氮化硼在聚合物导热复合材料中应用研究综述
向欣电子 2022-11-17 17:40 次阅读
摘要:为了系统地了解氮化硼在填充聚合物导热复合材料中的应用研究现状,介绍了聚合物/氮化硼复合材料的导热机理,综述了氮化硼的粒径、含量、表面改性以及与其他填料杂化复合等因素对聚合物复合材料导热性能的影响,分析了聚合物/氮化硼导热复合材料制备新方法。随着填充氮化硼质量分数的增加,聚合物/氮化硼复合材料的导热性能提高。与原纯聚合物相比,对氮化硼填充聚合物的导热系数提升的幅度来讲,不同的制备方法得到的研究结果数据相差较大。通过构筑三维网络或取向结构的复合材料使氮化硼有效连接起来,可以明显提高氮化硼填充聚合物复合材料的导热性能。
关键词:氮化硼导热复合材料 功能材料 导热系数
随着电子元器件集成度的提高和功率密度增大,其散热问题越来越引起人们的重视。电子封装材料的导热性能是热管理系统中影响电子元器件寿命的重要因素之一。传统的导热材料由于存在各种缺陷未能广泛使用,而聚合物材料具有质量轻、耐化学腐蚀、电气绝缘性能优异、价格低廉、加工简易等优点,受到了人们的青睐。但不足的是,大部分聚合物导热性能较差,导热系数一般为 0.1~0.5W /( m · K ),限制了其在高导热领域中的应用。在聚合物中填充高导热性的金属、碳或陶瓷粉体等填料是提高其导热系数最常用的方法 。常用的填料主要采用氮化铝、氮化硼(BN )、氧化铝、碳纤维、纳米碳管和石墨等无机材料,或铜、金、银和铝等金属粉体。其中氮化硼是近年来的研究热点,其导热性好,导热系数可达300 W /( m · K ),还具有宽带间隙、低介电常数和良好的绝缘性能,是理想的聚合物导热填充材料。本文将介绍氮化硼填充聚合物的导热机理,综述氮化硼的粒径、含量、表面改性以及与其他填料杂化复合等因素对填充聚合物制备复合材料导热性能的影响,通过构筑氮化硼在聚合物中呈现三维网络结构或(和)取向结构,更有效地提高氮化硼填充聚合物复合材料的导热系数。
1 聚合物/氮化硼复合材料的导热机理
固体导热主要有声子导热和电子导热两种表现形式。对于大多数缺乏自由电子的聚合物导热主要表现为声子导热。与本体聚合物相比,聚合物添加一定导热填料以后的导热机制更复杂,主要有两种观点用于解释填料填充聚合物复合材料的导热现象,这两种观点分别为导热路径理论和逾渗理论。导热路径理论认为,导热是通过导热填料相互连接形成连续的导热通道,当基体中填料不足,难以形成连续的通道时填料在基体中分散分布形成“海岛”结构,如图1 ( a ),这时复合材料的导热性能主要取决于基体自身的导热能;当基体中填料的质量分数增加到足以形成相互连接的导热通道,如图 1 ( b ),这时互相贯通的填料才会有效提高聚合物基体的导热性能。逾渗理论则认为,当填料达到一定的临界值时,导热系数快速提高。逾渗理论适用于解释导热系数较高的填料,但并不适合于多数低导热系数填料填充的聚合物复合材料。
图 1 聚合物导热填充复合材料中热传导路径示意图
采用不同的导热理论模型和相应的计算方法可以预测和计算无机填料填充聚合物导热复合材料的导热系数,实际上试验测试的结果与理论模型预测的导热系数往往会有一定偏差。所以应结合具体的填充聚合物复合材料体系和不同的影响因素来选择比较合理的导热模型,以更好用于特定复合材料体系导热系数的预测。例如, Maxwell- Eucken模型假设球状粒子均匀分布在树脂基体中,相互间无作用力。为预测氮化硼填 充 量 与 导 热 系 数 的 关 系,可 以 借 用 Maxwell -Eucken模型预测公式(1 )进行计算:
