电气设备需要用到热保护器以防止过热。通过热保护避免潜在的危险,如火灾、财产损失和其他危险。
热保护器:定义
一种特殊的恒温器包括一个热保护器。当电器周围的温度升高、变得过高并妨碍其正常工作时,热保护器将立即终止电路以保护电器。电气设备冷却到安全水平后,连接可能会自动关闭,使其再次正常工作。
什么时候热保护器起作用?
电气设备在运行时,其温度由一种叫做热保护器的装置来保持。操作时,计算机、打印机和外围设备等电气设备可能会变得非常热。热保护器可以防止设备过热和损坏。当在温度超过65°F(18°C)的环境中使用时,电气设备通常需要热保护。
热保护器的特性
为电气设备选择热保护时,有几个关键的考虑因素。
- 这些装置提供了有效的密封,这可能有助于防止真空浸渍过程带来的产品故障。
- 紧凑的设计:Saftty的热保护开关的金属外壳是仿形的。电机的热保护开关很容易集成到电机的线圈中,并且由于其微小的尺寸,温度检测更加精确。
- 导热性和对高温的敏感性:安全的热保护开关的金属外壳可以承受高达50公斤的线圈成型压力。Saftty的电子热保护开关在市场上有很大的竞争优势,并且由于其额定工作温度可以达到250度,因此适合在某些领域使用。
结论
为了阻止过热并为各种工业中的电气设备提供过热保护服务,可以在电气设备中使用安全热保护器。
举报投诉
热保护器
101浏览量
7810
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的
浪涌保护器配置原则及行业应用
浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD)是现代电气系统中必不可少的组件之一。 它们的主要功能是保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击、电力线上的切换操作等)
![浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>配置原则及行业应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
浪涌保护器怎么区分等级
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受浪涌电流(Surge)损害的装置。浪涌电流是由于电气系统中的瞬态过电压或过电流引起的,
40ka的浪涌保护器配多大的开关
在电气系统中,浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是用来保护电气设备免受雷电或电气设备故障产生的高电压冲
过电压保护器的主要作用是防止电气设备因电压过高而受损
过电压保护器的主要作用是防止电气设备因电压过高而受损。在电力系统中,由于各种因素的影响,如雷电、操作失误等,都可能产生过电压。一旦电压超过电气设备的承受范围,就会对设备造成损害,甚至引
电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
电源浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD),也称为浪涌抑制器,是一种用于保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击或电力系统瞬变)损害的装置。地凯防雷将详细介绍
![电源浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>:作用、原理与行业应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BD/wKgZomUBHR6AUUo_ABCasuEDk6s262.png)
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到
