安科瑞 华楠
Application
目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
Structure
Main Functions
AGF-AE/ACR10R系列仪表作为防逆流检测关键元件,采用高性能MCU及高精度计量芯片,实现电压、电流、功率及电能的实时检测,以上数据刷新时间最快为250ms,可以满足逆变器防逆流检测中的控制实时性要求,逆变器通过实时读取AGF-AE/ACR10R系列仪表的功率大小和方向进行实时的功率调整,到达防逆流检测功能。
Certificate
Product Selection
应用系统 | 型号 | 认证 | 图片 |
单相系统 | AGF-AE-S | ANSI C12 | |
ACR10R-D10TE | CE | |
两相系统 | AGF-AE-D | ANSI C12 UL 1741 | |
三相系统 | ACR10R-D10TE4 | | |
举报投诉
1 概述 随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。 2
发表于 12-21 17:18
•180次阅读
方案和柔性调节方案。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,场景与方案配置如下。 一, 光伏、储能防
发表于 12-17 13:20
•248次阅读
增加。在可再生能源并网的过程中,需要对储能逆变器的性能进行全面的测试和评估,以确保其能够满足大规模并网的要求。储能
发表于 12-16 15:07
什么是防逆流 防逆流的概念:防逆流,简单来说,就是防止电流反向流动的一种措施。在供配电系统中,电
发表于 11-25 17:19
•256次阅读
储能防逆流电表在储能行业中具有重要作用,主要体现在以下几个方面: 王盼盼 18721098782 防止电能
发表于 10-22 16:26
•376次阅读
回流。 高压侧防逆流 在储能系统接入到10kV母线时,通过在主变压器10kV侧增加计量电表,进行高压防逆
发表于 10-21 14:19
•302次阅读
影响和冲击,需要防止光伏系统不向电网馈电,称之为防逆流。而高压防逆流顾名思义就是在高压侧(10kV、35kV、110kV)做防
发表于 10-18 11:34
•462次阅读
和储能装置,既可减少防逆流的电量损失,又可给负载做后备电源使用,比单纯的并网防逆流系统更经济。
发表于 09-14 13:18
•769次阅读
,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,即自发自用。在并网发电和储能系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口
发表于 09-14 10:55
•884次阅读
防逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会发出
发表于 09-13 15:56
•2865次阅读
古瑞瓦特-光伏逆变器防逆流原理及实现方案 在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装光伏发电系统后,当光伏发电系统功率大于本地负载功率,负载
发表于 07-19 09:33
•1727次阅读
作为光伏发电和储能系统的核心部件,逆变器大名鼎鼎在外。很多人看见它们名字相同、作用领域相同,就认为这两个是同一类产品,其实并不然。光伏、储能
发表于 07-16 09:03
的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。 光伏
发表于 07-04 10:55
•810次阅读
,逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。 在这种背景下,我司单相逆流检测电表ADL200N-CT和三相逆流
发表于 07-03 14:16
•577次阅读
【古瑞瓦特】工商业储能的防逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业储
发表于 01-19 18:02
•1657次阅读
