非易失性存储单元特点
存储器研究的趋势是开发一种称为非易失性 RAM 的新型存储器,它将 RAM 的速度与大容量存储器的数据存储相结合。几年来有许多新单元类型的提议,例如 FeRAM(铁电存储器)、ReRAM(电阻式存储器)、MRAM(磁阻式存储器)、STT-MRAM(自旋转移力矩磁阻存储器)和 PCM(相变存储器)。
这些类型的存储器基于不同的物理原理改变材料的电导率,例如利用细电线形成或破坏成为材料堆、材料结构从非晶到多晶的变化,或通过磁场的排列。在本应用案例中,虹科将展示如何使用脉冲发生器测试 STT-MRAM 单元。
MRAM 存储单元使用磁性隧道结 (MTJ),它由两个薄绝缘体隔开的铁磁体组成。如果两个铁磁体的磁场方向相同,则电子可以通过绝缘层从一个铁磁体隧穿到另一个。第一个铁磁体具有固定的磁场,而第二个铁磁体的磁场可以通过施加电流脉冲来改变,因此反转磁场方向会改变堆栈的导电性。
要编程或消除一个单元,需要通过堆栈施加电流脉冲;假定的磁场方向取决于电流脉冲方向。编程和擦除过程的效率取决于脉冲的持续时间和幅度,因此在这项技术的研究和开发阶段,测试脉冲宽度和幅度的不同组合可能很有用:一个简单的方法是使用脉冲发生器,允许改变宽度、幅度和重复率。
图 1:用于编程或擦除单个单元的 SimpleRider PG 设置(脉冲特性:50 ns @ 3.3V)
图2:用于编程或擦除单元数组的SimpleRider PG设置(脉冲特性:100 ns @ 3.3V)
图 3:在本例中,脉冲发生器提供 50 ns @ 3.3V 的脉冲来模拟单元的编程或擦除。在第二个通道上,它提供 100 ns @ 3.3V 的脉冲来编程或擦除单元数组。
PCM记忆电池是基于硫系材料的非晶向晶相转变,当材料处于非晶相时电阻较高,而处于晶相时电阻较低。
为了对单元进行编程或擦除,必须改变材料的相位:一个大而低的电压脉冲将相位从非晶态变为晶态,相反,一个短而高电压的脉冲将相位从晶态变为非晶态。
如图所示,脉冲振幅和宽度的控制是最基本的,虹科Pulse Rider PG-1000系列脉冲发生器提供 10 ps 的时间分辨率和 10 mV 的垂直分辨率。
应用于非易失性 RAM 的新技术每天都需要更快的脉冲:虹科Pulse Rider系列具有低于 70 ps 的转换时间和高达 5 Vpp 的振幅,是满足这些需求的最佳选择。
图 4:窄脉冲 10ns @ 3.3V(复位脉冲)的SimpleRider PG 设置
图5:“大”脉冲80ns @ 1.6V(设置脉冲)的SimpleRider PG设置
图 6:在本例中,脉冲发生器提供 10 ns @ 3.3V 和 80 n @ 1.6V 的脉冲来模拟单元的擦除和编程。
MOSFET 测试
发展现代 MOSFET 晶体管,所面临的挑战是在 MOS 电容器中使用高 κ 材料作为电介质,这在减少通过隔离器的漏电流方面具有优势,但同时也会由于电荷捕获引起一些问题,如电压阈值不稳定,载流子通道迁移率下降,最终影响测试的可靠性。
当晶体管处于“导通”状态时会发生电荷俘获,并且一点通道电荷会累积到隔离层中,从而产生改变阈值的内置电位.电荷俘获现象取决于栅叠层的各种物理参数,如厚度、介质类型和技术工艺,还取决于栅电压和脉冲占空比。很明显,了解电荷俘获机制对改进这项技术非常重要。这种现象的数量级从 1 µs 到几十毫秒不等,因此直流测量是不可靠的,因此使用不同类型的脉冲 I-V 测量。所有类型的 Id Vg 测量都是通过偏置漏极端子和向栅极端子提供脉冲下获得的,根据脉冲类型,可以将测量结果分为 3 个主要类别:
1
DCIdVg曲线:门极信号为直流电平,对多个偏置点重复测量得到曲线。这样,结果取决于偏置引起的电荷俘获效应,这种测量方法对于为高速开关而开发的器件并不可靠。
2
Short Pulse IdVg 曲线:提供具有快速边沿和纳秒级宽度的脉冲,可以分析本端器件的响应,因为电荷没有时间积累到电介质层中。最后,对不同的偏置点重复测量可以获得曲线。这个测量方法没有给出关于电荷俘获现象的信息。
3
慢脉冲 IdVg 曲线:该技术仅提供具有斜坡边缘的长脉冲(以微秒为单位)。如果斜坡足够快,测量结果直接是器件的 IdVg 曲线,因为电荷没有时间在 MOS 堆栈中累积。需要长脉冲来测量漏极电流随时间的衰减,然后观察俘获电荷效应,如果目标是研究定义偏置点的电荷俘获效应,那么边缘的转换速率并不重要,重要的是上升边沿非常快。如果边沿足够快,则获得的结果可直接与该偏置点的直流和短脉冲曲线相比较,因为在栅极电压的前沿之后,漏极电流立即与从脉冲测量中获得的电流相比较,然后漏极电流开始随着时间下降,直到到达通过直流测量的值。通过研究开关应力前后电荷俘获效应的增量,慢脉冲技术也可以用来预测用于开关的器件的寿命。
图7:IdVg测量设置的基本方案。
图8:不同测量解决方案之间的比较示例
虹科产品
虹科Pulse Rider PG-1000系列脉冲发生器可提供70 ps以下的快速边沿,振幅可达5 Vpp,基线偏移量为+-2.5 V,脉冲宽度从300 ps到1 s,因此它是短脉冲和慢脉冲测试的理想仪器。Pulse Rider系列提供优质的信号完整性和最容易使用的触摸屏显示界面(SimpleRider)。脉冲的生成只需要几次屏幕触摸,其创新的硬件架构提供了产生多个脉冲序列的可能性,如双脉冲、三脉冲或四脉冲,具有完全独立的定时参数。
图9:屏幕UI“短脉冲”基线-1V,最大2V2(振幅3,2v)持续时间30 ns单模
图10:用于短脉冲MOSFET表征的门脉冲示波器截图
图11:屏幕UI“慢脉冲”基线-1V,最大2V2(振幅3,2v)持续时间60 us单模
图12:用于spct MOSFET表征的门脉冲示波器截图
虹科测试测量团队
虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。在测试测量行业经验超过17年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, Spectrum, Raditeq等公司合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备,高速数字化仪,EMC和射频测试方案等。事业部目前已经提供覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。我们的解决方案已在汽车电子、半导体、通信、航空航天、军工等多个行业得到验证。此外,我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经先后为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。
半导体
334文章
26270浏览量
209838 -
发生器
4文章
1348浏览量
61436
