国产AD+全志T3开发案例,为能源电力行业排忧解难!8/16通道
Tronlong创龙科技 2022-10-31 17:09 次阅读
前 言
本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)国产处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616国产AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。
备注:
(1)创龙科技TL7606I模块使用AD芯片为核芯互联CL1606或ADI AD7606,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
(2)创龙科技TL7616P模块使用AD芯片为核芯互联CL1616或ADI AD7616,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
*硬件平台:
创龙科技T3工业评估板
TL7606I多通道AD模块
TL7616P多通道AD模块
目前,创龙科技已推出T3+FPGA(紫光同创PGL25G/PGL50G)全国产一体化工业核心板方案,国产化率100%(连接器亦为国产),可通过FPGA端拓展接口接入多片国产AD,欢迎咨询。
SOM-TLT3F核心板正面图
TLT3F-EVM开发板正面图
ad_display案例
案例说明
案例功能:评估板通过SPI接口,使用创龙科技TL7606I/TL7616P模块采集8通道或16通道数据,并通过Qt显示波形。
案例支持如下2种模式:
  1. 单步模式:程序将会采集1024个数据后,显示静态波形。
  2. 连续模式:程序将会连续采集数据,并实时显示动态波形。
程序流程如下图所示。
图 1 程序流程图
案例测试
TL7606I模块测试
硬件连接。
请使用VGA线将评估板VGA OUT接口与VGA显示屏连接。
由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。
图 2
将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。
图 3
将SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚与TL7606I模块的J6接口参照下表对应关系进行连接。
表 1
SPI FLASH(U6)
J6
CLK(pin6)
pin10
CS(pin1)
pin16
DI(IO0)(pin5)
pin26
DO(IO1)(pin2)
pin12
GND(pin4)
pin46
请使用杜邦线或飞线将评估底板CAMERA0(J11)接口与TL7606I模块的J3、J6接口,参照下表对应关系进行连接,为TL7606I模块提供5V直流电源和控制信号
表 2
CAMERA0(J11)
J3
J6
pin1
5V
pin11
GND
pin23
pin4
pin22
pin6
pin24
pin3
备注:"/"表示无需连接。
图 4
案例支持TL7606I模块8通道同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V4和V7通道为例,请将TL7606I模块的V4和V7通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
图 5
案例测试。
为确保Qt程序运行的流畅性,评估板将使用eMMC启动模式进行测试,请确保eMMC已固化最新系统。
请先取出Linux系统启动卡,根据底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0,将评估板上电,系统将从eMMC启动。
请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。
在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。
Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800
Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576
Target# sync
Target# reboot
图 6
评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7606"。
Target# insmod ad76x6.ko
Target# ls /dev/ad7606
图 7
执行如下命令,关闭默认运行的Qt GUI显示,并使能Qt程序运行环境。
Target# killall Launcher
Target# killall -9 MediaUI
Target# killall -9 CameraUI
Target# fbinit
Target# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui
Target# source /qt5.9.sh
图 8
执行如下命令,查询程序运行参数
Target# ./ad_display --help
图 9
单步模式
执行如下命令,以单步模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 1
参数解析:
-d:指定设备节点;
-m:选择运行模式(1表示单步模式,2表示连续模式)。
图 10
同时,VGA显示屏将会显示静态波形,如下图所示。
图 11
按下"Ctrl + C"可停止程序运行。
图 12
连续模式
执行如下命令,以连续模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 2
图 13
同时,VGA显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。
图 14
程序运行过程中,CPU占用率约为26%。
图 15
图 16
TL7616P模块测试
  1. 硬件连接。
图 17
图 18
请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。
其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。
表 3
CON1
CAMERA0(J11)
SPI FLASH(U6)
A12
CLK(pin6)
A15
CS(pin1)
C12
DI(IO0)(pin5)
C13
DO(IO1)(pin2)
B8
GND
A10
pin23
A14
pin22
A16
pin24
备注:"/"表示无需连接。
