高低温试验箱的试验方法分为非散热试验样品和散热试验样品(即被测样品是否有热值,业界常说)。以下是各种试验方法的应用比较:
1.非散热试样和散热试样:在条件试验期间,当在自由空气条件下(即无强制空气循环)测量时,试样温度达到稳定后,试验样品表面最热点温度高于周围大气温度5度以上,这被视为散热,否则,对于所有贮存试验和试验期间无电源或负载的试验,它是非散热试验样品,试样为非散热试样,试验采用低温试验方法。
2.非散热试样:温度变化试验箱和温度梯度试验(前者为快速温度变化试验箱,后者为高低温试验箱)
温度突变试验AA:首先将试验箱温度调节到规定的试验温度,然后将试验样品置于室温下。本试验方法适用于已知温度突变不影响试样操作的情况。
温度梯度试验AB:先将室温试样放入室温相同的试验箱内,然后启动冷源,使箱内温度逐渐冷却至规定的试验温度。如果试样太大或太重,或由于功能试验接线复杂,如果在突然试验期间无法将其放入无霜冻的低温室内,也应使用试验AB。
3.散热试验样品有无强迫风试验:行业中保证均匀性波动的方法采用空气循环方式,电机带动风机产生空气循环,形成风速方向。无强制空气循环试验是模拟自由空气条件影响的试验,更适用于散热试验样品的试验,对于有强制空气循环的试验,在没有强制空气循环的情况下难以或不可能保证规定的试验条件时,在试验方法ad中,有两种强制空气方法:A和B。当试验箱足够大,能够满足试验要求而无需强制空气循环时,可使用方法A,但没有强制空气循环则无法维持规定的低温,即,当高低温试验箱制冷或加热需要强制空气循环时。
试验箱
945浏览量
16112
高低温湿热试验箱中的冷媒特性
高低温试验箱降温原理是什么
科普知识丨高低温试验箱操作步骤
高低温交变试验箱是什么?
高低温试验箱的基本介绍
高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
高低温试验箱:科技研发的得力助手
如何挑选优质的高低温冲击试验箱?
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
高低温湿热交变试验箱有哪些分类?
防爆高低温试验箱有什么标准?
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
