【打板指南】10个降低PCB成本的技巧!
华秋PCB 2022-11-08 10:36 次阅读
很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。
今天,小编共享超实用的PCB采购指南——10个降低PCB成本的技巧!强烈建议收藏!
1.板材不同品牌的板材,价格不一样。比如TG值≥150°,多层板,pp片介质厚度超过0.2mm以上的板材,国纪会比建滔、生益、南亚便宜,但是国纪一般用来做单双面比较多,不建议用来做多层板。还有一些不知名的杂牌板材,较便宜,也能用但是性能相对来说比较差,出现品质问题的概率会比较高。
如果做8层板以上的PCB,需要选用性能较好的板材,建议是用建滔TG170比较好,性价比较高。
2.油墨油墨考虑两点:颜色与品牌。颜色方面,最常见的是绿油,但如果你要使用特殊颜色的油墨,比如蓝油,白油,黄油,黑油等,一般都会加价。
品牌方面,目前最好的是太阳油墨,主要表现为粘性高、介电常数稳定、绝缘度和抗氧化都好,但比较贵。其他品牌油墨相对来说会比较便宜,但品质不是特别稳定。如果是批量性用于产品上,个人建议使用太阳油墨,品质稳定,产品运行起来也相对稳定。
3.菲林
如果是简单资料,线宽间距5/5mil以上的批量板,制造商为求产能会选择使用菲林。而板子尺寸越大,菲林费用越高,一般最低费用是100-200之间。(小批量的样板生产通常是使用LDI曝光机,不使用菲林;而批量为追求产能会先使用菲林,再采用LED传统曝光。)
4.线宽线距线越细越价格越高。线宽线距低于5/5mil的,一般都会加价。因为线越细,对设备的精度和化学药水质量都要求比较高,而且良率相对会较低,导致成本增高。但线越细越价格越高,并不是绝对,比如可能有些板厂会搞活动,不因线细额外收取费用。5.钻孔资料
孔越小价格越高,直径低于0.3mm的会加价;孔越多价格也会越高,还有其他特殊孔也会增加成本,如半孔、大于6.0mm的PTH孔等。因为孔小,在PCB材料上打孔时一次只能钻一张板,效率较低,而且钻咀断刀的可能性也较大,导致成本增高。
6.完成铜厚
面铜≥2oz铜厚的,孔铜大于25μm的板子都会增加成本。因为铜本身的价格比较贵,所以铜越厚价格会高,再加上额外电铜的成本,导致整体价格上升。
7.完成板厚
1.2、1.6mm这类板厚的PCB价格相差不大,但如果板厚是2.0mm,甚至更厚的板,其成本就会相应有所增加。板越厚代表着玻纤布的张数越多,所以成本会相应的增加。
8.外形资料
锣槽比较多的,且锣槽低于1.0mm大小的,成本会增加。这是由于锣槽多的板子多是异形的,导致加工时长被拉长,另外如果槽的宽度较小,加工时不能太快,容易断铣刀,因此加工效率较低,自然生产成本增高。
9.表面工艺我们常见的表面处理工艺有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金以及一些组合工艺等。以上工艺价格越往后越贵,即:OSP(抗氧化)<有铅喷锡<无铅喷锡(环保)<镀金<沉金。
值得一提的是,一般做有铅/无铅喷锡的多,因为性价比高。但有的厂家OSP工艺竟然比喷锡还贵!这是因为出于成本考虑,样板厂会把多位客户的相同工艺的板子拼在一起出货,但由于OSP难上锡所以较少客户需要,这就导致OSP工艺的板子拼版困难,只能单独出货,所以价格会上浮个几十块钱。
10.模具费与测试费模具费用:如果是打样或小批量,一般板厂采用的是钻铣外形,无须另外加收铣边费。但如果是大批量就需要开模具冲板,产生一套模具费用,板厂一般报价在1000人民币以上。测试费:如果是打样或小批量,一般采用飞针测试,费用在100-400元不等(需看文件的测试点数来定)。如果是大批量就要开测试架来测,效率高且综合成本更低!测试架费用一般在1000-1500元之间。总结:综上所诉,非产品本身需要,制造板子之前要全面考虑好成本,以上10个方面都要考虑到位,不然整个产品项目一旦做大批量的时候,有可能整个算下来,才发现亏了!亏了!亏了!所谓工欲善其事必先利其器,有了好的工具自然不怕事情办不好!所以小编再给大家推荐一个免费PCB分析的软件,可以一键分析PCB价格和成本预警,作为大家做成本优化时的参考之一。华秋DFM下载链接(电脑端复制打开):点击下载DFM电脑端
复制链接在电脑打开:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
  • pcb
    pcb
    探究PCB成本:从材料到工艺的全面分析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加焊接的费用有哪些?影响PCB成本主要的几个因素。P
