邪恶的一面我们称:「魔鬼藏在细节里」;
善良的一面我们称:「天使藏在细节里」。
不管之前有没有被魔鬼陷害到——尤其是低压控制的领域,今天鱼干我要讲的是细节里的天使,希望可以让被魔鬼挖坑跳进去的哈味(Hardware)工程师门可以爬出魔鬼挖的坑。其实这个坑是很多人都知道的,只是不晓得如何巧妙避开的个中诀窍,鱼干我也是曾经掉在这个坑内很久爬不出来、抓破头皮想破头不晓得是怎么跌进坑的@_@”
今天要说的,在高压(>5V)的应用不太会构成什么大问题,但若是应用在低压(尤其是MCU Logic level应用的)就要特别注意MOSFET的选型了,否则会在驱动的时候产生过高的损失(切换损与导通损)。
MOSFET Gate电容分布示意:
MOSFET Data sheet内有标示:CISS、COSS和CRSS,
其中:
CISS = CGS + CGD;
COSS = CDS + CGD;
CRSS = CGD.
但由于这些容值与电压变化有关,因此最好根据Gate Charge参数内来计算适当的开与关的值(电流与速度)。
下图为Logic level MOSFET ISC0806NLS data sheet
有没有发现万绿丛中的一点红?那么多Qxx内就出现那么一个完全不一样的Vplateau?对啦!那个参数就是这一整篇想要去找的、传说中的”天使”~ Vplateau到底在Gate Charge的整个图表内占了什么样的角色与份量?
有没有看到下列图表内的QGD那个平台?对!就是那个平台--传说中的Vplateau也就是众所皆知的米勒平台,说穿了好像也没什么了不起^_^||
从上面的图表我们可以得知:
Gate电压从:
QGS charge阶段:
t0 -> t1 VGS到达(VG(TH))时,IDrain开始流动;
t1 -> t2 VGS到达Vplateau电压时QGS结束、IDrain达到饱和、VDS开始往下降;
QGD charge阶段
t2 -> t3 VGS对CGD充电
t3 -> t4 QGD结束、VGS上升到最高电压后,整个QG结束
若是在5V Logic level的控制系统中又不外挂一个Gate Driver IC,选用了Vplateau >5V的MOSFET会发生什么事呢^_^?
如果datasheet内没有明确的标示出Vplateau怎么办呢?没关系,我们再去找一张Gate charge的图表(一定会有),图表内的那个平台约略也可以显示出Vplateau这个值:
从下图可以看出VGS对应到IG的图标(理想波形)与右侧展开后的波形:
[ VDRIVER(red)、VGS(green)、IG(blue)]
将上图展开后可以看到VDRIVE,VGS,IG的细节可以发现,依照QG公式计算出的电流并非全时直流,而是瞬时直流:
因此可以表示为:
由上式可以将R再简化为RG-ext + RG-int
某些较快速之MOSFET内部会再串入一个低阻值的RG以避免切换速度过快造成MOSFET损坏。
RG-ext则是我们自由设定的;
VDRIVE则是Gate Driver IC的输出电压(也可以是Totem pole输出)
因此可以再简化为:
iG=(VDRIVER–VGS)÷(RG-ext + RG-int)
以ISC0806NLS为例:
RG-int =1.2 ohm
VGS(th)= 2.3V
RG-ext = 5.6 ohm
VDRIVE =5V
iG=(5V–2.3V)÷(1.2 ohm + 5.6 ohm)= 397mA
选择Gate Driver IC时可以满足这个电流即可,因为根据电容瞬时电流特性,此397mA只出现在很短暂的时间内。
PDRIVE = QG x VG x fsw
由上式可以得知:任一个数据越高Pd就会越高,但通常QG与VG是不会变的,会变的通常是工作频率fsw
以ISC0806NLS为例:
QG =49nC(max)
VG = 5V
Fsw = 100KHz
Pd =49nC x 5V x 100KHz =24.5mW
假设我们将fsw提高到500KHz:
Pd =49nC x 5V x 500KHz =122.5mW
Pd增加了5倍,因此在散热方面就必需留意。
为了不让整个计算显得太复杂,鱼干我将整个电流计算给简化了,就像我们通常在G-S端并联1个10Kohm来防止电源投入瞬间造成MOSFET短路损坏。但,为什么是10K?为什么不是1K或是100K?
其实这个RG-S是有计算式可以精算出的,只是万一要更换MOSFET因为Ciss不同就得一并更换电阻那就复杂了,电流的这个公式也是相同的道理,已知驱动电流0.5A的GD已经够用,我们就不需要去选一个相对较贵的3A的GD对吧?
但是,在实际的PCB布线上还存在着预期外、但又真实存在的杂散电感与电容如下图:
诸如此类的细节将待有机会再继续深入探讨,因为有驱动上升与下降时间常数的问题,速度太慢切换损变高(QG)速度太快会有EMI的问题…
有关于动态特性咱下次再聊~
<本篇完>
MOSFET
147文章
7164浏览量
213303
