概述:
联讯仪器 S3022F 精密电源/测量单元是结构紧凑、经济高效的双通道台式电源/测量单元(SMU),能够同时输出并测量电压和电流。这些功能使得 S3022F成为既需要高分辨率,又需要高精度的各种IV(电流与电压)测量任务的理想选择。S3022F拥有广泛的电压(±200 V)和电流(± 3A 直流和 ±10A 脉冲)电源功能、出色的精度,6位半的显示(最低 100fA/100nV 显示分辨率)以及卓越的彩色 LCD 图形用户界面(GUI)。此外,它具有多种基于任务的显示模式,显著提高了测试、调试和表征的效率。这些特性使S3022F SMU成为非常优秀的解决方案,尤其是双通道输出,使得能够方便精确地表征各类二端口,三端口器件,比如双极晶体管等。
利用SMU表征MOSFET特性
SMU 在单个仪表内集成了电流源、电压源、电流表和电压表,可以通过液晶屏或者上位机软件在各功能之间轻松转换。区别于传统的直流电源,SMU可以在四个象限独立完成IV测试。SMU还具有各种保护措施,如电压、电流的钳位,可以限定输出以确保不会对待测器件造成损伤,S3022F SMU还支持±10 A的脉冲输出,脉冲输出可以防止待测件过热而导致器件损伤或者测试结果异常,是测试中对热效应敏感场景的理想选择。
晶体管的特性表征主要有以下几个参数需要:
- MOSFET输出特性曲线
MOSFET输出特性曲线描述当栅-源电压VGS为常量时,漏极电流ID与漏-源电压VDS之间的关系
测试步骤:
1. 设定栅极步进电压VGS
- 2. 在每个VGS步进电压下,VDS按照设定的范围进行电压扫描
- 3. 记录每个VDS电压扫描点下的漏极-源极电流
- 阈值电压VTH
VTH是在 VDS为一常量时,漏-源电流大于零所需的最小VGS值
测试步骤:
- 1. 设定漏-源电压VDS为特定值
2. 在一定范围内扫描VGS,记录扫描过程中的每个点的漏极电流ID
3. 通过线性拟合计算VTH值
- 低频跨导gm
gm 数值的大小表示 VGS对ID控制作用的强弱
当MOSFET工作在恒流区且VDS为常量的条件下,ID的微小变化量Delta ID与引起它变化的Delta VGS之比,称为低频跨导。
即:
S3022F 双通道,支持同步触发,单台仪表即可方便快捷地完成三端口器件表征
S3022F 单台仪表即可完成三端口器件表征轻松快捷的IV表征
S3022F支持液晶屏和上位机软件操作,支持用户通过前面板或者GUI轻松操控。
S3022F 液晶屏界面在液晶屏操作界面上可以直接进行SMU模式的选择,如电压源输出,电流源输出,电压测量,电流测量,还可以设置输出幅度及保护限制,通过右侧快捷按钮轻松进入配置,扫描,高级,触发,系统等功能项。
S3022F液晶屏扫描设置界面扫描参数可设置电压或电流扫描,设置扫描条件,扫描模式还可以支持线性扫描、对数扫描、链表扫描等。
除了方便快捷液晶屏操作外,S3022F还支持上位机GUI操作,可通过GUI远程操作。
S3022F GUI扫描设置界面S3022F GUI 绘图界面总结
联讯仪器S3022F精密电源/测量单元能够非常出色地对双极晶体管及其他各类器件进行 IV 表征,其优异的电流和电压测量范围(100 fA/100 nV 至 10 A/200 V)可以保证卓越的测量性能,使您能够比以往更精确、更轻松地进行器件测试。
联讯SMU系列包括:
联讯仪器SMU具有简单易用的图形用户界面、丰富的功能和特征,有助于轻松快速地进行测量,可通过USB 和 LAN 接口进行远程控制。
仪器仪表
5文章
7859浏览量
44546 -
SMU
1文章
59浏览量
17290