式中:λ , λ1, λ2分别是复合材料、树脂、填料的导热系数;V2是填料的体积分数。
2 聚合物/氮化硼复合材料导热性能的影响因素
影响氮化硼填充聚合物复合材料导热性能的因素主要有:聚合物基体、填料以及它们之间的界面。① 基体方面有结晶度、分子链的取向、分之间作用力、聚合物加工参数等等;② 填料本体导热特性、添加量、粒度、分散性、取向等等;③ 界面之间的化学极性及分子间作用力。表 1 列出了几种常用导热填料的密度和导热系数。氮化硼微粉的纯度对其导热性能影响较大,氮化硼微粉常 会 有 游离 的其 他 含 硼化 物 (以B2O3为主)残留,游离硼的含量越低越好,越低的游离硼含量氮化硼粉体性能越稳定。填料的形状与长径比都会影响复合材料的导热性能。常见氮化硼有纤维状、片状、球状等,使用的氮化硼填料多为球形和片状,其中球形填料可以带来更高的填充量,理论上填充率越高复合材料整体的导热性能越好。片状填料也有自己的优势,它具有高比表面积,因此有利于构成声子导热通道,提升体系的导热系数。单独使用片状氮化硼时,由于其形状不规则,垂直晶面方向的导热系数会远小于平行晶面方向的导热系数,导致氮化硼填充到聚合物中时部分片晶取向垂直于理想导热方向,而且填充率也较低,不能充分利用氮化硼的导热性能。单独使用球形氮化硼虽能带来更高的填充量,但也并非是添加量越大复合材料导热性能越好。氮化硼片层的剥离方法,球形颗粒的制备方法以及在基体中的取向排列情况,均对复合材料的导热性能起重要作用,氮化硼微粉的表面处理工艺也是非常重要的因素。
表1 几种常用填料的导热系数
2.1 氮化硼粒径对导热性能的影响
2.1.1 微米级氮化硼对导热性能的影响
Watthnaphon等采用两种粒径的氮化硼,与聚丙烯( PP)树脂共混后经加热熔融模压制备 PP /BN 复合材料。所用两种不同粒径的氮化硼为:一种粒径较小,为1~2 μ m ;另一种粒径较大,为7~10 μ m 。PP基体选用两种不同黏度的树脂,低黏度的 PP 熔体指数为 26~29g /( 10min ),高黏度的 PP 熔体指数为7~8g/(10min )。研究发现,无论是采用高黏度还是低黏度PP ,无论是粒径小还是粒径大的氮化硼,随着填充氮化硼质量分数的增加, PP / BN 复合材料的导热系数均提高,而 PP / BN 复合材料的导热系数则与PP的黏度关联性不强。在相同氮化硼质量分数的情况下,大粒径的氮化硼比小粒径的氮化硼更有利于提高 PP / BN 复合材料的导热系数。图 2 是 PP /BN 复合材料在液氮中脆断后截面的扫描电镜图,明场处是BN ,暗场处是PP,图2(a)和图2(b )中当氮化硼体积分数为15%时,小粒径氮化硼有团聚发生,在PP / BN 复合材料中分散不均匀;而大粒径氮化硼能均匀分散在 PP / BN 复合材料中,并能形成氮化硼与氮化硼相互连接的导热路径网络。图2 ( c)和图2(d )中,当氮化硼体积分数达到29% ,氮化硼紧密连接在一起使氮化硼导热网络增加, PP / BN 复合材料的导热系数增加更明显。但是,孙娜等研究发现并不是氮化硼粒径越大复合材料的导热性能越高,如图3 ,在聚碳酸 酯 ( PC )聚 合 物 中 填 充 粒 径分 别 为 1 μ m 、5 μ m 、 10 μ m 、 32 μ m4种不同氮化硼制备得到PC / BN复合材料,其导热系数随着填充氮化硼质量分数的增加而增大。当氮化硼的粒径分别为1 μm 、 5 μ m 、10 μ m 时,在相同填充质量分数时导热系数随填料粒径的 增 大 而 增 大;但 当 氮 化 硼 粒 径 达 到32 μm时,PC / BN复合材料的导热性能并没有明显地增加,反而会低于粒径为 10 μ m 的氮化硼填充的 PC / BN 复合材料。
