虹科教您 | 多功能时间敏感网络流量记录仪RELY-TSN-REC操作指南与基本功能测试
虹科智能自动化 2022-11-08 10:28 次阅读
RELY-TSN-REC 是一款基于 RELYUM 灵活开放平台的强大网络流量记录仪。该设备可以使用 IEEE 802.1AS 通过连接到专用端口的外部主时钟进行同步,并为捕获的流量提供精确的时间戳。
RELY-TSN-REC
该设备可以安装在时间敏感网络(TSN)以太网网络中,并可以在TAP模式或端口镜像模式下进行连接。在这两种情况下,它都作为一个透明的设备,并且不影响网络的确定性行为。捕获的流量被记录到一个内部工业级SSD磁盘中。该磁盘的标准容量为256GB。使用设备中嵌入的 Web Manager 工具可以从远程计算机轻松访问设备中存储的信息,而不会影响记录过程。为了简化对这些数据的后续分析,RELY-TSN-REC可以配置过滤策略,根据不同的参数(IP 地址、以太网类型、内容等)限制记录的流量。
RELY-TSN-REC
设备端口信息
RELY-TSN-REC
01
PL部分:SoC的可编程逻辑部分
记录端口(端口0和端口1)合并接收到的流量,并通过一个内部端口将其传输到记录服务。同步端口(端口2)以便从外部主时钟接收时间参考,并对通过端口 0 和端口 1 接收的流量实施硬时间戳,然后通过内部端口传输。
02
PS部分:SoC的处理系统部分
通过一个内部端口连接到PL部分,它还有一个被称为服务端口的外部连接,可用于配置设备和检索存储的数据包,服务端口可以在与其他以太网端口不同的网络中设置,这允许应用网络分割用于安全目的。
03
扩展板: RELY-TSN-REC的设计包括两个扩展板
通用I/O:也称为传感器扩展模块,它允许将不同类型的传感器连接到设备上,以定义触发记录条件。
存储盘:是存储记录信息的工业级SSD硬盘.
图1 RELY-TSN-REC内部结构
在网络拓扑中的连接方式
RELY-TSN-REC
RELY-TSN-REC 允许使用不同的连接模式来记录传统以太网或时间敏感网络 (TSN) 网络中的流量。RELY-TSN-REC中的Port-0和Port-1是分配用于接收将记录在设备中的流量的端口。本节介绍RELY-TSN-REC为每种网络类型支持不同架构,以及应如何连接Port-0和Port-1以支持每种架构。
以太网网络支持不同类型的流量:
• 单播流量:是通过传输一对一发送的流量,即具有一个发送者或源设备和一个接 收者或目标设备(参见图2)。
• 多播流量:是通过一对多传输发送的流量,即具有一个发送方或源设备以及多个接收方或目标设备(参见图3)。
• 广播流量:是以一对一的传输方式发送的流量,即由一个发送器或源设备以及连接到网络的所有设备作为接收器或目的地设备。该流量主要用于视频音频网络。
b4a69de2-5ed6-11ed-b116-dac502259ad0.png图2 单播类型流量b4d0192e-5ed6-11ed-b116-dac502259ad0.png
图3多播类型流量
RELY-TSN-REC 可以安装和配置为 TAP,即在网络链路的中间(见图4)。所有广播流量都通过所有网络链路传输,因此由 RELY-TSN-REC 接收,这将镜像在 Port-0 和 Port-1 之间传递的流量并将其合并到内部录制端口。
图4 TAP模式
TAP连接并不能保证网络的所有单播流量都被接收并记录在RELY-TSN-REC中。为了确保该网段中传输的所有流量都被记录下来,RELY-TSN-REC必须以Port Mirroring模式连接(见图5)。为此,必须在被检查的交换机中启用端口镜像。然后,交换机会将在其端口中接收到的所有网络数据包的副本发送到一个称为镜像端口的端口,该端口将连接到RELY-TSN-REC。
图5端口镜像模式
RELY-TSN-REC
接入模式
RELY-TSN-REC
在常规以太网网络中记录流量,如下方的网络拓扑模型(见图7),这里采用TAP模式,流量生成器(GEN)向目的地PC发送流量,中间以一个交换机(BRIDGE)模拟大规模中间节点,REC器件用来记录传输到PC中的网络流量。
注意:也可以用GEN剩余端口通过交换机向目的地PC发送多种不同类型的流量,通过配置过滤策略,根据不同的参数(IP 地址、以太网类型、内容等)限制记录的流量。
图6TAP模式下的连接方式
GEN定义传输流量
RELY-TSN-REC
使用流量生成器产生流量传输,以便在REC中捕获此流量类别,GEN传输参数设置如图7所示。
图7GEN流量参数设置
dst_MAC_address_lo: 该MAC地址被设备用作生成的任何出站帧的目标地址。这些位对应于MAC地址的低部分(位31至0)。设置为目标PC的0x5B893FBE。
dst_MAC_address_hi: 该MAC地址被设备用作生成的任何出站帧的目标地址。这些位对应于MAC地址的高部分(位47至32)。设置为目标PC的0x80FA。
Frame Size:它指定要传输的帧长。这个大小从60字节增加到1518字节(没有CRC字段)。定义为1500字节大小。
Ethertype: 它指定要传输的帧的以太类型。默认值为0x000088FB。
Percentage: 它以百分比为单位定义了传输速率,它的粒度为一个单位。定义为千兆的百分30,即300兆速率。
Frame_tx_enable:设置为1,以启用数据包传输。
Web端捕获操作
RELY-TSN-REC
进入设备的管理页面Web(见图8),进入Recording选项,因为REC接入模式为TAP模式,所以Recording port下拉选择“TAP”,点击上方的“start”选项开始记录流量,点击“Stop”后停止流量记录,设备将保存这段时间记录的流量进SSD硬盘中。
当然也可以选择触发方式记录,点击“Trigger”选项,并填写相应的时间参数。以及选择“FILTERING”设置相应过滤参数(L2\L3\Custom)记录对应的流量。同时还可以选择“Event”定义事件触发记录,以及通过扩展的I/O模块判断外部环境变化进行触发记录。
图8 RELY-TSN-REC的Web页面配置操作
