网口短信终端(短信猫) 4G IPMODEM LTE MODEM
丰彩无限 2022-11-03 15:52 次阅读
网口短信终端(短信猫)
为方便可靠地发送短信通知而设计
2G/3G/4G/5G模块2G/3G/4G/5G模块
北京三英互联科技技研发出了新一代的网口短信设备,俗称网口短信猫,用于满足系统集成商方便、可靠地发送短信通知的需求。
和市场上其它类型的短信猫不同,本款短信猫的设计用途,不是用来群发短信广告,而是用来发送短信通知,因此在设计时就侧重于使用上的方便性、可靠性和稳定性。
产品可以用来发送短信通知和接收短信,广泛应用于呼叫中心、CRM系统、ERP系统、来电挂机短信和其它应用系统的短信通知模块中。
注:本短信猫不能用于群发垃圾广告,或者发送违反我国法律的短信内容,违者自己负责,和本公司无关。
网络结构
局域网接线图
2G/3G/4G/5G模块
在局域网里部署1台(或多台)三英互联科技网口短信猫,通过网线接到路由器或网络交换机上。每台短信猫分别设置一个固定IP。每台短信猫插上一张SIM卡,可以支持移动电信联通卡,4G三网全支持。在局域网里找一台电脑当作服务器,通过短信控制软件(或用户通过短信猫API开发的软件)发送短消息。
2G/3G/4G/5G模块
设备简单使用说明:
1,设备有三种模式,网口模式、指令模式、串口模式。默认为网口模式。
2,三种模式可以通过网页进行设置。
3,设备默认服务器为192.168.1.244,端口6699,使用tcp协议。
4,设备默认本地网络为192.168.1.200,可通过网页进行参数修改。
5,网页打开地址为192.168.1.200.
6,指令模式协议说明:
6.1发送短信:phone=13366580090,sms_unicode=unicode编码的短信内容,以回车换行为结束符。如下短信为向13366580090发送您好,欢迎使用三英互联产品,短信接收和显示请使用uincode码!
70 68 6F 6E 65 3D 31 33 33 36 36 35 38 30 30 39 30 2C 73 6D 73 5F 75 6E 69 63 6F 64 65 3D 60 A8 59 7D FF 0C 6B 22 8F CE 4F 7F 75 28 4E 09 82 F1 4E 92 80 54 4E A7 54 C1 FF 0C 77 ED 4F E1 63 A5 65 36 54 8C 66 3E 79 3A 8B F7 4F 7F 75 28 00 75 00 69 00 6E 00 63 00 6F 00 64 00 65 78 01 FF 01 0D 0A
6.2接收短信:设备主动接收短信并通过网口输出,格式为号码,接收时间,unicode编码的短信内容。如下面短信为:在2020年06月04号14点37分19秒,收到13366580090的短信。13366580090,200604143719,unicode编码的短信内容。
和普通短信平台相比的特点和优势
和采普通短信平台(或短信通道)进行发送和接收短信相比,采用三英互联科技网口短信猫具有以下的特点和优势:
· 短信到达率高。本短信猫采用了一些特殊设计,以确保能够长时间稳定运行;配合上软件,在短信偶尔发送失败时,还可以重新发送,因此可以保证很高的到达率(95%以上)。而2014年以来,国家大力打击垃圾短信,各种短信平台由于承接垃圾广告业务而经常被封,从而导致利用那些短信平台发送的短信有时会发送不出去。
· 发送延时小且速度可控。采用短信猫发送短信,要发送的短信量是自己可以控制的。如果通知量大的话,还可以采用多个短信猫同时发送。闲时发条短信,字数长的,一般也能在一分钟内发出去。而短信平台,有时如果一次承接了几十万条的垃圾广告业务,那么后面其他客户要发的短信通知都要排在它们后面,时延很长。因此通过短信平台发短信,速度不可预测,有时时延会很大。
· 可确认对方是否接收到了短信(注:该功能有些当地运营商不支持)。当对方手机收到短信后,短信猫将收到一条短信状态报告,从而确认对方已经收到了短信。如果对方关机、不在服务区或者网络原因而没收到短信,就不会有短信状态报告。这个特点,在一些重要的通知上能发挥作用(比如第三方软件可以判断,当一段时间内对方没收到短信,可以调用本公司的电话语音通知系统自动外呼通知对方,或者人工拨打对方的号码)。而通过短信平台发短信,平台无法(或很难)将短信状态回送给发送方。
· 短信内容保密性高。通过短信猫发送出去的短信,直接经过运营商,内容不容易泄露出去。相反,如果通过短信平台,短信提交到运营商之前,中间可能要经过一至多个短信平台;短信内容要先保存到平台的数据库,再提交给上一级平台。短信内容对短信平台一方是透明的,可能被截留,保密性低。
· 发送方号码形象可控,避免被拒收。通过短信猫发送出去的短信,发送方号码是所采用的11位SIM卡卡号;接收方收到后往往会打开看一下。而通过短信平台发送的,号码比如是以106开头的,由于很多垃圾广告都采用这种开头,导致这种号段的形象变差,有的人甚至在手机里将106开头的短信添加到黑名单。
和其它短信猫相比的特点和优势
和市场上的串口短信猫、USB短信猫或其它短信猫相比,三英互联科技网口短信猫具有以下的特点和优势:
· 硬件连接方便,不挑服务器。采用嵌入式架构和以太网接口,通过网线接入路由器、电脑或服务器,接线方便。如果使用其它串口短信猫,因为最近出厂的电脑或服务器一般都没有串口,需要的话还得定制,比较麻烦。而USB短信猫,除了不稳定外,在有些64位操作系统上没有适合的驱动,可能没法使用。
· 可扩容。每台短信猫可分配一个固定IP,一台电脑可以同时控制多台网口短信猫。因此扩容的话,只需要在网络里增加短信猫。而一些串口或USB短信猫,一台电脑只能控制一个猫,没法扩容。
· 开发接口更准确,避免并发问题。发送或接收短信,采用异步操作。有API接口,能知道当前短信发送是否完成,从而能够在发送完成后再发下一条,以避免出现发送失败问题。而有的短信猫,没法知道当前短信是否发送完成;如果在当前短信没完成之前,就发送下一条短信,将出现并发问题,发送会失败。
· 多种特殊设计,确保达到系统级的稳定性。设备采用嵌入式设计,内部运行服务程序,采用多种方式,确保稳定性。当发送短信失败时,会重启SIM卡模块;当设备连续运行时间超过24小时后,在空闲时会重启设备,从而确保设备能不间断可靠运行。设备可以将短信发送结束的状态返回给软件,从而使软件在本短信发送完成后再发送下一条,从而避免发送短信失败。设备在收到新短信后,会及时地通知软件进行接收。同时软件还可以搜寻并读取已保存在SIM卡内的已收短信,避免漏掉某些重要短信。而其它有些短信猫,无法保证长时间运行的可靠性,且没有机制获知短信发送状态,并行发送容易导致下一条发送失败。
· 发送和接收都支持长短信,一个接口兼容各种编码方式。GSM和CDMA采用同一个API接口进行发送。发送短信统一采用UNICODE编码方式,PDU方式,支持中文、英文、数字和各种字符;超过70个字,默认采用长短信方式,且能通过API获知该长短信实际包含了几条短信。接收短信支持UNICODE和GSM编码方式。
· 能够获取到短信状态报告(注:该功能有些当地运营商不支持)。短信发送成功后,如果对方手机收到短信,短信中心会给短信猫发送一条短信状态报告。开发接口和发送软件都能够获取到该报告,从而能够确定对方已收到短信。
· 支持在Linux操作系统控制短信猫。提供简单的UDP协议,只需往短信猫的IP和端口发送特定格式的UDP包,就能让短信猫发出短信。发送方需要自己控制发送速度(等当前短信发送完成后再发送下一条)。这种简单的方式,适用于监控报警领域中的短信报警。
短信软件功能或特性
· 可管理一至多台短信猫。每台短信猫可配置一个固定IP地址。软件要控制哪个短信猫,将它的IP地址添加进来即可。
· 待发短信和已收短信保存在数据库表中。软件可以通过ODBC连接数据库,因此支持MySql、Oracle和SqlServer等数据库。用户往待发短信表中写入待发短信记录,软件会自动将其发送出去。用户也可以定时查询已收短信表,从中读取已收短信。
· 软件可以从其它数据库的某张表中抓取内容到待发短信队列里,并删除原记录。
· 如果使用多台短信猫发送短信,软件会轮流使用它们发送,以均衡各个短信猫的发送量。用户也可以指定某台短信猫来发送短信。
· 可以设置每天允许发送短信的时间段,以免干扰接收方的休息。每天只有在允许的时间段内,短信才会发送出去。
· 可以延时定时发送短信。
· 除了提供数据库接口外,还可以在软件中通过Excel表格手动导入接收发号码和短信内容,群发通知短信。(注意:不能用于群发垃圾广告)
· 完善的发送机制。短信猫没信号,就不用它发送;当某个短信猫上条短信发送完成后,才会再用它发送下条短信;当某个短信猫发送失败后,会让它暂停,5分钟后才恢复使用;可以设置发送失败的重发次数。(如果没欠费、信号好并且卡没有被封的话,一般来说,发送是不会失败的)
· 自动支持长短信。当发送短信超过70个字,就自动按长短信方式发送。
· 支持短信状态报告。短信成功结果分成两种状态:已发送和已送达。短信发送成功后,状态变成已发送。如果对手手机接收到了,短信猫会将报告发给软件,软件会将其更新到结果中,结果更新成已送达。一些重要的短信通知,如果发现一段时间后,状态还未变成已送达,操作人员可以人工和对方联系。
· 可以设置是否接收短信。软件开启时,除了接收新到的短信外,还会将SIM卡中已存短信收上来(当软件未启动,而短信猫正常开着,这段时间如果有短信进来,是保存到短信猫里)。接收短信,会自动识别长短信。如果接收的是长短信,软件会自动将其合并成一条短信。
· 写入待发短信时,可以指定其发送优先级。时间关联度高的短信,可以采用高优先级,将比其它短信优先发送出去
IP MODEM 通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境,提高系统的工作稳定性,IP MODEM采用了先进的电源技术。用户可采用标准配置的12VDC/500mA电源适配器给IP MODEM供电,也可以直接用直流5~35VDC电源给IP MODEM供电。当用户采用外加电源给IP MODEM供电时,必须保证电源的稳定性(纹波小于300mV,并确保瞬间电压不超过35V),并保证电源功率大于4W以上。
推荐使用标配的12VDC/500mA电源。
  • 网络
  • 短信