图2PP / BN复合材料的扫描电镜图
图3不同粒径BN填充的PC / BN复合材料的导热系数
2.1.2 纳米级氮化硼对导热性能的影响
填料氮化硼粒径大小和聚合物基体树脂粉末粒径大小均对复合材料体系的导热系数有影响。有研究者认为,氮化硼纳米片由于比表面积大、长径比高,可有效提高其与聚合物链的相互作用,增加热接触面积和复合材料中的导热通路,还能通过外力作用在聚合物中取向排列和有序连接,因而更有利于提高聚合物的导热性能。导热填料经超细化处理可以有效提高其导热性能,同一种导热填料粒径越小越有利于其在高分子材料中的分散,如与大颗粒填料混合则有利于填料之间的相互接触和作用。但如果分散不好,因填料的小尺寸(纳米)效应,在聚合物基体中填料容易发生团聚,则复合材料的导热性能改善不明显。
2.1.3 微/纳米级氮化硼对导热性能影响的对比研究
郑襄丹等对比研究了不同粒径片状氮化硼对环氧树脂流变和导热性能的影响,微米级氮化硼比纳米级氮化硼更有利于提高环氧树脂的导热性能,当加入质量分数为 30%的微米级氮化硼时,环氧树脂的导热系数可由 0.18W /( m · K )提高到 1.01W /( m · K )。Dmitry 等对比研究了微米级氮化硼和纳米级氮化硼填充聚乙烯的导热系数和力学性能,研究用的氮化硼扫描电镜图见图 4 ,微米级氮化硼粒径为 2~5 μ m,纳米级氮化硼粒径为120~140nm 。微米级氮化硼填充高密度聚乙烯时,在不添加任何偶联剂时导热系数最高达到2W /( m · K ),但是填充后复合材料脆性太大,无法进一步加工应用 。采用纳米级氮化硼填充高密度聚乙烯,复合材料的拉伸强度和断裂伸长率都好于微米级,其导热系数仅为0.43 W /( m · K ),明显低于微米级氮化硼填充复合材料。但是,也有不同甚至与此相反的研究结果。如,桑燊等采用离子液体相剥离氮化硼,得到氮化硼纳米片作为填料填充到聚乳酸( PLA)中,制得 PLA / BN 复合材料,对比研究发现(见表2),在相同的填充质量分数下,填料为氮化硼纳米片的PLA / BN 复合材料的导热系数明显高于填料为微米级氮化硼的导热系数。而且,在一定添加质量分数范围内,与纯PLA 相比,氮化硼填充后能够提高PLA / BN 复合材料的拉伸强度,而降低断裂伸长率。
图 4 氮化硼的扫描电镜图像 a. 微米级 b. 纳米级
表 2PLA /氮化硼复合材料的性能
b
2.2 氮化硼含量对导热性能的影响
许多研究者研究了填充氮化硼的含量对聚合物/氮化硼复合材料导热性能的影响,研究结论是一致的,对于不同的聚合物,随着填充氮化硼质量分数(或体积分数)的增加,聚合物/氮化硼复合材料均表现出导热性能提高的规律。刘涛等采用熔融挤出法研究了填充氮化硼对PA66 /氮化硼复合材料导热性能和力学性能的影响,当氮化硼体积分数达到 24.8% 时, PA66 / BN 复合材料的导热系数为0.75W /( m · K ),是纯PA66的2.2倍。