传统的AV系统标准都不统一,但现在AV网络都在借用IP网络标准。同IP融合,许多AV音频和视频产品正在走向网络化,例如投影机就具有了网络功能。AV系统不仅具有了网络功能,还促进了中控系统的网络化,通过中控系统对AV系统进行网络控制,实现远程访问。
现在AV产品已经走向与IP的融合,中控是为AV系统服务的。所以中挖不仅要跟着AV系统的发展,中控产品更是超前地与IP融合。现在的中控系统是用一对超5类线实现音频、视频的传输和控制的,系统信号的传输、分配、切换全部由超5类线连接完成。其意义是:布线非常容易。根线就行了;整合容易,革新了AV系统的观念。把过去A、V分开的系统全部糅合在一起,形成一个非常简单、容易使用、维护的系统。因此,中控已经超出传统的控制功能,进入到系统的领域,把AV作为一个系统进行整合、控制。
中控与IP的融合使得系统硬件接口统一于RJ45网络接口。过去中控系统接口方面很复杂。如RGB采用BNC接口,控制方面采用工业用视影、音频接头。但是现在,中控的各种接口统一成RJ45网络接口,这在工程施工方面带来了很大的便利,不需要焊接,计算机网络系统接口比较规范。只需一夹就可以了,从面减少了系统隐患,整个系统更加可行、稳定。
有些网络中控器配有10/100兆标准以太网接口,使用5类线及ELA/TIA568B的接线方式,RJ15连接头等。完全是目前IP网络最通用的标准,可与企业或学校内的局域网完全兼容及共存,无需为连接触摸屏或系统扩展面重新布线。
通信
18文章
5896浏览量
135383 -
中控系统
54浏览量
11278
