草坪对欧美人来说,已经上升为一种必要的消费品,而割草也就成为许多欧美家庭的刚需,旺季每个月要割上2~3次。就常人看来,割草很简单,其实过程繁琐,割一次要几小时,花上百美元。
数据显示,2021年全球割草机市场规模达304亿美元,并以年均5.7%的复合增长率成长。其中北美草坪面积最大,所以客单价也最高。据保守统计:北美草坪总面积约在1.9~2.4亿英亩之间,为了打理,光美国人每年就要购买近800万台各类割草机,仅这项目支出就高达90亿美元。
STSPIN32G4是一款集成了DCDC,LDO,电机预驱动(1A驱动能力)的Soc,内核是一颗主频170Mhz具备DSP功能的宽温MCU,同时具备CAN,LIN,接口,以及丰富的模拟外设,帮助设计人员选择最适合的驱动模式和减少PCB面积和整体的材料清单。官方开源固件库提供完整的开发方案,可非常快捷方便的完成FOC,BLDC的算法,同时具备sensorless,hall,abz接口,以满足不同的应用需求。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
STSPIN32G4
1. 集成三相半桥驱动,DCDC,LDO,OPA,、主频高,体积小,具备硬件除法,三角函数算法功能,成本低,支持Sensor,hall,abz三种传感检测;
2. 待机功耗极低,standby 模式下低于15uA,;
3.工作温度广:-40°-125°,可适合更多的应用场景
4.完整软硬件设计资料,尤其是ST可视化开源图形开发界面,满足FOC控制需求,ABZ接口输入
5. 可透过STMCWORKBENCH在线调试电机控制相关参数(如PID等)
►方案规格
方案规格:
1. 输入电压 : DC 5.5V-75V (type :20V)
2. 最大输出功率 : 100W
3. 最大输出电流 : 2A @ DC20V
4.PWM频率 : 30 kHz
5.电机反馈:sensorless
6.传感精度:0.1°
7.控制方式:FOC
控制器
112文章
15871浏览量
175299