研究还表明,填充 BN 对 PA66/ BN 复合材料力学性能的影响也比较明显,随着氮化硼体积分数的增加, PA66 / BN 复合材料的拉伸强度和冲击强度会降低,而弯曲强度却呈增加趋势,结晶速率加快,热变形温度提高,表明填充氮化硼会提高 PA66 的刚性而降低韧性。但是,李国华等研究表明,利用双螺杆的强剪切作用,制备的丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯( ABS )树脂/氮化硼复合材料,与纯 ABS相比导热系数和拉伸强度都有明显提高,当氮化硼的质量分数为 20%时,复合材料的导热系数由0.176 W /( m · K )提高到0.404W /( m · K ),且拉伸强度由 35.26MPa 提高到38.4MPa。这说明了聚合物填充氮化硼以后的力学性能尤其是拉伸强度表现出了增加和降低两种相反的结果,通常较大粒径的氮化硼填料会降低聚合物的拉伸强度。综合考虑氮化硼填充聚合物后的导热和力学性能应用需求,对于不同聚合物填充氮化硼最大的质量分数没有具体的指导性结论,可以通过计算机理论模拟和试验,针对某一特定聚合物设定一个最佳值,以满足实际应用需要。
2.3 氮化硼表面改性对导热性能的影响
填料的形态差异大,有不规则颗粒、类球形、球形、片状和纤维状等,不同形态填料具有不同的几何结构和微观形态,球状填料流动性好,片状填料拥有较高的径厚比,纤维状的填料具有较高的长径比。不同形态氮化硼具有不同的表面特性,其中填料的表面化学活性对改善聚合物复合材料的相容性和导热性影响较大,通过化学作用使表面活性剂、偶联剂或功能性聚合物在氮化硼表面形成活性官能团,再与聚合物复合可以降低界面热阻,进而有效地提高导热性能。Kim 等采用不同粒径的氮化硼填充环氧树脂制备了环氧树脂/氮化硼复合材料,研究发现采用微米级氮化硼优于纳米级氮化硼,其中粒径为 12 μ m 左右的氮化硼对提高环氧树脂的导热性能最好。特别是,氮化硼经过氢氧化钠溶液处理,再经丙基三甲氧基硅烷表面改性,能明显提高环氧树脂的导热系数。环氧树脂本体的导热系数为 0.1~0.3W /( m · K ),当氮化硼的质量分数为70%时,未经表面改性的氮化硼填充制备的环氧树脂/氮化硼复合材料的导热系数为2.92 W /( m · K ),经表面改性的氮化硼填充制备的环氧树脂/氮化硼复合材料的导热系数可以达到 4.11W /( m · K )。冯宁宁采用5 μ m 和 0.5 μ m 两种不同粒径的氮化硼,在氨水中经超声和机械搅拌剥离制备了粒径为 100~300nm 的氮化硼纳米片,再用硅烷偶联剂 KH560改性后,与碳酸氢铵和环氧树脂混合,经溶液浇注成型脱模得到三维泡沫环氧树脂/氮化硼复合材料,当氮化硼的质量分数为 20%时该复合材料的导热系数达到 1.193W /( m · K )。
2.4 氮化硼和其他填料杂化复合对导热性能的影响
有时采用单一填料无法完全满足应用需求,需要采取复配填料来获得实际应用。通过杂化添加不同化合物的填料,既可以混入不同价格的导热填料以控制应用成本,还比采用单一氮化硼填料能更有效形成导热网络通道,而提高聚合物的导热性能。有多种导热填料可以与氮化硼一起杂化复合用于填充聚合物,以进一步提高基体的导热系数。
2.4.1 氮化硼与氧化物的杂化复合
