什么是“光伏并网柜”
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-11-08 11:38 4425次阅读
安科瑞 华楠
什么是“光伏并网柜”
分布式并网光伏系统是利用光伏组件将太阳能直接转变为电能的发电方式,并且能一定程度保证发电的稳定性、可靠性及供给配电网电能质量,是一种新型的、环保型且具有长远发展前景的发电系统。该系统在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。它能够就近逐步解决用户的用电问题,通过并网送去实现供电差额的补偿与外送。光伏电源处于用户侧,发电供给当地政府负荷,可以有效减少对电网供电的依赖,减少线路损耗。通过借助建筑物表面,将光伏蓄电池作为建筑材料,从而有效地增加光伏电站的占地面积。分布式光伏发电系统规模较小,可以根据实际要求进行建设,建设区域选择性较大,在未来能源综合利用发展中有很大的发展空间。
并网柜主要由刀闸、断路器及有关的控制元件组成,由于其连接发电机系统和电网系统,安装有完备的并网保护装置,起到发电机并网作用,而被称为“并网柜”。
光伏并网柜作为光伏电站的总出口存在于光伏系统中,是连接光伏电站和电网的配电装置,可以保护、计量光伏发电的总量,方便故障检修管理,提高发电系统的安全性和经济效益。具备检失压分闸、检有压合闸、过流保护、过电压保护、孤岛保护、防逆流保护、谐波治理、无功补偿等全方位多项保护功能,同时具备显示光伏发电系统运行参数和状态指示,被广泛运用于光伏发电系统,与光伏并网逆变器配套使用可组成一套完整的光伏发电系统解决方案。
光伏并网柜综合监测方案
光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。
谐波问题是光伏发电的最主要问题,光伏发电使用交、直流逆变器,由于逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此环节会产生谐波问题。另外由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等。
针对上述情况,本解决方案利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。同时配置电能质量在线监测装置,对电压谐波、电压波动与闪变、频率偏差、电压不平衡度、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测。通过这两种设备在光伏并网柜中的使用,为电网的可靠运行提供保障。本解决方案设备配置方案如表一。
产品推荐
●AM5SE-IS微机保护装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
●技术参数
●主要功能
●外形及开孔尺寸
●安装方法
装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面板上按开孔尺寸开孔,如图 1。再将装置按图 2 所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板的内部(上下各有一个支架),如图 3,旋转 4 个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,最后盖上 4 个翻盖即可。(翻盖上方有小缺口,拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。)
●APView500 电能质量在线监测装置
APView500 电能质量在线监测装置集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。能够满足 110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
该电能质量在线监测装置精度满足国家A级标准,符合江苏省入网要求。
技术参数
●监测精度
●基本功能
●外形及开孔尺寸
本装置为嵌入式安装方式,可以集中安装于控制室的屏或柜上,也可分散安装于开关柜上。
典型案例
0.4kV 光伏发电项目系统上图
●配电室上图方案
一次系统上图
●方案设计
一次方案设计图
10kV光伏发电项目系统上图
●配电室上图方案
10kV市电一次系统图
一次系统上图
●方案设计
  • 光伏
  • 检测仪
    并网为什么要使用防孤岛保护装置
    电压不稳定且无功功率不足或电网发生失电情况而产生的孤岛现象。孤岛一旦发生将会造成对电力系统的严重危害,对设备安全造成极大影响。防孤岛保护装置在电网侧或者本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分
    的头像 发表于 01-08 15:38 351次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>为什么要使用防孤岛保护装置
    并网为什么要使用防孤岛保护装置?
    保护装置在电网侧或者本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,保护两侧检修人员的生命安全。 技术支持18
    的头像 发表于 01-07 13:13 287次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>为什么要使用防孤岛保护装置?
    安科瑞网络电力仪表ACR10R-D16TE4防逆流外置互感器
    1.   安科瑞ACR10RE外置互感器电力仪表 概述 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工 程,也适用于分布式并网的功
    的头像 发表于 12-30 15:26 238次阅读
    安科瑞并网逆流检测120A单相电能表ACR10R-D16TE
    1、产品概述 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式并网的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次
    的头像 发表于 12-26 13:52 310次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>逆流检测120A单相电能表ACR10R-D16TE
    安科瑞ACR10R/D36TE4开合式互感器谐波表
    概述: 外置罗氏线圈和安科瑞ACR10R/D36TE4开合式互感器谐波表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能 改造工程,也适用于分布式并网的功率监测、电力需求侧管理
    的头像 发表于 12-18 15:22 201次阅读
    35kv并网防孤岛保护装置
    1、场景应用 并网在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。谐波问题是
    的头像 发表于 11-07 13:27 400次阅读
    35kv<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>防孤岛保护装置
    什么是防孤岛保护装置?它在并网中有什么作用?
    安科瑞徐赟杰18706165067 并网为什么要安装防孤岛保护装置? 什么是孤岛效应 孤岛效应是指在电网停电时,
    的头像 发表于 11-06 15:24 961次阅读
    什么是防孤岛保护装置?它在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>中有什么作用?
    安科瑞并网电能质量在线监测装置
    1、功能特点 稳态监测、暂态监测、瞬态监测 暂降源定位 电压暂降容忍度曲线与分析 故障录波和事件记录 电能质量日统计值 电能质量水平评估报告 电能质量符合性评估报告 PQDIF数据统计与导出 标记功能 Websever功能 江苏省电科院A类认证、开普实验室EMC认证 2、设计标准 GB∕T 32507            电能质量 术语 QGDW-1650.1       电能质量监测技术规范第1部分 电能监测主站 QGDW 10650.2     电能质量监测技术规范第2部分 电能质量监测装置 QGDW 10650.3     电能质
    的头像 发表于 10-30 15:06 331次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>电能质量在线监测装置
    储能系统中防逆流电表的重要性
    安科瑞防逆流检测智能电表  拥有UL和ANSI认证,该款仪表适用于分布式并网的功率监测
    的头像 发表于 10-22 17:14 913次阅读
    储能系统中防逆流电表的重要性
    安科瑞ACR10R-D10TE并网逆变器可用单相电能表
    并网逆变器可用单相电能表适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体改造工程及分布式并网
    的头像 发表于 09-19 10:58 404次阅读
    安科瑞ACR10R-D10TE<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>逆变器可用单相电能表
    什么是孤岛效应?防孤岛保护装置和电能质量在线监测装置在并网中作用
    关注了解更多详情 什么是孤岛效应: 当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。 “孤岛效应”有
    的头像 发表于 09-09 09:50 937次阅读
    什么是孤岛效应?防孤岛保护装置和电能质量在线监测装置在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>中作用
    并网互感器p1朝哪个方向
    并网互感器P1朝哪个方向的问题,涉及到并网
    的头像 发表于 08-22 09:11 3388次阅读
    并网发电系统中的一种关键设备,用于实现
    的头像 发表于 08-06 18:05 972次阅读
    并网为什么要安装防孤岛保护装置?
    防孤岛保护装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
    的头像 发表于 07-02 16:03 1762次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>为什么要安装防孤岛保护装置?
    安科瑞并网A类电能质量在线监测装置
    安科瑞缪俊辉 技术支持:安科瑞缪俊辉电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析的主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供
    的头像 发表于 03-26 10:27 956次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>柜</b>A类电能质量在线监测装置
