作者:fox
小编:吃不饱
作为一名测试工程师,在做MiL测试时,编写测试用例的效率影响整个测试项目的进度,如何有效提升编写测试用例的效率,是大家都关心的问题。
TPT作为一款自动化测试工具,提供了很多提高搭建测试用例效率的方法,比如自动生成测试用例。除此以外,TPT还提供了Testlet Library,可以复用Testlet,以及将一个工程的测试用例复用到另外一个工程。
01应用场景一单元测试的用例复用到集成测试
按照功能安全的要求,单元测试之后要进行集成测试,那单元的测试用例能够一定程度上复用到集成测试吗?在TPT中引入了Testlet Library的概念。
Testlet Library是一个TPT项目文件,它可以包含一个完整的TPT项目,或者包含或不包含sub-testlets的单个testlet。Testlet Library可以同时在多个项目中使用。简言之,Testlet Library可以引用另外一个TPT工程,或者某个testlet。
借由Testlet Library,可以将单元测试的用例复用到集成测试,减少重复搭建相同用例的时间,提高测试效率。Demo模型如下图所示,该模型有两个subsystem,已完成单元测试,将要进行集成测试。图1 集成级模型
1)激活Testlet Libraries
在菜单栏Incubation中选择Enable Testlet Libraries,将该功能激活。图2 激活Test Libraries
2)状态机的搭建
集成测试工程的状态机,以单元工程的名称命名,每个单元测试的工程,都建立对应的状态机。图3 建立对单元工程的状态机
3)设置为Library testlet
在上一步建好的状态机上右键,选择Delete Content,将其Content删除,在弹出的窗口中,选择Library,并点击Open…选择要参考的工程的路径。 图4 将状态机设置为Library转换完成的状态机右下角带有蓝色小箭头表示,此时TPT会打开参考的Library工程。
图5 转换完的Testlet
将信号做好mapping,把单元测试和集成测试的接口参数等互相匹配。对于Vehicle这个单元,在单元测试阶段eng_trq是Input,在集成测试时变成不可赋值的Local,需要在声明编辑器中添加一个相对的local量,以便该单元测试工程的用例可以运行。图6 信号mapping
5)组合测试用例
将Vehicle也按照第四步中方法建立好对应的状态机后,就可以在集成测试工程的状态机上选择单元工程的测试用例。例如,CruiseControl选择status_cc_3,Vehicle选择ramp。图7 集成测试复用单元测试的测试用例
这样就可以将单元测试的测试用例复用到集成测试,大大节省重复编写相同测试用例所需的时间,大家快来试试吧!
02应用场景二高度重复的测试步骤
编写测试用例时,大家往往会遇到一些典型的场景,他们需要多步才能完成,却在多个工程中会使用,比如调度模块。
在TPT中模拟调度信号(调度周期为20ms),需要这样几步操作。图8 TPT模拟调度周期为20ms的调度信号
同一个ECU中可能包含多个调度周期为20ms的subsystem,在做单元测试时,每个测试工程都需要编辑这部分状态机,此时Testlet Library就可以大大减少这部分重复工作所需的时间。下面我来介绍TPT如何使用该功能复用测试用例。
1)搭建状态机
将调度模块的状态机搭建好,编辑好其Variants。图9 搭建Library状态机
2)将状态机封装为Testlet Library
在刚刚编辑好的状态机上右键,选择convert to Testlet Library,将其转换为Testlet Library,选择保存的位置并命名,图10 将状态机转换为Testlet Library并保存
3)在其它工程中使用Testlet Library
在另一个工程中新建空白状态机,右键,选择Delete Content,将其Content删除,在弹出的窗口中,选择Library,并选择上一步中生成的Testlet Library路径。图11 将状态机设置为Library
转换完成的状态机右下角带有蓝色小箭头表示,此时TPT会打开参考的Library工程。图12 转换完的Testlet在当前工程的状态机上右键,选择“Channel/Parameter Map”进行当前工程和Library的信号mapping,到此已经完成。
图13 信号mapping完成之后即可在新的测试工程中完整复用该状态机及其变种,提高我们编写测试用例的效率。感兴趣的大伙快来试试吧!
图14 复用Testlet Library的状态机
03总结
本文主要介绍了Testlet Library的两种应用场景:1. 单元测试的用例复用到集成测试;2. 高度重复的测试步骤。除此以外,测试评估也可以一定程度上从单元测试复用到集成测试,敬请期待下篇:评估篇!
测试
8文章
4666浏览量
125467
HamronyOS自动化测试框架使用指南
如何提高嵌入式软件单元测试效率
修改自测试用例run_test遇到的问题求解
如何利用Simulink Test工具箱对模型进行单元测试?
![如何利用Simulink Test工具箱对模型进行<b class='flag-5'>单元测试</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/wKgaomS7PemAMc9RAAB2XYuPwUY085.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/5D/poYBAGStWXWAKxLoAABRmQTsP9M082.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/D5/pYYBAGStWTGARG0PAABIKJ6j3Tk118.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/D5/pYYBAGStWOqASbCrAABhq2ODv9Y302.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/5D/poYBAGStWKaAYwrEAAA9XsEK28o822.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/5D/poYBAGStWF6Ad7eFAAB8IwzkR5I306.png)
嵌入软件单元测试/集成测试自动化工具
![嵌入软件<b class='flag-5'>单元测试</b>/<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>测试</b>自动化工具](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/27/pYYBAGKsVoyAHixAAAAVJJlbLxE861.jpg)