片层 结 构 的 氮 化 硼 的 成 本 高 于 球 形Al3,与Al3杂化复合可以提高导热性能的同时,还可降低氮化硼填充聚合物复合材料的成本。周宏霞等采用Al3和氮化硼杂化复合填充环氧树脂,环氧树脂/ BN /Al3杂化复合材料的导热系数随导热填料质量分数的增加而增大,但在同等质量分数时,环氧树脂/ BN /Al3杂化复合材料的导热系数均高于单一环氧树脂/氮化硼,或单一环氧树脂/Al3。当填料氮化硼和Al3质量分数为50% ( BN/ Al2O3质量比为3 / 1 ),杂化复合材料的导热系数为0.82 W /( m · K ),远高于环氧树脂本体的导热系数 。江玲等以尼龙-b (PA6)为基体,以球形Al3和片层氮化硼为填料,通过熔融共混和模压制备了PA6 / BN / Al 2 O 3 复合材料,在填料总体积分数为47%时 (其中Al3为40% 、氮化硼为7% ), PA6 / BN /Al3复合材料在平行及垂直于热压方向的导热系数最高分别达到了2.32 W /( m · K )和2.90W /( m · K )。苏凡等将氮化硼、Al3和PA6采用双螺杆挤出机共混,再与 PP采用双螺杆挤出机二次共混熔融挤出制备 PA6 / PP / BN /Al2O3复合材料,导热系数达到了 1.46 W /( m · K ) 。借助螺杆挤出过程中的剪切力以及 PP相的体积排斥作用,研究发现氮化硼片和球形Al3能在 PA6聚合物中均匀分散,纳米Al3能插入氮化硼片层间的缝隙中,而微米级Al3则能嵌入并改变氮化硼片层的取向,二者协同作用使氮化硼形成了三维导热网络,减少了各向异性。曾均吉采用纳米氮化硼和Al3纤维杂化复合,控制纳米氮化硼与Al3纤维的质量比为1∶1 ,填充到低密度聚乙烯( LDPE )基体中,通过熔融共混法制备 LDPE / BN /Al3杂化复合材料薄膜。Al3和氮化硼两种填料杂化复合比单一填料填充的复合材料薄膜热扩散系数更高,当Al3和氮化硼两种填料填充的质量分数达到 7% 时, LDPE / BN /Al3杂化复合材料薄膜的热扩散系数达到 0.183mm2/s ,比纯 LDPE 提高了 19.6% ;LDPE / BN /Al3杂化复合材料薄膜的导热系数达到 0.51 W /( m · K ),与纯LDPE相比则提高了51.2% 。LDPE / BN /Al3杂化复合材料导热性能与 Al2O3和氮化硼两种填料的质量比有关,同时由于氮化硼片层的取向结构,使得复合材料的面内与面外导热系数有差异。
徐鹏研究发现,片状结构的氮化硼与 SiO2的协同作用,不仅能提高聚合物基体的导热系数,还有利于提高其热变形温度。吴加雪等通过向环氧树脂中填充氮化硼和 ZnO 填料,并调控填料的质量分数及填充形式,获得了既具有良好导热性又具有绝缘性的环氧树脂基复合材料。单独掺杂氮化硼时,当填料的质量分数为 35% 时环氧树脂/氮化硼复合材料的导热系数为0.46W /( m · K )。如果采用氮化硼和ZnO杂化复合填充环氧树脂,当氮化硼的质量分数为30%和ZnO的质量分数为5%时环氧树脂/ BN / ZnO杂化复合材料的导热系数为 0.55W /( m · K ),明显高于氮化硼单一填充的环氧树脂基复合材料,同时复合材料还具有良好的绝缘性,其体积电阻率大于1015Ω · m 。
2.4.2 氮化硼与碳材料的杂化复合