请通过飞线将评估底板C2电解电容器的正负极引出,并与TL7616P模块CON2接口参照下表对应关系进行连接,为TL7616P模块提供12V直流电源。
表 4
C2
CON2
12V
pin1
GND
pin2
案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V1A和V1B通道为例,请将TL7616P模块的V1A和V1B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
图 19
案例测试。
请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。
在评估板文件系统boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576
Target# sync
Target# reboot
图 20
评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7616"。
Target# ls /dev/ad7616
图 21
Target# fbinit
图 22
执行如下命令,查询程序命令参数。
图 23
单步模式
执行如下命令,以单步模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 1
参数解析:
-d:指定设备节点;
图 24
图 25
图 26
连续模式
执行如下命令,以连续模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 2
图 27
图 28
图 29
图 30
ad_capture案例
案例说明
案例功能:评估板通过SPI接口,使用创龙科技TL7606I/TL7616P模块采集8通道或16通道数据,然后将采集的数据转换成电压值并保存为csv文件。
程序流程如下图所示。
图 31 程序流程图
案例测试
TL7606I模块测试
硬件连接。
图 32
图 33
将SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚与TL7606模块的J6接口按照下表对应关系进行连接。
表 5
SPI FLASH(U6)
J6
CLK(pin6)
pin10
CS(pin1)
pin16
DI(IO0)(pin5)
pin26
DO(IO1)(pin2)
pin12
GND(pin4)
pin46
请使用杜邦线将评估底板CAMERA0(J11)接口与TL7606I模块的J3、J6接口按照下表对应关系进行连接,为TL7606I模块提供5V直流电源和控制信号。
表 6
CAMERA0(J11)
J3
J6
pin1
5V
pin11
GND
pin23
pin4
pin22
pin6
pin24
pin3
备注:"/"表示无需连接。
图 34
案例支持TL7606I模块8通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V3和V8通道为例,请将TL7606I模块的V3和V8通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为4Vpp(即幅值为2V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为6Vpp(即幅值为3V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
图 35
案例测试。
请将案例bin目录下的可执行文件ad_capture、驱动文件ad76x6.ko和"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。
在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,并重启系统。
Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800
Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576
Target# sync
Target# reboot
图 36
图 37
执行如下命令,查询程序运行参数。
Target# ./ad_capture --help
图 38
执行如下命令,AD模块将会采集8192个数据,并转换成电压值。
Target# ./ad_capture -d /dev/ad7606 -n 1024
图 39
按"Ctrl + C"退出程序,同时将会在当前目录下生成data.csv文件。
图 40
请将生成的data.csv文件拷贝至Windows任意目录下,并使用Excel打开,如下图所示。其中,第C列数据为TL7606I模块V3通道的采集数据,第H列数据为TL7606I模块V8通道的采集数据,默认单位为:V。
图 41
请通过Excel的二维折线图,将采集数据显示为更加直观的波形图,如下图所示。
图 42
图 43
TL7616P模块测试
硬件连接。
图 44
图 45
请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。
表 7
CON1
CAMERA0(J11)
SPI FLASH(U6)
A12
CLK(pin6)
A15
CS(pin1)
C12
DI(IO0)(pin5)
C13
DO(IO1)(pin2)
B8
GND
A10
pin23
A14
pin22
A16
pin24
备注:"/"表示无需连接。
表 8
C2
CON2
12V
pin1
GND
pin2
案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V0A和V0B通道为例,请将TL7616P模块的V0A和V0B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为4Vpp(即幅值为2V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为6Vpp(即幅值为3V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
图 46
案例测试。
请将案例bin目录下的可执行文件ad_capture、驱动文件ad76x6.ko和"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。
在评估板文件系统boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,并重启系统。
