锂离子电池针刺热失控的过程-贝尔试验箱
贝尔试验箱 2022-11-08 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小编通过引用网络文献,针对锂离子电池针刺机理及安全性改善,从影响锂离子电池针刺安全性的因素、提高锂离子电池针刺安全性的方法及作用机理、锂离子电池针刺引发热失控的机理研究三个方面总结归纳了国内外最近的研究进展,梳理了针刺机理的研究思路,以期为锂离子电池的安全设计提供参考。
1、锂离子电池针刺引发热失控的机理研究
1、热失控机理研究
锂离子电池的热稳定性通常采用绝热量热仪(ARC)进行测试,主要特征参数包括T1:自发热起始温度,通常表示Δθ/Δt≥0.02℃/min(与设备的灵敏度有关)对应的温度;T2:热失控起始温度,对于三元电池,T2通常被定义为Δθ/Δt≥1℃/s或Δθ/Δt≥20℃/min;T3为热失控过程的最高温度,表征热失控的剧烈程度;热失控等待时间Δt:从T1到T2的时间,表征电池从自发热到热失控的等待时间。T1或T2越低,表明电池的热稳定性越差;Δt越大,电池内部热积聚的时间越长,阻止热失控的可能性就越大。
对于热失控各阶段的温升贡献和热量来源,D.Doughty等对材料体系各组成部分通过ARC测试进行对比分析。但该研究并未深入考虑正极与电解液、负极与电解液之间的作用,只是从单个材料本身进行加热验证。X.Liu等将电池的热失控过程分解为六个放热反应:正极+负极+电解液、正极+电解液、负极+电解液、正极+负极、正极、负极,和一个吸热反应:电解液;按照与电池内部一致的重量比例进行DSC测试,由此得出结论,热失控的热量来源初
期主要是嵌锂负极与电解液的反应,产热速率最大值主要受正负极间的放热反应影响。不同的电池设计,其热失控的关键点可能有所不同。
进一步地研究影响锂离子电池针刺热失控的过程,识别诱发针刺热失控的关键因素,对于针刺安全性提升尤为重要。
2、针刺过程作用机理研究
2.1针刺热失控过程研究
P.Ramadass等采用高采样频率的红外相机记录针刺时电池的温度变化,针刺瞬间,电池温度先急剧上升,再迅速下降后,缓慢上升。而通常采用的热电偶监测温度,只能采集到缓慢上升的过程,且时间相对滞后。因此,与热电偶相比,红外相机能够记录针刺瞬间电池的温度变化,从而更准确反映针刺造成的温升情况。
D.J.Noelle等的研究表明,针刺入后,发生内短路,快速(约80℃)放电产热,电压迅速下降,对应于红外相机记录的温度迅速升高;然后,温度回落,对应于正极侧电解液中锂离子浓度降低、浓差极化增大,从而降低产热;若电池未发生热失控,随着锂离子逐渐扩散到正极侧,浓差极化减小,电压回升。在该过程中,针刺内短路瞬间的温度最高,也就是说,针刺瞬间的内短路放电情况和温升情况决定了电池能否通过针刺测试。
2.2不同短路方式对热失控的影响
P.Ramadass等通过设计并实现了不同的短路接触,包括正极-负极、铝-负极、正极-铜、铝-铜,研究表明,铝箔与满电态负极之间的短路是导致针刺热失控的关键因素。
经过研究,参照红外相机记录的温度分布及随时间变化的情况,针刺入2s时,铝箔-负极短路时局部最高温度(251.4℃),明显高于实际针刺时局部最高温度(137.5℃)。随着时间延长至30s,热量扩散导致温度分布逐渐均匀,各短路方式温度趋于一致,其中铝箔-负极短路110℃、实际针刺114℃。
2.3短路点不同热扩散方式
C.S.Kim等采用红外相机记录短路点的温度变化。有如下三种温度扩散模式,分别定义为模式A、B、C。其中,模式A:针刺入后,产生铝劈峰并迅速熔化,硬短路未持续保持,电压下降后迅速恢复,针刺区域温度升高后迅速下降,电池整体温度未明显升高,未发生热失控;模式B:针刺入后,由于铝劈锋保留,硬短路持续放电,同时热量扩散,电池整体温度上升不明显,电压最终降至0,电池未发生热失控;模式C;在针刺初期出现温度峰后,针刺造成的硬短路持续保持,
由于隔膜收缩等造成的正负极短路加剧,因此,温度持续升高,热量并未消散,最终导致热失控。测量结果表明,模式A的铝劈锋尺寸比模式B的短约915μm。由于铝-负极这种短路模式产热是针刺热失控的关键因素,因此,铝劈峰的状态能够代表内短路的程度。
优选针刺内短路模式如模式A,使铝劈锋完全融化,不持续产生热量;或模式B,保持铝劈锋,但保证热量扩散,避免局部温度高于隔膜的热收缩温度或锂离子电池的热失控临界温度,可以提高针刺安全性。其中模式A与集流体改性的机理一致。模式B则需要隔膜改性,并提升锂离子电池的本征安全性,同时从模组层面加强散热。有助于为电池安全设计提供新的方向。
影响锂离子电池针刺安全性的因素包括内部因素和外部因素,其中,内部因素包括容量、荷电态、注液量、材料组成等,外部因素包括针刺速度、针直径等。采用预制缺陷/涂覆在聚合物基底上的集流体、耐高温并具有良好延展性的隔膜、含有热失控延缓剂的电解液等材料,可以从根本上改善锂离子电池针刺安全性。对针刺引发热失控的机理研究表明:采用红外相机可以有效表征锂离子电池针刺热失控过程;铝箔与满电态负极之间的短路是导致针刺热失控的关键因素;不同针刺内短路模式,针刺安全性差异巨大,可以通过优化设计针刺内短路模式,降低针刺热失控风险。
  • 试验箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池的石墨粉的重分析
    石墨(天然石墨或合成石墨)是锂离子电池阳极制造中最常用的材料。石墨颗粒的类型、纯度、形状和大小会显著影响电池的性能和循环寿命。重分析(TGA)可用于测量石墨的分解,并可对石墨的粒径、均匀性和纯度
    的头像 发表于 11-19 09:25 392次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的石墨粉的<b class='flag-5'>热</b>重分析
    锂离子电池为何会起火?基于分岔理论的锂离子电池失控临界参数研究
    随着电动汽车的普及,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点成为主流动力来源。然而,在高温、碰撞等极端条件下,电池可能发生热失控,导致起火甚至爆炸。如何快速、准确地判断电池在什么条件下会
