一、项目背景
近年来大颗粒物污染日趋严重,尤其是我国东部大部分地区出现大范围天气和空气污染,对公众的生产和生活产生了重大影响。引发了公众对空气质量尤其是PM2.5的强烈关注,一时间,雾霾和PM2.5成为公众关注的焦点。从话题讨论走向务实的在线监测行动,是民声所呼,也是空气污染治理的必要步骤。如何采集获取真实的PM2.5指标数据,牵动着百姓的关注。准确监测颗粒物PM2.5迫在眉睫。
二、方案介绍
网络拓扑图如下
PM2.5在线监测系统由数据采集端、数据传输端、监控中心端三部分构成。
数据采集端;通过空气质量检测传感器、OM302设备构成,通过空气质量检测传感器来监测空气质量、PM2.5浓度的数据传输到OM302设备。
数据传输端;OM302设备利用移动专网和基站将数据实时上传到云服务器中。
监控平台中心;云服务器将数据传送至数据中心。以便相关管理部门对每一个采集点的数据进行存储与分析,进行有效的管理。
三、方案优势
1.采用多级休眠和唤醒模式,工作功耗、待机功耗、休眠功耗(休眠功耗<5mA)远低业界同类产品,在取电不便的应用场景中使用优势明显。
2.支持多种上下触发模式,包括短信,声光,串口数据触发上下线模式,有效降低功耗及避免流量浪费。
3.4G/5G传输终端可自带GPS定位系统,能准确定位上报采集点位置信息。具有采集数据快速准确,能快速生成统计分析,安全可靠等特点,极大地提高了空气质量的实时性,稳定性,高效性。
4.可以对PM2.5进行定位监控、对预报数据进行解读和可视化处理,并实现可视化的监测与预测数据对比分析,为应对突发PM2.5事件以及PM2.5治理提供准确及时的监控依据,为城市环境规划和空气质量提供合理的、科学的辅助决策支持,能够在一定程度上满足环境控制的需求。
监测系统
8文章
2724浏览量
81324
