法:恢复发送卡默认设置并保存;设置显示屏监控最小亮度值为80以上。
10、整屏画面晃动或重影
故障原因:检查电脑与大屏之间的通讯线;检查多媒体卡与发送卡的DVI线;发送卡坏。
故障排除方法:把通讯线重插或更换;把DVI线重新插入加固;更换发送卡。
  • led
    led
    #物联网 LED显示屏
    LED显示屏
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年11月01日 14:24:14
    液晶显示屏led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两
    的头像 发表于 10-12 10:39 1128次阅读
    P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
    好? 一、LED显示屏 LED显示屏是一新型的显示设备,其通过发光二极管的发光实现
    的头像 发表于 08-29 15:33 416次阅读
    LED透明显示屏生产 原理 技术 应用
    LED透明显示屏常指的是硬灯条透明,具有轻薄、通透、播放影像通透绚丽的特点。是对LED显示屏
    的头像 发表于 08-29 15:01 388次阅读
    全彩LED显示屏/天幕哪家好?#LED显示屏 #天幕# 多媒体宣传展示
    LED显示屏
    jf_50082260
    发布于 :2024年06月13日 07:24:59
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、
    发表于 04-03 17:21 11次下载
    LED电子显示屏的相关报告
    LED电子显示屏是一利用LED发光二极管作为显示元件,通过控制LED的亮灭来
    发表于 04-03 17:18 0次下载
    LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
    LED显示屏是一基于LED(Light Emitting Diode)技术的显示装置,用于在各种场合中展示文字、图像、视频等内容。它由多个
    的头像 发表于 02-03 14:33 3783次阅读
    Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
    Led显示屏控制系统是一用于控制LED显示屏的硬件设备,通过它可以实现对LED
    的头像 发表于 02-03 14:03 7819次阅读
    led显示屏的原理及构造 led显示屏怎么换上的内容
    LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是一采用发光二极管(LED)作为显示元件的
    的头像 发表于 01-24 10:37 2335次阅读
    商场外墙户外P5LED显示屏# P5LED显示屏# 商场LED显示屏# 广场LED显示屏# 小区LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:24:01
    酒店会议室LED显示屏P2#酒店LED显示屏# P2LED显示屏# 会议室LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:19:32
    什么是COB和GOB LED显示屏
    人们可能对COB LED显示屏知之甚少,但可能没有听说过新的像素保护技术GOB LED显示屏。现在为您介绍。 什么是GOB LED
    的头像 发表于 01-16 20:17 1576次阅读
    什么是COB和GOB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>?
    全彩LED显示屏怎么才能更省电?
    随着显示屏使用的更加频繁,LED显示屏的能耗是一大主要的支出,为了响应节能环保政策,满足市场的需求,节能LED显示屏应运而生,从硬件根本上解
    的头像 发表于 12-21 16:23 1305次阅读
    全彩<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>怎么才能更省电?