与氮化硼杂化复合的碳材料常用的有石墨烯,纳米碳管和碳纤维。Shao等在 PA6原位聚合过程中通过填充氮化硼纳米片和石墨烯的杂化协同作用使复合材料的导热系数达到0.891W /( m · K )。同样,董玉华等先采用熔融 NaOH 和 KOH 在高压下把氮化硼剥离成纳米片,再与石墨烯混合,填充到环氧树脂中,所得复合材料的导热系数比单一采用氮化硼或单一采用石墨烯都要高,这种杂化复合制备的环氧树脂/氮化硼/石墨烯杂化复合材料不仅有效地提高了环氧树脂的导热系数,还改善了环氧树脂的形状记忆特性。碳纤维是有效的增强材料,为了在提高导热性能的同时,保持甚至提高复合材料的力学性能,将氮化硼和碳纤维杂化复合,填充到PA6中经过熔融混炼后模压成型制备高导热杂化复合材料,导热系数达到2.307W /( m · K )。
2.4.3 氮化硼与碳化物的杂化复合
聚酰亚胺( PI )是一种综合性能好的工程塑料,耐高低温、尺寸稳定、力学和电绝缘性及抗热氧老化稳定性良好,广泛应用于航空航天、微电子等绝缘和散热的领域。但纯 PI 的导热系数为 0.2~0.4 W /( m · K ),导热性能较差,无法及时散热。徐广锐利用固相共混将氮化硼和 SiC 晶须杂化复合作为导热填料,与 PI 模塑粉混合后通过热模压工艺制备导热绝缘 PI 复合材料,当两种填料BN / SiC质量比为3/ 1 ,总的质量分数达到30% 时, PI / BN 复合材料导热系数为 1.21W /( m · K ),是纯 PI 的 4.84 倍。
用 KH550水解处理SiC晶须进行氨基化改性,用KH560 水解处理氮化硼进行环氧基化改性,将改性后氮化硼和SiC晶须作为导热填料,填充到硅橡胶基体中,经原位反应制备硅橡胶导热绝缘复合材料。SiC晶须和氮化硼经原位反应而产生化学键连接,SiC晶须弥补了氮化硼单一填料之间的断点,构建了有效导热网络。通过提高原位反应时间和温度,复合材料导热系数呈增加趋势,在反应温度为 140℃ 、反应时间为 15min时,复合材料的导热系数达到2.23W /( m · K ) 。
2.4.4 氮化硼与其他填料的杂化复合
与氮化硼杂化复合的填料还有很多。高利达研究发现,在氮化硼质量分数为30%时,环氧树脂/氮化硼复合材料的导热系数为0.444 W /( m · K ),是纯环氧树脂的2.3倍。经 KH560改性氮化硼后制备的环氧树脂/氮化硼复合材料,在填料质量分数为30时,导热系数为 0.456 W /( m · K ),比未改性略有提高。采用不同粒径不同晶型的六方氮化硼和立方氮化硼,六方氮化硼/立方氮化硼质量比为 1∶1 时杂化复合制备环氧树脂基复合材料,在填料质量分数为30%时,复合材料的导热系数为1.32 W /( m · K )。在六方氮化硼质量分数较高的情况下,加入少量的立方氮化硼会使复合材料的导热系数明显增加,其原因可能是立方氮化硼微粉分布在六方氮化硼的缝隙中,从而构成了顺畅的导热通路。
3 提高聚合物/氮化硼复合材料导热系数的新方法
3.1 构筑氮化硼呈现三维结构的复合材料
在聚合物中构筑三维网络结构使氮化硼有效连接起来,可以提高氮化硼填充聚合物复合材料的导热性能,并实现氮化硼在聚合物基体中的良好分散。Bai等提出构筑三维结构网络制备新方法对提高复合材料的导热性能非常有效,这几种方法分别是:热压、真空辅助过滤、模板自组装 、3D 打印。热压法制备的聚苯乙烯/聚丙烯/氮化硼三元复合材料导热系数在氮化硼质量分数为50%时达到5.57 W /( m · K )。采用真空辅助过滤制备的木质素聚合物/天然橡胶/氮化硼三元复合材料导热系数在氮化硼质量分数为 25% 时达到 1.17W /( m · K )。采用真空辅助过滤制备的聚乙烯醇/氮化硼复合材料导热系数在氮化硼质量分数为6% 时达到 6.9W /( m · K )。