直线电机模组由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等集成,作为驱动装置直接引入自动化设备,具有结构简单、精度高、高速度、高响应、长行程、噪音低、组合力强、定期维护方便等优点。飞创直线模组在运输存放和安装维护等方面需要注意以下几点:
一、直线电机模组的运输存放:
包装、搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,组好运输固定,保护光栅尺好尺面,防止受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。
在模组的搬运、安装及使用过程中,注意不要触摸到光栅尺表面,以防污染光栅尺,影响读数头读数。
若编码器为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。
直线电机模组模组在长时间存放时,应控制好温度和湿度,温度控制在-25℃至65℃以内,湿度80%以内,放置在无尘、洁净、无腐蚀性奇特、无研磨液、无金属粉末、无油的环境中,并注意导轨定期润滑保养,光栅尺防尘。
二、直线电机模组的安装维护:
需要有专业知识基础和有经验的技术人员要按照产品的操作规范进行操作。
如果对使用环境有特殊的要求,比如电缆、电机安装方式等,需要联系卖家进行确认,防止事故的发生。
直线电机模组在安装前,请确保安装面的精度与模组的被安装面精度相匹配,然后用无尘布清洁两个安装面的表面。
安装过程中,取下模组的盖板/钢带,安装模组可采取从一端向另一端或中间向两端预紧。安装时请注意使用不锈钢螺丝,使用内六角扳手时,请注意磁轨处有强磁,不要吸入磁轨处。
模组安装完成后注意检查磁轨处的异物,发现时及时清除。检查读数头窗口及光栅尺表面是否有污损,检查读数头与各部件之间的连接螺钉是否有松动,通电后读数头信号灯是否正常。
![pYYBAGNktyCAJ-PGAAMSwahHvOE821.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/2D/pYYBAGNktyCAJ-PGAAMSwahHvOE821.png)
Faster motion飞创致力于(高负载,超高速,高精度,长行程,模块化,防爆)单轴,多轴直线电机模组研发、设计、生产,为高速、高精度运动平台提供直驱技术解决方案,广泛应用于液晶面板、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装运输等诸多行业中。
电机控制器的安装注意事项
拉线编码器安装指南:步骤与注意事项
![拉线编码器<b class='flag-5'>安装</b>指南:步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/40/wKgZPGdSRz-ASgZAAAAsly9m92M936.png)
直线电机的优缺点及选型注意事项是什么?
GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
![GPS、北斗卫星同步时钟天线<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/B0/wKgaomaWE_iAN0PVAACAl8xB__A40.jpeg)
电动机控制元件的安装与注意事项
物联卡安装与维护注意事项
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4F/wKgZomX8BPiAH8zVAAWzXxaWQDI750.jpg)