提取捕获的PCAP文件
RELY-TSN-REC
点击下方的RECORDS(见图9),就能找到捕获的PCAP文件,点击“Download”下载文件。
图9下载捕获文件
Wireshark打开捕获文件
RELY-TSN-REC
使用Wireshark工具,打开下载的PCAP文件,观察帧的报文内容是否与GEN设置的帧参数有差异,判断REC流量记录可以准确记录网络中的传输的流量。
如图10所示,REC捕获的报文信息以及帧的传输速率大小。
图10捕获的流量信息
  • 网络
  • 记录仪
    行车记录仪中爱普生晶振的关键作用与类型
    行车记录仪作为现代车辆的重要配件之一,不仅记录行驶过程中的影像,还能够提供关键的时间戳信息,这对于交通事故的调查和保险理赔极为重要。行车记录仪内部的晶振是确保
    的头像 发表于 09-13 14:56 243次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>中爱普生晶振的关键作用与类型
    工业4.0加速器:TSN端点创新开发的独特优势是什么?
    导读在当今快速发展的工业自动化和智能制造领域,时间敏感网络TSN)正成为连接各个智能设备的核心技术。
    的头像 发表于 08-30 11:55 738次阅读
    工业4.0加速器:<b class='flag-5'>TSN</b>端点创新开发的独特优势是什么?
    什么是时间敏感网络TSN技术在汽车领域的优势
    在2024年前沿技术分享会上,安波福向与会者展示了应对网络延迟挑战的最新技术——时间敏感网络TSN)技术在汽车领域的实际应用。这项技术被部
    的头像 发表于 08-16 14:43 666次阅读
    PDF记录仪新增蓝牙®接口型号HK-LIBERO CL-Y
    、HK-LIBEROCH和HK-LIBEROCL,科ELPRO提供了一系列高品质的蓝牙(BLE)多用途PDF记录仪。这些设备非常多功能,既适用于监控房间和设备,也适用于运输监控。
    的头像 发表于 08-03 08:09 211次阅读
    PDF<b class='flag-5'>记录仪</b>新增蓝牙®接口型号HK-LIBERO CL-Y
    科技术前沿 TSN网络时间感知整形器的性能验证实测
    本文旨在验证时间敏感网络TSN)中时间感知整形器(TAS)的性能,通过实施IEEE 802.1Qbv和IEEE 802.1AS-2020标
    的头像 发表于 07-30 11:04 329次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科技术前沿  <b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>网络</b>中<b class='flag-5'>时间</b>感知整形器的性能验证实测
    TSN网络时间感知整形器的性能验证实测
    导读本文旨在验证时间敏感网络TSN)中时间感知整形器(TAS)的性能,通过实施IEEE802.1Qbv和IEEE802.1AS-2020标
    的头像 发表于 07-25 08:04 776次阅读
    网络故障导致流量失控?看科Qci方案如何一招制胜!
    导读在当今快速发展的智能通讯领域,时间敏感网络TSN)已成为确保网络通信高可靠性和低延迟的关键技术。IEEE802.1Qci作为
    的头像 发表于 06-20 08:04 427次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>故障导致<b class='flag-5'>流量</b>失控?看<b class='flag-5'>虹</b>科Qci方案如何一招制胜!
    多功能网络测试仪怎么用
    多功能网络测试仪是一种广泛应用于网络建设和维护中的测试工具,它可以帮助工程师快速检测网络中的问题
    的头像 发表于 05-27 15:32 1061次阅读
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌的记录仪进行横向对比,以便大家能够更清晰地了
    的头像 发表于 05-24 17:08 495次阅读
    CAN总线数据<b class='flag-5'>记录仪</b>选型<b class='flag-5'>指南</b>
    艾体宝产品 | Allegro网络流量分析仪
    的头像 发表于 04-29 08:04 435次阅读
    艾体宝产品 | Allegro<b class='flag-5'>网络流量分析仪</b>
    TSN时间敏感网络)--CBS调度规则#TSN #时间敏感网络
    TSN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年04月24日 18:19:05
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 662次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    网络流量对PLC控制过程的影响测试内容
    测试中,我们令所有的PLC在其最大性能下运行(最短循环时间)并输出周期信号。测试以PLC正常状况下的输出作为参考信号,如果网络流量对PLC的电气输出造成影响,则实际输出信号相对参考信
    发表于 12-27 14:12 617次阅读
    <b class='flag-5'>网络流量</b>对PLC控制过程的影响<b class='flag-5'>测试</b>内容
    示波记录仪可做哪些测试?
    提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和
    的头像 发表于 11-20 16:34 516次阅读
    示波<b class='flag-5'>记录仪</b>可做哪些<b class='flag-5'>测试</b>?