图 5 所示采用模板自组装制备的木质素聚合物/氮化硼复合材料导热系数在氮化硼纳米片质量分数为 9.29% 时达到 2.85W /( m · K );采用模板自组装制备的环氧树脂/氮化硼复合材料导热系 数 在 氮 化 硼 纳 米 片 质 量 分 数 为 34% 时 达 到4.42W /( m · K );采用模板自组装制备的环氧树脂/聚二氟乙烯/氮化硼复合材料导热系数在氮化硼纳米片质量分数为21%时达到1.47 W /( m · K )。采用3D 打印获得了导热系数更高的聚合物/氮化硼复合材料,在氮化硼纳米片质量分数为60%时其导热系数可达9W /( m · K )。
图 5 模板自组装制备聚合物/氮化硼复合材料示意图
江芳采用“交联-冷冻-干燥-浸渍”法制备了氮化硼互穿三维网络结构的聚酰胺 - 酰亚胺/氮化硼(PAI / BN )复合材料。通过改变含羟基官能团氮化硼和浸渍溶液聚乙烯醇( PVA )间的氢键作用,进而改变3D-氮化硼网络的形貌和结构,最终使PAI /BN 复合材料在氮化硼质量分数为4%时导热系数能达到1.17W /( m · K ),实现了在低填充量下的高导热系数和导热提升效率,还保持了良好电绝缘性能与机械性能。
3.2 构筑氮化硼呈现取向结构的复合材料
氮化硼的二维片层结构使其具有各向异性,面内和面间的导热系数差异很大,采用特定的方法促使氮化硼在某一方向取向可以提供更有效的传热通道,进而提高材料的导热系数。一些排布技术,如自组装、模板成型、注射模塑、刮刀成形、静电纺丝、真空辅助组装、外场(电场或磁场)诱导取向等都可以获得氮化硼有取向结构的聚合物复合材料。含有氮化硼取向结构的填充聚合物在取向方向上导热性能明显得到提高。
把不同质量分数的氮化硼与聚乙烯(PE )采用高速混料机混合(见图 6 ),经双螺杆挤出机挤出,再经单轴拉伸 制 备 PE / BN 复 合 材 料 薄 膜,导 热 系 数 可 以 达 到106W /( m · K )。另外,受到磁性材料在磁场中可以定向排列的启发,采用磁性纳米颗粒吸附到氮化硼表面,通过外加磁场改变磁场强度、形状和时间使得氮化硼在特定方向上取向,填料呈现出取向排列不同的性质,可以影响导热通路的设计,得到取向结构多种变化的导热复合材料,来满足复杂构件对不同热管理材料精细控制散热的需求。利用静电纺丝制备聚合物/氮化硼复合纤维,不仅能使氮化硼均匀分散在聚合物基体中,还使氮化硼沿着纤维轴向定向聚集排布,有利于异向设计,进一步强化氮化硼的搭桥作用,提高复合纤维的导热性能。作者课题组曾按照设定的氮化硼与聚丙烯腈(PAN )质量比例,分别把一定质量分数的氮化硼分散溶解在二甲基甲酰胺中,经磁力搅拌、超声、加热得到了纺丝溶液;将制备的纺丝溶液分别进行静电纺丝,得到一系列 PAN / BN 有机无机杂化复合纤维。当实际氮化硼质量分数为54.5%时,纺制的PAN / BN复合纤维的导热系数最高可以达到 3.977 W /( m · K ),比纯 PAN 的导热系数0.048W /( m · K )提高了81.8倍左右。
图6PE / BN 单轴拉伸薄膜制备流程图
日本迪睿合株式会社已经商业化生产兼具高导热性和柔软性的硅胶型导热片“ ZX11N ”,该产品采用一种独特取向技术,根据取向将具有不同导热系数的氮化硼填料对齐排列,实现了导热片的高导热性,导热系数为11W /( m · K ),具有硅树脂基材和氮化硼填料的绝缘性能.
