要让物联网充分发挥作用,帮助人们更好地理解和控制周围的环境,可靠且准确的数据十分重要。在进行数据连通时,常需要考虑三个要素:能够提供可靠且准确数据的设备、满足多功能和复杂应用的设备组件、使用安装简单且易于部署。瑞科慧联在 2022 年秋季发布会就推出了满足以上所有需求的一款物联网数据采集设备 —WisNodeSensor HubRAK2560。
物联网应用场景高度碎片化,解决方案往往需要专门定制。而且,市面上各种数据采集类产品的代码和库各不相同,开发难度大,许多大牌解决方案提供商常为此所困。因此,一款能帮助用户快速部署、缩短开发时间、保证产品准时上市的设备必定会受到市场的关注。Sensor Hub 就是这样一款创新的产品。
- 外形小巧 - Sensor Hub 尺寸只有 8x12x4 厘米,设计紧凑、简约干净。如此狭小的空间,却配备了诸多传感器采集器功能。
- 开箱即用,易于配置 - Sensor Hub 是一个多合一的即插即用设备。用户只需连接所需的传感器,通过 BLE 或 NFC,在 WisToolBoxapp进行对应的设置。
- 低功耗远距离传输的 LoRaWAN®- Sensor Hub 通过 LoRaWAN®协议进行数据传输。其低功耗远距离的特点,使用户可以在使用电池供电的情况下,在田野、工厂和社区等大范围区域进行网络连接。
- 自动检测连接的探头Sensor Probe、Probe IO- Sensor Hub 无需在硬件或软件方面进行任何修改,将 Sensor Probe 或 Probe IO 任意探头进行连接,节点就会自动识别、直接使用。
- 能够通过 RUI3 添加第三方探头 - 通过统一接口,Sensor Hub 可以轻松添加非标准的探头。
- 电池和太阳能选项–有效解决供电问题,在电网供电不便时,可直接使用独立电源。
模块化传感器生态系统,提供完整的物联网解决方案
Sensor Hub 是一个模块化传感器生态系统,具有可插拔、可互换的智能探头,是一个可以为各种应用场景提供物联网解决方案的完整平台。
Sensor Hub 生态系统用途广泛,可以轻松适应各类项目,其即插即用的特点,让用户以快速且经济高效的方式部署现场,只需三个简单步骤:
第一步:选择传感器。Sensor Hub 提供多种预配置传感器供用户选用。这些传感器都安装在小巧的传感器探头中,且更换方便。此外,用户还可以选择通过 Probe IO,将第三方传感器添加到设置中。
第二步:连接设备。使用Sensor Hub,可以连接多达255个传感器探头,用户可使用ProbeExtension Cables(探头延长线)将它们放置在最佳位置。用户也可以使用不同的电源选项,甚至可以连接到整个第三方设备。
第三步:配置系统。Sensor Hub 的所有Sensor Probe都能进行预配置,通过WisToolBoxapp设备即可自动识别新添加的传感器,无需浪费时间重新配置。Sensor Hub还为第三方传感器提供了一个示例代码库,用户可以在低代码开发平台 RUI3 的帮助下将其添加到设置中。
全面多样化的应用场景
Sensor Hub 采用模块化设计,能够针对许多不同的用例进行定制,无论是在不同领域(智能农场、智慧城市、工业自动化)还是在同一领域,同样适用。它适合所有人,无论是技术小白、系统集成商、开发人员,还是研究学者都可以使用。
- 智慧农业
Sensor Hub 的最佳用途之一,是一体化农业节点。它能够监控范围广泛的参数,这些参数对于控制农作物和土地至关重要,可以确保农民的生产处于最佳水平。
- 智慧城市
Sensor Hub 也是城市部署的理想选择。外观时尚的设计使其同样适合办公楼和工业环境。城市公园和开放空间也可以利用 Sensor Hub 的各种传感器。
无论用户是想在节点中连接 1 个传感器、还是很多传感器,Sensor Hub 都可以提供,且帮助采集好精确的数据。
物联网
2909文章
44634浏览量
373349