    的头像 发表于 12-12 09:21 206次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>做<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>成本</b>:从材料到工艺的全面分析
    PCB厚度对信号传输的影响
    因为信号在介质中的传播速度与其介电常数的平方根成反比。然而,过薄的PCB可能会导致信号失真,影响信号的完整性和稳定性。 2、信号衰减 PCB的厚度也会影响信号的衰减。较厚的
    的头像 发表于 12-06 17:24 286次阅读
    PCB四层与双层成本差异
    PCB四层与双层成本差异主要体现在以下几个方面: 1、材料成本 :四层由于多出了两层导电
    的头像 发表于 12-02 19:08 327次阅读
    了解双面和多层pcb的优缺点
    ,其中双面PCB和多层PCB是两种常见的PCB类型。 双面PCB 优点 成本效益 :双面
    的头像 发表于 11-04 13:57 236次阅读
    中低频pcb与高频pcb区别
    MHz以下。这类PCB的设计和制造相对简单,成本较低。 材料选择 基板材料 :中低频PCB通常使用FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基
    的头像 发表于 11-04 13:48 339次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路设计。虽然没有
    的头像 发表于 10-18 14:06 846次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>指南</b>
    PCB设计中怎么降低EMC
    PCB(印刷电路)设计中,降低电磁兼容性(EMC)问题是一至关重要的环节。EMC问题主要涉及电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)两
    的头像 发表于 10-09 11:47 419次阅读
    PCB层数增加对成本的影响分析
    PCB层数是影响成本的一重要因素。通常情况下,面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师在保证设计信号质量的前提下,应尽量使用较少的层数来完成
    的头像 发表于 09-04 19:11 612次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>层数增加对<b class='flag-5'>成本</b>的影响分析
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB有什么关系?PCB设计与PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 546次阅读
    PCB不会选参数?一文教你搞懂!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样参数怎么选?PCB参数选择方法。PCB打样是指在批量生产前的试产,由设计工程师将电路
    的头像 发表于 08-06 09:33 410次阅读
    PCB多层PCB单层有什么区别
    PCB多层PCB单层在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
    的头像 发表于 08-05 16:56 1336次阅读
    pcb密度,影响性能的重要因素
    以下优点: 1.节省空间:允许在更小的电路上容纳更多的元件和电路功能。 2.提高性能:减少信号传输距离,降低电阻和电容,提高电路的速度和稳定性。 3.降低成本:可以使用更小的 PCB
    的头像 发表于 07-25 17:26 946次阅读
    电源设计的10阶段
    、产品开发周期、标准要求和降低成本,同样也给设计和设计人员带来巨大影响。电源设计是一项复杂的工作,分成许多步骤。在本指南中,我们将根据简单的工作流程,提供 10 设计阶段每个阶段的测
    发表于 04-25 09:06 9次下载
    pcb走线宽度的设计指南
    pcb走线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 1744次阅读
    印刷电路(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 27次下载