3.3 不同方法制备的氮化硼复合材料导热性能对比
不同研究者以氮化硼为填料,采用不同方法制备的聚合物/氮化硼复合材料的导热性能差异很大(见表3 )。这其中的原因多种多样,差异这么大的原因分析如下:① 氮化硼的导热系数与理论值差异很大,尤其是将氮化硼微粉进一步制备成氮化硼纳米材料(片)后其导热性能差异很大;② 采用不同原料不同制备方法得到复合材料不同的导热性能,还没有形成大家普遍所一致认同的方法,仍需要进一步从理论和试验上深入研究。
表 3 聚合物/氮化硼复合材料的导热性能对比
4结语
采用氮化硼作为填料填充聚合物用于提高导热性能,由于氮化硼的形态、纯度、粒径和结晶度,以及聚合物的种类不同和聚合物/氮化硼复合材料制备方法差异,经氮化硼填充后聚合物导热性能提高的效果不同。不同的研究者采用不同的聚合物基体,所用氮化硼填料特性差异很大,应用的加工方法也不尽相同,所以得出的结果差异较大,即氮化硼填充聚合物的导热系数与原纯聚合物相比,提升的幅度和填充后聚合物/氮化硼复合材料导热系数相差较大,这对指导实际应用带来不小的困惑。加入氮化硼能改善聚合物的导热性能,至于改善效果如何,还应根据实际应用加大相关的应用基础理论和关键技术研究。
来源:中原工学院学报
作者:靳月红 1 ,孙长红 2 ,朱天丽 3 ,刘书锋 1, 3
1. 郑州博特硬质材料有限公司
2. 郑州职业技术学院 材料工程系
3. 信阳市德福鹏新材料有限公司
  • 材料
    6分钟看懂碳纤维增强聚合物复合材料界面研究方法
      碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料质量轻,强度却超高,航空航天、汽车制造、体育器材等众多行业广泛应用。想让 CFRP 复合材料性能更上一层楼,对其界面的
    的头像 发表于 02-18 10:53 156次阅读
    6分钟看懂碳纤维增强<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>复合材料</b>界面<b class='flag-5'>研究</b>方法
    热重分析仪聚合物中的应用
    热重分析仪是一种通过检测材料在手控温度程序下的质量变化,揭示其热稳定性、分解行为及组分特征的重要仪器。聚合物科学领域,TGA凭借其高灵敏度和定量分析能力,成为材料表征与性能优化的重要
    的头像 发表于 02-17 11:50 146次阅读
    热重分析仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>聚合物</b>中的应用
    包覆成型扩大了PEEK复合材料中的应用范围
    一种新型聚合物和混合工艺可以几分钟内生产出复杂、高承载能力、纤维增强的支架和夹子
    的头像 发表于 01-16 14:05 262次阅读
    包覆成型扩大了PEEK<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>复合材料中</b>的应用范围
    可破损复合材料结构的建模与表征
    应用预测工具CZone来模拟复合材料的轴向挤压响应,为复合材料汽车上的应用提供了有价值的洞见。 用于 CZone 测试的复合材料结构试样,它模仿了汽车碰撞结构的尺寸和形状,包括截面的
    的头像 发表于 01-16 10:05 150次阅读
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    在当今科技飞速发展的时代,热管理材料的需求日益增长,特别是电子封装、高功率设备等领域。金属基金刚石增强复合材料,以其独特的性能,成为了这一领域的新星。今天,我们就来详细探讨三种金刚石增强复合
    的头像 发表于 12-31 09:47 397次阅读
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 410次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    一种氮化硼纳米片增强的高导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立
    的头像 发表于 12-07 10:25 356次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米片增强的高<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>复合材料</b>
    导热高绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、高导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。0.1MPa的分压下,氮化硼中性或还原气氛中,能
    的头像 发表于 11-15 01:02 540次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b>高绝缘低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件
    的头像 发表于 11-11 10:19 451次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。高
    的头像 发表于 10-31 08:04 490次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片
    的头像 发表于 10-05 08:01 432次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    射频功率放大器纺织复合材料研究中的应用
    实验名称:非线性超声检测实验研究方向:以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料
    的头像 发表于 09-14 17:36 510次阅读
    射频功率放大器<b class='flag-5'>在</b>纺织<b class='flag-5'>复合材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的六方相氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质材料。菱方相
    的头像 发表于 05-07 17:55 928次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    北京大学问世世界最薄光学晶体:氮化硼晶体
    据悉,光学晶体被誉为激光技术的核心部件,广泛运用于微纳加工、量子光源及生物检测等领域。北京大学科研团队通过不断尝试,最终确定氮化硼作为最适合研发新型激光器的材料
    的头像 发表于 04-26 10:41 815次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘导热透波氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料,5G,绝缘导热均热膜,VC均热板1散热器
    的头像 发表于 04-02 08:09 1202次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘<b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