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576
Target# sync
Target# reboot
图 47
图 48
执行如下命令,查询程序运行参数。
图 49
执行如下命令,AD模块将会采集16384个数据。
Target# ./ad_capture -d /dev/ad7616 -n 1024
图 50
图 51
请将生成的data.csv文件拷贝至Windows任意目录下,并使用Excel打开,如下图所示。其中,第A列数据为TL7616P模块V0A通道的采集数据,第B列数据为TL7616P模块V0B通道的采集数据,默认单位为:V。
图 52
图 53
图 54
  • 嵌入式
    DeepSeek如何评价高精度红外温度传感器在电力行业的应用
    的头像 发表于 02-23 16:33 155次阅读
    DeepSeek如何评价高精度红外温度传感器在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用
    无人机电力巡检系统电力行业的天空之眼
    的新时代。这一系统被誉为电力行业的天空之眼,它不仅极大地提高了工作效率,降低了人工巡检的风险,还通过精准的数据采集与分析电力设施的安全运行提供了强有力的支持。        无人机电力
    的头像 发表于 02-10 17:54 205次阅读
    顶坚单北斗工作记录仪在电力行业的应用解决方案
    顶坚单北斗电力工作记录仪,依托北斗卫星导航系统的高精度定位能力,结合现代通信技术,电力行业带来了一场智能化变革。它不仅能够实时追踪作业人员位置,确保作业安全与效率,还能通过实时数据传输,实现远程
    的头像 发表于 01-06 17:21 198次阅读
    顶坚单北斗工作记录仪在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用解决方案
    光纤测温系统在电力行业的应用
    引言 电力行业是国民经济的重要支柱,其安全稳定运行对社会发展至关重要。电力设备在运行过程中,温度是影响设备性能和寿命的关键因素。传统的测温技术,如热电偶、红外测温等,存在一定的局限性,如测量范围有限
    的头像 发表于 11-06 15:10 986次阅读
    无人机智能自动巡检系统在电力行业的应用
    无人机智能自动巡检系统在电力行业的应用 在电力行业中,确保电网设施的安全稳定运行至关重要。然而,传统的电力巡检方式面临着诸多挑战,如地形复杂、环境恶劣、人力成本高昂等。幸运的是,无人机智能自动巡检
    的头像 发表于 10-08 17:28 703次阅读
    无人机智能自动巡检系统在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用
    华为与中软国际签合作协议 发力电力行业数字化转型
    华为与北京中软国际信息技术有限公司达成合作;双方将通过紧密协作和高效联合拓展电力行业影响力。双方将基于华为昇腾算力,围绕集成验证、展示合作、算力服务等内容,打造围绕电力行业的适配中心,建设电力
    的头像 发表于 09-11 15:25 1025次阅读
    集特海光工控机搭配凝思系统在电力行业应用
    基于搭载着海光3350处理器的集特工控机再搭配凝思6.0.100系统,专门应用于电力行业,让我们一起来详细了解一下这款工控机的具体参数配置吧。整机具体配置:IPC-8820
    的头像 发表于 08-30 12:23 482次阅读
    集特海光工控机搭配凝思系统在<b class='flag-5'>电力行业</b>应用
    实测52.4MB/s!全国产ARM+FPGA的CSI通信案例分享!
    连接图像传感器和处理器的并行通信接口,应用于工业自动化、能源电力、智慧医疗等领域,CSI总线接口示意图如下所示(以科技T3处理器的CSI
    发表于 07-17 11:25
    T3+Logos FPGA开发板——双屏异显开发案
    支持16个图层(含视频图层4个),第1路显示通道支持8个图层(含视频图层4个),所有图层都支持图像缩放。详情请查看“6-开发参考资料
    发表于 07-12 17:27
    国产科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
    软件整理时间, 让应用开发更简单。 开发案例主要包括: ARM 与 FPGA 通信开发案例(SPI/SDIO) 8/16
    发表于 07-12 17:26
    国产科技T507-H工业开发板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
    例(SPI/SDIO) 8/16 通道国产同步 AD 采集开发案例(与 AD7606/AD7616 管脚兼容) Linux 、Linux
    发表于 07-12 17:22
    本安防爆手机在电力行业中的应用
    独特的设计和卓越的性能,成为了电力行业工作人员不可或缺的伙伴。顶坚防爆手机不仅满足了在危险环境中通讯的基本需求,更以其高度的安全性和可靠性,电力巡检、维修等作业提
    的头像 发表于 05-10 11:14 427次阅读
    本安防爆手机在<b class='flag-5'>电力行业</b>中的应用
    三防平板高速发展,助力电力行业
    将进入新的高质量发展阶段,特别是电力行业的发展,对中国和全世界都将起到至关重要的作用。 未来电力行业的大力发展,伴随着电力基站不断增多,基础业务飞速增长。面对大负载的需求,电力企业必须
    的头像 发表于 04-25 10:22 407次阅读
    实测52.4MB/s!T3+FPGA的CSI通信案例分享!
    总线接口示意图如下所示(以科技T3处理器的CSI0例)。 高带宽:CSI总线支持高速数据传输,可以满足多通道高速AD数据的传输需求。
    发表于 04-18 10:53
    实测14us,Linux-RT实时性能及开发案例分享—基于T507-H国产平台
    本文带来的是基于T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),Linux-RT内核的硬件GPIO输入和输出实时性测试及应用开发案例的分享。本次演示的
    的头像 发表于 04-18 09:34 1185次阅读
    实测14us,Linux-RT实时性能及<b class='flag-5'>开发案</b>例分享—基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T</b>507-H<b class='flag-5'>国产</b>平台
