一、概述
海绵大多为聚氨酯(PU)
聚氨酯分类:
软泡
硬泡
弹性体
胶粘剂(含密封剂)
涂料
这次的试验是以软泡为样品
物理性质:
压陷硬度指数
25%压陷硬度/N
65%/25%压陷比
75%压缩永久变形
回弹率
拉伸长度
伸长率
二、测试仪器
海绵压陷硬度试验机又称之为海绵压缩试验机、泡沫压陷硬度试验机,“海绵疲劳测试仪”、可进行金属与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、弯曲、低周疲劳等项目的检测,可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取最大试验力,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。由试验主机和控制系统两部分组成,仪器采用计算机控制,能够全程按照标准测试数据,所有的操作在软件里操作,试验方便,操作简单。可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可保存历史数据、生成自定义报表、打印.
测试仪器符合GB/T10807-89,ISO 2439-1980标准
三、测试标准
l GB/T 10802软质聚氨醋泡沫塑料
l GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)
l GB/T 12825-2003 高聚物多孔弹性材料 凹入度法硬度测定
l GB/T 18942.1-2003 高聚物多孔弹性材料 压缩应力应变特性的测定 第1部分 低密度材料
l ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
l GBT 26392-2011 慢回弹泡沫 复原时间的测定
一、试验要求
1、样品边长380+200mm,厚度为(50±2)mm,小于测试厚度应叠加到测试厚度;
2、如果试样的泡孔结构具有方向性,则压陷力所施加的方向应由供需双方商定。通常,试验时的压陷方向
应与产品实际使用时的受力方向一;
3、材料在生产后放置72h后方可进行试验,可以证明经放置16h或48h与72h的试验结果之差不大于士10%,试验可以在放置16h 或 48h后进行;
4、试验前将试样放在不受弯曲变形和破坏的条件下,选择GB/T2941-1991给定的下列其中一种环境条件,进行不少于16h的状态调节;
l 温度∶(23士2)℃,相对湿度∶(50士5)%;
l 温度∶(27士2)℃,相对湿度∶(65士5)%;
四、操作步骤
根据GBT 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)A法、B法、C法进行测试;
设置参数:
1. 测试速度:100min/mm
2. 试样厚度:50mm
预压:
对试样施加5N的力量,记录其厚度,以100min/mm的速度压入试样70%,以同样的速度卸载,执行三次;
无论是A法、B法、C法都要执行该步骤;
A法:
预压结束后,立马开始开始压陷试样厚度40%,保持变形,等待30s,记录相应的力值;
B法:
1. 预压结束后,立马开始压入试样厚度25%,保持变形,等待30s,测量力值;
2. 增加压力,压入试样40%,保持变形,等待30s,测量力值;
3. 继续增加压力,压入试样65%,保持变形,等待30s,测量力值;
C法:
预压结束后,立马开始压陷试样厚度40%,记录瞬时最大力值,然后卸载;
注意:此方法是校验压陷硬度;
五、测试结果分析
根据GB/T10802-2006标准
1、产品按25%压陷硬度分8个等级,为245N,196N,151N,120N,93N,67N,40N,22N。
2、产品按恒定复合反复压陷疲劳性能分为AP,BP,CO,DP四种(此类不做介绍)
测试
8文章
4667浏览量
125469
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/96/wKgZomaCaVuAK0juAATjjEeT7ik018.jpg)
仪器带宽对电机测试结果的影响
![<b class='flag-5'>仪器</b>带宽对电机<b class='flag-5'>测试</b>结果的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/77/wKgaomZULiOAZ6ZyAABsq_40lHQ120.png)
电池包防水测试仪器的操作方法
![电池包防水<b class='flag-5'>测试仪器</b>的操作方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/48/wKgaomZDBDKAd9MQAACbIFuyNTA892.png)
铝基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
M8_8pin母头硬度怎么样
![M8_8pin母头<b class='flag-5'>硬度</b>怎么样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/1C/wKgZomWotQOAa4HyAAw0ZNQ0OGI220.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DC/wKgaomWnah2AUkCRAAOeUVD_B5Y294.png)
数字电路用什么仪器测试
虚拟仪器是如何优化自动化测试的
![虚拟<b class='flag-5'>仪器</b>是如何优化自动化<b class='flag-5'>测试</b>的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlXjWACVDvAAAPpIKb08M570.jpg)
才茂海绵城市数字孪生平台,助力提升城市韧性
![才茂<b class='flag-5'>海绵</b>城市数字孪生平台,助力提升城市韧性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgaomTcckyAfXUvAABCqfzJBtM594.png)