    芯原与新基讯联合推出云豹2 5G RedCap/4G LTE双模Modem IP
    近日,芯原股份与新基讯科技有限公司强强联合,成功推出经量产验证的云豹系列第二代5G RedCap/4G LTE双模调制解调器(Modem)IP——云豹2。 云豹2全面融合了
    的头像 发表于 02-06 11:13 225次阅读
    芯原股份与新基讯联合发布云豹2 5G RedCap/4G LTE双模调制解调器IP
    近日,芯原股份(股票代码:688521.SH)携手无线通信技术和芯片提供商新基讯科技有限公司,共同推出了云豹系列第二代5G RedCap/4G LTE双模调制解调器(Modem)IP—
    的头像 发表于 01-23 16:17 346次阅读
    垃圾短信?手机自动识别垃圾短信逻辑的分析
    作者:京东科技 贾玉龙 1 背景 随着智能手机的普及和移动互联网的发展,短信作为一种传统的通讯方式,仍然保持着其独特的地位。然而,随着垃圾短信的泛滥,手机自动识别垃圾短信的技术也在不断进步。对于提供
    的头像 发表于 12-16 10:19 367次阅读
    低功耗模组短信通:短消息发送实例解析
    今天带大家学习的是低功耗4G模组发送SMS短消息的解析,以Air780E为实例,让大家了解更透彻。 SMS(短消息服务,ShortMessageService)功能主要用于在蜂窝网络中传输短消息。 移动,联通卡不需开通VOLTE可以支持短信功能。
    的头像 发表于 10-29 14:43 1321次阅读
    低功耗模组<b class='flag-5'>短信</b>通:短消息发送实例解析
    TLV320AIC1106调试LTE 4G模块语音通道,声音不正常,就是一点“嘟嘟嘟”,为什么?
    你好,最近在调试LTE 4G模块语音通道,codec使用的是TLV320AIC1106 ,现在配置好4G模块pcm相关后,发现声音不正常,就是一点“嘟嘟嘟”,请教下TLV320AIC1106 和我
    发表于 10-29 07:05
    智慧仓储解决方案:双4G路由器的应用与部署
    的头像 发表于 09-24 10:21 332次阅读
    智慧仓储解决方案:双<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>4G</b>路由器的应用与部署
    IR900系列网关短信激活配置过程
    设备联网、断。 工具/原料:1、IR900关,本次使用的具体型号是IR912L-TL00;2、联通SIM卡一张,上网和短信功能正常;3、手机一部,用来发送激活短信
    发表于 07-26 08:32
    IR615如何配置短信功能?
    1.服务-&gt;短信,设置启用,配置如下: 即使用指定的手机号发送指定指令reboot,可以实现远程重启设备. 2.测试 使用指定188的手机号向路由器中SIM卡的号码发送reboot 短信,查看日志及设备状态 查看设备日志 查看设备指示灯发现设备已
    发表于 07-25 08:02
    震有科技中标中国广电5G核心欢迎短信系统项目
    2024年3月4日,震有科技漫游欢迎短信平台凭借着在核心领域丰富的建设经验和优异的产品性能,成功中标《中国广电5G核心二期工程(标包9欢
    的头像 发表于 03-04 15:11 569次阅读
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    概述 本示例展示了电话服务中发送短信的功能。 样例展示 涉及OpenHarmony技术特性 网络通信 难度级别 中级 基础信息 使用@ohos.telephony.sms接口展示了电话服务中发
    发表于 03-03 21:29
    移远EC20 4G LTE模块
    为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
    发表于 02-26 15:11
    芯原与新基讯共同推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器解决方案
    芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布,与无线通信技术和通信芯片提供商新基讯科技有限公司(简称“新基讯”)共同研发出了一款创新的5G RedCap/4G LTE双模调制解调器
    的头像 发表于 02-26 09:47 586次阅读
    芯原股份与新基讯携手推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器解决方案
    近日,国内领先的半导体技术公司芯原股份与无线通信技术和通信芯片领域的佼佼者新基讯科技有限公司(以下简称“新基讯”)共同宣布,双方已成功开发出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器(Mo
    的头像 发表于 02-21 13:50 790次阅读
