如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
电池组始终连接到网络。在停电的情况下,电池为负载提供不间断的电力。备用发电机开始为系统提供服务,同时发电机为负载收集器电池充电。晶闸管驱动器有很多应用,其中一些常用于交流负载逆变器,各种泵、风扇、电梯、电梯、印刷机等的直流电机。
这些负载对电动工具非常重要。可控硅和功率管工作在非线性开关模式(跳跃、跳闸),这是负载电路中许多谐波的主要来源。晶闸管电机上的负载包括备用负载和电流负载的随机启动。发电机必须针对这些应用进行定制。晶闸管固有的负载特性会引起谐波电流、谐波波动和电压失真,这会直接导致发电机和电压调节器(AVR)系统出现问题。潜在问题包括但不限于传输电路、仪器仪表、电气和其他通信中的 SCR 和负载控制。这些问题会导致发电机电路中产生的谐波到达负载并降低发电机的性能。
发电机带非线性负载的选型要求
1)如果是6相UPS后备负载:选择温升80℃的发电机(B类)并升级稳压器(AVR)。确定过阻的相关值,比较UPS供应商的规格和要求,如果过阻不能满足要求,选择12%电抗发生器。
2)如果是12相UPS后备负载:如果非线性负载小于发电机后备功率(小于等于25%),可选择标准发电机和稳压器(AVR)。如果非线性负载相对于发电机待机功率(25%到100%),选择发电机级联F功率来提高温度和整流电压调节器(AVR)。加载所有UPS负载后,确定过电抗值并联系UPS供应商推荐合适的电抗值并获得供应商批准。
3)如果是连续非线性负载:起重机、感应加热、整流系统等,选择温度为80℃的发电机,根据负载功率因数要求选择合适的发电机功率。根据需要选择相应瞬态电阻值为8.15%的发生器。对于具有常规电压降的发电机,在最坏的情况下,电压降可以达到 8.10%。定子绕组的绝缘强度必须满足长过渡期的要求。它增加了主定子绕组的机械支撑,提高了绕组的强度。增加带电部件和外壳之间的距离,以防止应力断裂期间的应力积聚。
4)如果是变流器负载:选择过反应小于12%的发电机,升级调节系统。
5)如果是与非线性设备供应商互动,根据提案和要求增加发电机容量。提供负载功率因数、最大电压降、瞬态欠压要求和负载条件。
6)如果是电压调节器(AVR):建议PMG 作为电源。如果存在变压器隔离,请勿使用 SCR 调节器。
整个发电机系统由三个闭合电路组成:电压控制、速度控制和负载控制。如果电路之间存在相互干扰和干扰,则无法保证系统的稳定性。非线性负载更容易引起这种干扰。系统可靠性的最佳体现是无法严格调节电压、速度和负载控制特性,这似乎违反了一些严格的行业标准。设置更宽范围。整个系统可以提供更稳定的效果。
发电机
26文章
1665浏览量
68672
