三坐标测量机将被测件放入测量范围内,可以准确测出测件表面的点在空间的三个坐标位置的数值,经过三坐标数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。三坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成。
1、主机
主机结构分为:
(1)框架,是工作台、立柱、桥框、壳体等机械结构的集合体;
(2)标尺系统,起决定仪器精度作用;
(3)导轨,实现三维运动的重要部分;
(4)驱动装置,实现机动和程序控制伺服运动的功能;
(5)平衡部件,主要用于Z轴框架结构中。主要起平衡Z轴重量的作用,以使Z轴上下运动时无偏得干扰,使检测时Z向测力稳定;
(6)转台与附件,其中转台能使测量机增加一个运转运动的自由度,便于某些种类零件的测量。
2、电器系统
电气控制系统是测量机的电气控制部分。它具有单轴与多轴联动控制、外围设备控制、通信控制和保护与逻辑控制等;
3、软件系统
(1)计算机硬件部分,三坐标测量机可以采用各种计算机,一般有PC机和工作站等;
(2)测量机软件,包括控制软件与数据处理软件。这些软件可进行坐标交换与测头校正,生成探测模式与测量路径,可用于基本几何元素及其相互关系的测量,形状与位置误差测量等。具有统计分析、误差补偿和网络通信等功能;
(3)打印与绘图装置,此装置可根据测量要求,打印出数据、表格,亦可绘制图形,为测量结果的输出设备。
4、测头
测头即三维测量的传感器,它可在三个方向上感受瞄准信号和微小位移,以实现瞄准与测微两种功能。Mars系列三坐标测量机测头部分:
(1)Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
(2)Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
仪器仪表
5文章
7864浏览量
44876
三坐标测量机的工作原理 三坐标测量机在质量控制中的应用
三坐标测量机的精度如何保证?
