项目背景:
客户是一个主要做五金冲压配件的生产企业,其主要生产各种形状的门把手,在他们的生产过程中,由于门把手的体积相对比较小,采用的金属冲压片料的体积和厚度也相对比较少,如果仍然采用重量测量方案,则会由于检测精度不足,出现错检、漏检情况。且使用重力传感器的过程中,需要对设备的加工速度进行限制。
该客户决定寻找一种比薄片料检测精度更高,且不影响设备正常加工速度的传感器。
![图片1.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/38/poYBAGNFD_GAJ4jyAAHJwuGy_Ec255.png)
项目难点:
1、片料面积相对比较小,厚度也比较小,在大型片料双张叠料检测中应用比较广泛重力传感器难以使用。
2、设备工作速度快,检测时间相对比较短。
3、不同设计的门把手形状、片料厚度、材质都存在差异,产线会按照客户的需求,更换模具生产其他款式的门把手。
解决方案:
本套解决方案选用阿童木经济版900E双张检测器+方形传感SE-1000BS-F5.0,阿童木900E双张检测传感器的性价比非常高,在少量增加客户成本的前提下,即可实现金属片双张叠料/双片/双料的稳定检测。
![图片3.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/CD/pYYBAGNFD_KAc4A0AAMIe5uF7y8741.png)
举报投诉
检测器
1文章
871浏览量
47809
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/A1/wKgZO2eNyaeAY4YfAAqpQxblIGM218.png)
MDSC-8000S双料检测传感器 : 汽车产线叠料检测方案应用
客户背景客户是一家专业从事自动化产线的企业,近期接到了一项汽车配件的生产项目。该产线所使用的铁料厚度为2.5mm,为了防止机械手抓取叠料进入模具冲压,导致模具损坏,客户在产线上需要配套金属双
![MDSC-8000S双料<b class='flag-5'>检测</b>传感<b class='flag-5'>器</b> : 汽车产线叠<b class='flag-5'>料</b><b class='flag-5'>检测</b>方案应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/8C/wKgaombyK8uAFMDeAABjfupsOPw821.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/58/wKgZoma7DtGAQukJAARLMUPXI1M680.png)
避免叠料,减少损耗!MDSC-900E金属双张检测器助力五金厨具生产线
项目背景:客户是一家专注于五金行业智能装备的高新技术企业,此次项目为客户提供一整套的五金厨具自动化生产线。在机械手上料环节偶尔会发生叠料情况,因此需要一款金属
![避免叠<b class='flag-5'>料</b>,减少损耗!MDSC-<b class='flag-5'>900E</b>金属<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>检测器</b>助力<b class='flag-5'>五金</b>厨具生产线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/FE/wKgaomZvzzaAJJSKAAD48WaXLh0429.png)
高效质量控制:阿童木双张检测传感器在五金冲压产线的成功案例
:客户生产的铁片尺寸大约为宽400长500,厚度约1mm,需要对铁片进行准确的单双张检测,以确保机械手抓取的片料是单张进入冲压磨具,避免双料
![高效质量控制:阿童木<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>检测</b>传感<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>五金</b><b class='flag-5'>冲压</b>产线的成功案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/84/wKgaomZMOZmAdYF1AADieCAabrA504.png)
五金零件机器视觉检测,岗位将会被取代?
五金冲压件是指利用外部压力使五金产生分离或塑性变形,从而获得的工件。在冲压件生产过程中,免不了会出现一些不良问题,必须经过检查,合格后才能装箱、发货。传统的人工
![<b class='flag-5'>五金</b>零件机器视觉<b class='flag-5'>检测</b>,岗位将会被取代?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/BC/wKgaomY9hoSATF12AAE-5MkE6sI678.jpg)
