1. 工作环境
1.1环境温度
*工作温度: -10℃ to +65℃. (-40℃可正常起机)
*存储温度: -40℃ to +70℃.
*运输温度: -40℃ to +70℃.
1.2 环境湿度
*工作湿度: 5%到95% 相对湿度(无冷凝)
*存储湿度: 5%到95% 相对湿度(无冷凝)
2.海拔高度
*工作高度:0~4000M,以3000m为基础,海拔每升高200 m,规格最高温度降低1℃
*存储高度:0~4000M,以3000m为基础,海拔每升高200 m,规格最高温度降低1℃
3.冷却方式
整流模块自带风扇,强迫风冷,前进风后出风,风扇置于前面,风扇具有温控调速功能。
4.振动耐受
*工作环境:正弦振动:5~9Hz:振幅3.5mm;9~200Hz:加速度10m/s2;3轴向,每个方向扫频振动5次,1OCT/min(1倍频程/min)。
*运输环境:随机振动:2~10Hz:10m2/s3;10~200Hz:3m2/s3;200~500Hz:1m2/s3;
3轴向,每个方向30min。
(参考标准:ETS300019-2)
5.冲击耐受
*工作环境:加速度250m/s2;脉宽6ms;3轴6向各碰撞500次。
*运输环境:加速度400m/s2;脉宽6ms;3轴6向各碰撞500次。
6.跌落
*运输环境:跌落高度1m;底面1次。
逆变电源
19文章
915浏览量
50633
