行业挑战
当今的媒体和娱乐行业正在经历一场内容革命。媒体专业人员需要跨多个工作站持续可靠地访问高清、3D和其他高密度内容。这些需求需要高性能、大容量的存储解决方案,以最大限度地提高数据管理和基础架构效率。当前的系统依赖于碎片化存储解决方案,这些解决方案无法满足共享 SAN 环境中数字媒体应用程序的高速、高可访问性需求。此外,随着高清内容数量的不断增长,成本和带宽要求也不断提高,这些系统对企业的生产效率不高。
解决方案
HK-ATTO 为高级存储连接提供完整的硬件平台。RAIDIX 软件针对媒体工作负载进行了优化,并与所有主要的专业应用程序兼容,为视频和多媒体制作的所有阶段提供了理想的界面。获得专利的双重 (RAID 6)、三重 (RAID 7.3) 或 M (RAID N+M) 奇偶校验显着降低了系统故障的可能性,即使多达 M 个磁盘发生故障,也能保证较高的可持续性能。基于RAIDIX软件的存储需要标准硬件以及光纤通道或以太网卡。
ATTO Celerity 8Gb和16Gb 光纤通道主机总线适配器 (HBA) 和 FastFrame 10Gb 网络接口卡 (NIC) 以及RAIDIX存储软件在一个共享解决方案中涵盖了媒体专业人员所需的全部性能范围。
ATTO的适配器系列旨在使用增强数据传输过程同时保持完全可扩展性的功能组合来优化数据传输。Celerity 光纤通道 HBA 扩展了软件和硬件功能,同时将整体系统性能提高到SAN的边缘。FastFrame10Gb以太网卡包含一个支持Mac、Windows、Linux 和 VMware 环境的灵活解决方案。
解决方案优势
HK-ATTO Celerity HBA 和 FastFrame NIC 是 RAIDIX为特定媒体需求创建交钥匙解决方案的理想基础。 共享存储解决方案共同为媒体专业人士提供:
1)更高的生产力
2)更少的停机时间
3)更灵活地处理一系列应用程序
4)更高的可持续高性能水平,并扩展对内容的持续访问
所有这些优势都有助于降低IT基础架构成本和耗时的故障排除。这种合作是当今内容需求和快节奏媒体环境的首选。
主要特征
1)4K/2K内容协作满足多流环境需求
2)适用于所有媒体流程的可靠广播、收录和后期制作
3)无缝协作的内容共享和多用户工作流程
4)无开销的数据保护
5)持续且有保证的性能,不丢失帧
6)具有成本效益的直接工作站连接
7)最大可用容量
关于虹科网络基础
虹科网络基础事业部专注于存储和网络延迟领域的专业资源整合及技术服务落地。
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT和媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。
涉及到的产品包括:光纤通道卡、Thunderbolt适配器、SAS/SATA适配器、硅盘、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
存储
13文章
3963浏览量
84966
晶科能源为SolarToday提供高压户用储能解决方案
虹科方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>方案</b> | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/E5/wKgZomYfWTuAWGBbADE7wO59Wtc827.png)
虹科智能互联:您的智能通讯解决方案合作伙伴
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>智能互联:您的智能通讯<b class='flag-5'>解决方案</b>合作伙伴](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科方案 | AR助力仓储物流突破困境:规模化运营与成本节约
虹科方案 | 虹科ATTO加速虚拟存储管理
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>ATTO</b>加速虚拟存储管理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B6/wKgZomUonPKAd67CACA0pBhzU-g739.png)