    的头像 发表于 11-13 18:03 1497次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>为何会起火?基于分岔理论的<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>临界参数研究
    锂离子电池失控机制与安全挑战:从材料失效到失控的连锁反应
    锂离子电池作为现代能源存储技术的核心,在电动汽车、储能系统等领域广泛应用。然而,随着能量密度的不断提升,电池安全问题日益凸显,其中失控是最为严重的失效模式。
    的头像 发表于 10-30 18:05 1270次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>机制与安全挑战:从材料失效到<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>的连锁反应
    锂离子电池安全隐忧:从组件降解到失控的深度解析
    不容忽视的安全隐患。失控电池安全的"头号杀手"MillennialLithium失控事件是锂离子电
    的头像 发表于 10-16 18:04 1177次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>安全隐忧:从组件降解到<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>的深度解析
    锂离子电池是如何工作的?了解它的内部结构和制造过程
    锂离子电池已经成为现代生活中不可或缺的能源部件,无论是手机、笔记本电脑,还是电动汽车,都依赖它来提供电力。这种电池通过锂离子在正极和负极之间的移动来储存和释放能量,由于工作原理可靠且安全性较高,得到
    的头像 发表于 09-23 18:03 4326次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>是如何工作的?了解它的内部结构和制造<b class='flag-5'>过程</b>
    锂离子电池失控过程解析
    ?本篇文章将从触发诱因、内部化学反应过程、外部失控演化阶段三个部分,结合温度节点、主控反应机制,整理总结锂离子电池
    的头像 发表于 08-21 11:06 4234次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>的<b class='flag-5'>过程</b>解析
    锂离子电池的原理与材料全解析
    锂离子电池作为现代储能领域的核心技术,其高效稳定的能量转换能力支撑着新能源产业的快速发展。美能锂电作为行业创新企业,长期致力于锂离子电池材料研发与工艺优化,其技术突破为动力电池领域的革新提供了重要
    的头像 发表于 08-14 18:02 3797次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的原理与材料全解析
    锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池作为核心储能部件,其制造工艺的每一次精进都推动着电动汽车、储能系统等领域的技术革新。锂离子电池组装过程中的绕线和极耳焊接工艺不仅直接影响电池的能量密度、循环寿命和安全性,更是衡量电池
    的头像 发表于 08-11 14:53 5324次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池隔膜质量检测与缺陷分析
    缺陷,可能引发电池失控,甚至火灾,威胁安全。因此,锂离子电池隔膜的质量控制和技术改进是电池制造领域的关键。美能光子湾3D共聚焦显微镜,可快
    的头像 发表于 08-05 17:55 1506次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>隔膜质量检测与缺陷分析
    锂离子电池焊接工艺的分析解构
    、超声波焊接以及电阻点焊作为锂电池制作过程中最主流的三大焊接工艺,解析它们的原理、应用场景与技术特点是锂离子电池生产的的重要过程。#Photonixbay.01锂
    的头像 发表于 08-05 17:49 3372次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>焊接工艺的分析解构
    锂离子电池的装配——电极卷绕和叠片
    锂离子电池的装配是一个复杂且高度专业化的过程,涉及很多关键的步骤和严格的质量把控。装配过程通常可以分成卷绕、叠片、组装、焊接等工序。而在众多装配工艺中,电极卷绕和电极的叠片对应着锂电子电池
    的头像 发表于 08-05 17:49 4042次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的装配——电极卷绕和叠片
    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定
    的头像 发表于 08-05 17:49 3063次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    单体动力锂离子电池:安全隐患剖析与防控策略
    在新能源产业高速发展的浪潮中,单体动力锂离子电池凭借高能量密度等优势,广泛应用于电动汽车、储能电站等领域。但近年来,电池失控引发的燃烧、爆炸事故频发,成为行业发展的阻碍。光子湾科技可
    的头像 发表于 08-05 17:48 2095次阅读
    单体动力<b class='flag-5'>锂离子电池</b>:安全隐患剖析与防控策略
    车用锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究
    发表于 05-16 21:02
    电池失控原理及安全检测技术解析
    财产损失。 如何有效监控和预防锂电池失控,是当前动力电池行业研究的主要方向。 失控
    发表于 05-12 16:51
