编辑:谷景电子
引脚是电感的一个重要组成部分,引脚在电感中的作用不仅仅是起到固定尺寸容易插件的作用。其实很多行业对电感引脚有非常严格的要求,比如折弯、长度、脚距的要求等。本篇我们就来探讨一个关于电感引脚的常见问题——磁环电感引脚为什么有锈斑?
磁环电感线圈的引脚相信大家见过磁环电感的都应该比较熟悉的,根据案子不同,磁环电感的引脚长度、脚距甚至是制作的工艺上都会有比较大的差距。那么为什么引脚会有锈斑产生呢?从我们谷景的专业技术方面来总结分析,可能是以下几个方面的原因导致的:
- 可能是由于空气湿度的增加,焊锡长期暴露在湿度大的环境中,导致引脚表面出现了轻微氧化的情况。这种情况主要出现在潮湿的环境中,这种情况不能算是磁环电感品质的问题。
- 可能是由于磁环电感引脚焊锡的时候所沾的助焊剂比较多,焊锡后多余的助焊剂残留在表面,时间长了导致出现锈斑;
- 可能是由于磁环电感引脚焊锡后没有及时清理干净引脚表面的残留,时间长了导致了锈斑的产生;
- 有可能是焊锡使用的时间太长,导致引脚生产氧化;按照使用要求及时更换新的焊锡即可解决。
从生产技术角度来看,基本上客户归纳为上述四个方面的原因。只需要在生产中稍加注意基本都可以得到很好解决。当然还有可能是引脚材料使用的是劣质原料制作的,这种就可以归结为供应商的品质问题了,更换供应商是较为合适的处理方式!
举报投诉
电感
54文章
6134浏览量
102268
