常见的抑制瞬变骚扰的元器件主要有TVS管、MOV压敏电阻、以及气体放电管三种。
抑制瞬变骚扰,是电流从火线流经电器,再流到零线的过程受到电磁辐射和传导的骚扰,表现为共模骚扰和差模骚扰两种,大多数的危机控制器可能会暂时降低或者丧失功能,甚至造成元器件功率过大而被损坏。
TVS管、MOV压敏电阻、气体放电管区别
TVS管:当TVS管预设电压超过一定范围幅度时,TVS将迅速导通,从而将瞬变骚扰能量泄放,导入大地,同时限制浪涌电压。然后它的特点在于响应速度特别快(为PS级);击穿电压有从6.8V~550V的系列,钳制电压比较准确,这是它的优势,劣势在于结电容比较大(十几pF~几百nF);通流量小(0.52~544A)。
压敏电阻:当电阻预设电压超过一定范围幅度时,电阻的阻值降低,从而将瞬变骚扰的能量泄放,同时限制浪涌电压范围。它的特点在于峰值电流承受能力大,相对价格也比TVS管低,但压敏电阻的箝位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容也就较大。
气体放电管:当放电管预设电压超过一定范围幅度时,气体放电管会变为短路状态,从而将瞬变骚扰能量泄放掉。它的特点在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较长。
一般来说,抑制瞬变骚扰器件一般的失效模式就是短路,从而保护电路。
举报投诉
电子元器件
134文章
3996浏览量
114621 -
压敏电阻
5文章
933浏览量
37880 -
TVS管
1文章
304浏览量
21689
热点推荐
500W 表面贴装瞬态电压抑制二极管——SACB 系列详解
500W 表面贴装瞬态电压抑制二极管——SACB 系列详解 在电子设备的设计中,保护敏感电路免受电压瞬变的影响至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Littelfuse 公司的 SACB 系列
LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响,是工程师们经常面临的挑战。LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制
从“只看中心频点”到“系统权衡”:SAW IF 滤波器的 IL、抑制、群时延怎么取舍?
:陡峭裙边让通道更“干净”,同时量产一致性更容易控
配合超外差做镜像抑制 :在 superhet 架构里,SAW 能明显减轻镜像与杂散压力
2)典型放置位置:别只看参数,先看“你把它放哪儿”
一个常见且
发表于 01-29 12:46
案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路
案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路【现象描述】某信息技术设备有外接信号电缆及供电电源线。电源口传导测试时,EUT接地线就近接参考接地板,测试配置图如图2.24所示,测试结果如图2.25所示。由
共模瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用
半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接
使用非对称 TVS 二极管保护关键电路免受破坏性电压瞬变的损害
1:瞬变可能由雷电、静电或感应放电等引起,会对未受保护的电子设备造成严重破坏。(图片来源:Littelfuse Inc.) 像这样的瞬变能够产生峰值电压在数百伏至数万伏不等、电流达千
半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)的定义、测试标准及原理、测试方法及应用
传导骚扰电流测试中电流探头的选型指南
在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流法是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头作为获取准确测试数据的核心工具,其正确选择至关重要。合理的探头选择能够确保测试结果精准反映设备的传导骚扰
基于无刷直流电机的积分变结构控制器抑制转矩脉动
摘 要:文章基于无刷直流电机设计了一种积分变结构(IVSC)控制器,以抑制转矩脉动。在利用传统电流控制技术中,如果反电动势(EMF)是一种非理想的梯形波,则较易导致转矩脉动。基于此,文章在换流模式
发表于 07-29 16:24
优比施 380V 变 400V UPS 电源:工业供电的可靠保障
在现代工业生产中,稳定可靠的电力供应是保障生产正常运行的关键。然而,不同地区、不同设备对电压的要求不尽相同,这就给供电带来了一定的挑战。优比施380V变400VUPS电源的出现,有效解决了这一难题
强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器介绍
强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制器
产品描述:(替代LTC4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该
发表于 07-09 14:42
用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲
常见抑制瞬变骚扰器件区别-优恩
