小而强大的银联宝充电器ic U6215
夜钓爱好者都很熟悉的钓鱼灯,可以有效反射浮漂荧光,使之清晰可见;同时也能通过光斑确定水中窝点,使夜钓效果更佳。深圳银联宝科技可应用于钓鱼灯的充电器ic U6215体积小,效率高,环保耐用。U6215同时也被大量使用到手机充电器、电源适配器等应用上,绿色节能,安全规范!
U6215
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器ic U6215内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
比如:R1=2KΩ 、R2=16KΩ ,则:
UNU6215
在芯片开始工作之前,充电器ic U6215仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U6215开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA(典型值) 。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6215的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
充电器ic U6215集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。U6215集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
充电器ic U6215有三个档位:U6215A-6W、U6215B-5W、U6215C-3W,可以作为昂宝、德普微多颗ic的替代料。
IC
36文章
5947浏览量
175554
