【干货】全是细节!PCB设计注意事项
亿佰特物联网应用专家 2022-11-09 16:21 次阅读
亿佰特 物联网应用专家
PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
本文旨在抛砖引玉,简要讨论PCB设计过程中可能遇到的一些问题,因为生产工艺的进步和信号速率越来越高,很多东西只适用于当下。PCB设计主要需要注意以下几方面:1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计2.电源的布局走线3.传输线设计4.EMC5.时钟设计可制造性上可以从PCB板制作、器件的装贴、后续的维修等方面来看。
PCB制作最常遇到的问题就是该用几层板、多少的线宽、间距多少、过孔多大、板厚多少,从最简单的单面板、双面、四层,到后面的20层板,一般为了控制成本多用双面和四层,双面板是PP片的正反面铺上铜皮,表层喷上阻焊油墨。7f11211e-5f50-11ed-b116-dac502259ad0.png
阻抗控制
影响PCB走线的阻抗的因素主要有铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。
因为每个工厂的材料参数、线路补偿和蚀刻电镀的药水都有差异。把阻抗交给PCB厂家调配更靠谱,我们只需要了解到板厚和线宽线距会影响到阻抗,在设计时做到心里有数。一般两层板都是绿色油墨,一是为了保护眼睛:生产维修人员需要长时间盯着PCB板,绿色油墨相比于其他颜色对眼睛的刺激更小,不容易疲劳,于是打板大多是用绿色油墨,PCB厂商使用的多了绿色油墨的成本相比其他油墨采购成本就下来了;同时绿色油墨相比于黑色油墨线路更明显,更方便工作人员检修。对简单低速板而言,两层板是最经济合适的选择。相应的,对复杂的高速板,一般就从四层板开始了。7f463b10-5f50-11ed-b116-dac502259ad0.png
四层板是能做阻抗的最小板层数。(一般单数层板厂只是在多层板中空着一层不用)高速PCB需要注意对信号线做阻抗控制,高速信号线没做好阻抗匹配可能会造成信号的反射、损耗、变形等,导致电路性能不理想甚至不能实现需要的功能。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆。7f7afba2-5f50-11ed-b116-dac502259ad0.png
电源设计
电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。电源线要靠近地线放置。电源电路不管形式有多复杂,其大电流环路都要尽可能小。电源线的输入输出不能相互交叉。为了防止不同单元通过电源线产生干扰,布线时注意电源线之间应相互隔离,电源线与其它强干扰线(如CLK)用地线隔离。减少不同电源之间的干扰,不同电源层在空间上要避免重叠。以四层板为例,通常情况下电路板的顶层用来放置元器件和RF引线,第二层作为系统地,第三层放置电源线,第四层则可以放置任何信号线。
时钟走线
时钟走线原则:在紧邻时钟走线层安排完整的映像平面层,减小走线的长度并进行阻抗控制。时钟线最好不要跨层走线。7f8f00fc-5f50-11ed-b116-dac502259ad0.png
时钟线一定要走带状线,并且走在多层PCB板的内层。如果一定要走外层,也只能走微带线。时钟线走内层能保证完整的映像平面,它可以提供一个低阻抗射频传输路径,并产生磁通量,以抵消它们的电源传输线的磁通量,电源传输线距返回路径越近,消磁就越好。由于增强了消磁能力,高密PCB板的每个完整平面映像层可提供6-8dB的抑制。
过孔设计
在多层板的走线中,为了避免信号线产生不必要的交叉就会使用到过孔。需要注意的是过孔最好不要打在焊盘上,不然容易引起漏锡虚焊。7faa2ac6-5f50-11ed-b116-dac502259ad0.png
过孔越小其寄生电容越小,在板上所占用的空间也就越小,但同时过孔越小其加工工艺要求越高,增加了加工成本;另一方面过孔越小其所能承载的电流也就越小,在设计电源时常采用多个大过孔的方式来增加其过电流的能力,一般双面板采用0.3mm(内径)/0.5mm(外径)的过孔,四层板采用0.2mm(内径)/0.3mm(外径)。
铺铜厚度
PCB的线宽间距和铺铜厚度有一定的关系,我们的板子一般多用1OZ,在需要过大电流时才考虑2OZ,或者开窗上锡来增加过流能力。铺铜1OZ时的双面板的线宽间距0.127/0.127mm(5mil/5mil),多层板:0.09/0.09mm(3.5mil/3.5mil),铺铜2OZ时的双面及多层板线宽间距0.2/0.2mm(8mil/8mil)。PCB制造工艺并非一成不变,随着板厂技术升级和信号速率的提高,有可能现在适用的规则在将来变得不适用,作为一个合格的工程师,需要不断学习,了解前沿技术方向,才能与时俱进。
  • PCB设计
    智多晶DDR Controller使用注意事项
    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 152次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项
    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>注意事项</b>
    pcb设计注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:12 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项
    的头像 发表于 08-28 10:47 2796次阅读
    Buck电路中<b class='flag-5'>PCB</b> layout布局设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    pcb印制板设计规则要求有哪些?你知道多少!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在PCB设计中有哪些要点?PCB设计要点总结及注意事项PCB设计是电子产品开发中至关重要的一部分,下面是一些P
    的头像 发表于 06-28 10:02 406次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 669次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不
    的头像 发表于 05-15 09:35 778次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这一点一定要<b class='flag-5'>注意</b>
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
    的头像 发表于 03-04 14:01 509次阅读
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB
    的头像 发表于 02-03 16:59 1910次阅读
