无需复杂代码,轻松快速在边缘计算网关WisGate Connect上部署Node-RED
瑞科慧联(RAK) 2022-11-17 15:18 次阅读
本文将介绍如何在边缘计算网关WisGate Connect(RAK7391)上快速部署一个Node-RED 环境。
WisGateConnect 是瑞科慧联(RAK)最新推出的物联网平台,支持多种通讯协议和网络连接方式,还支持接入多种工业传感器(温湿度、气体、雷达、震动传感器等等)和IO 模块(Modbus, CANbus,LIN bus 等等)。
Node-RED是一款IBM 开源的低代码物联网编排工具。它通过新颖有趣的方式,将硬件设备、API和在线服务连接在一起。Node-RED 提供了一个基于浏览器的编辑器,用户可以基于这个编辑器中提供的各种节点(node)来轻松地创建各种流程,单击一下即可将其部署到设备上。
对于个人用户来说,无需多少编程经验,即可通过Node-RED 在个人设备上(笔记本电脑树莓派、云上虚拟机等)部署多种在线服务,例如部署一套智能家居自动化流程(flow),或者给自己的智能音箱添加点定制化小功能等。
对于企业用户,Node-RED 也不失为一个可靠的生产力工具。日立、西门子IOT2000、三星、研华WISE-PaaS 等,都将Node-RED 集成到了他们自己的产品和服务中。
为方便用户使用,我们将采取容器部署Node-RED 的方式。在这之前,瑞科慧联已经对Node-RED官方镜像nodered/node-red:3.0.2进行了一些修改。有关Node-RED 3.0 版的最新更改,请查看官方发行说明。修改后的Node-RED 镜像(代码仓库NodeRED RAK-edition)预安装了一些基本依赖库,和瑞科慧联开发的适用于上述工业传感器和IO 的Node-RED 节点(代码仓库RAKWireless/node-red-nodes)。
接下来,我们会介绍两种启动该容器的方法:一种是熟悉docker-compose 的用户可根据下方提供的YML 文件来部署;另一种是通过Portainer 容器的可视化界面来部署。
软件准备
在部署服务前,需确保在设备上已经安装了docker。如果计划使用docker-compose 来部署,还需确认是否已经安装了docker-compose;如果是使用Portainer 的可视化界面来部署,需确保在设备上部署了Portainer 服务。
可参阅如下文档来查阅这些软件的安装/配置文档:
  • Docker Engine Install Docker 文档
  • Docker-compose Install Docker Compose 文档 使用 Docker 安装 Portainer standalone Install Portainer with Docker on Linux 文档
  • 在 Portainer 内配置 RAK 定制的应用模板 RAKWireless/portainer-templates 代码仓库
使用docker compose启动
安装docker compose后,可通过以下测试命令来检查安装是否正常:
rak@rakpios:~ $ docker compose version
Docker Compose version v2.6.0
使用搭载树莓派CM4 的WisGateConnect部署,可使用下方的 docker-compose.yml文件来启动Node-RED 服务:
version: '3.7'
services:
   nodered:
       image: sheng2216/nodered-docker:rak
#	    build:
#	        context: ./
#	        dockerfile: Dockerfile
      container_name: NodeRed
      user: node-red
      group_add:
           - "997"
           - "998"
      restart: unless-stopped
     devices:
        -"/dev/gpiochip0:/dev/gpiochip0"
        - "/dev/i2c-1:/dev/i2c-1"
        -"/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
        -"/dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1"
     volumes:
        -'node-red-data:/data'
     ports:
        - "1880:1880"
volumes:
   node-red-data:
若使用树莓派4B,请使用下方的docker-compose.yml文件来启动Node-RED 服务:
version: '3.7'
services:
   nodered:
#     build:
#	     context: ./
     user: node-red
     group_add:
          - "997"
          - "998"
    restart:
    devices:
       -"/dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0"
    volumes:
       -  'node-red-data:/data'
    ports:
       -  "1880:1880"
volumes:
  node-red-data:
可将上面的配置内容保存在一个叫做docker-compose.yml 的文件中,然后使用如下命令来启动Node-RED 服务:
当看到类似Started flows字样的时候,就表明服务已经启动成功了。这时可通过浏览器来访问Node-RED的编辑器。在同一局域网内可访问http://{host-ip}:1880,其中host-ip是你的树莓派地址。
使用Portainer启动
在Portainer 上启动Node-Red 非常简单,首先需要确保已经按照介绍部分中的文档成功启动了
Portainer:
其中 status一栏中可以看到 up6 minutes字样,这表明此时portainer已经启动了一段时间了,这时可以在浏览器地址栏中输入https://{host-ip}:9443来访问portainer的页面。
在左侧边栏最下方的Setting 选项中找到AppTemplate 这一栏,然后填入RAK 为WisgateConnect 这款产品量身定制的App 模板,该模板中包含了数十种可一键部署的常用的服务,包括Node-RED,Zigbee2MQTT,TheThingsStackLNS,Helium gateway-rs,HomeAssistant 等等。
模板的URL是:
https://raw.githubusercontent.com/RAKWireless/portainer-templates/master/portainer_app_template.json
接着在左侧的AppTemplate 中就可以看到包含Node-RED 在内的数十种服务了:
点击Node-RED 的图标,即可进入部署页面:
可在此页面修改容器的名字或 PUID、PGID 等选项,然后点击左下方 Deploy the stack 来部署。部署完成后,会自动刷新当前界面,并返回容器列表页面,就可以通过浏览器来访问 Node-RED 的编辑器了。在同一局域网内可访问 http://{host-ip}:1880, 其中 host-ip 是你的树莓派地址。
Node-RED示例
在进入Node-RED 网页编辑器中后,可以在左侧边栏中找到如下背景色为橘黄色的节点,这些都是RAK 为其WisBlock 工业传感器和IO 开发的节点:
这些节点都是为WisBlock 传感器和IO 开发,但是不仅WisBlock 模块可以在WisGate Connect 上开箱即用,而且这些节点在大多数情况下也能够支持采用同样芯片的传感器和IO,因为我们给这些节点提供了一些配置选项,用户可以根据自己的情况修改这些芯片的软件配置,使他们也能在别的设备上工作。
下表列出了这些Node-RED 节点所对应的各个WisBlock 模块,同时还有内置的芯片型号,以及Node-REDflow 示例。关于这些Node-RED示例,可以直接查看[Wisblock-node-red 代码仓库](GitHub - RAKWireless/wisblock-node-red: NodeRED exampleflows to use with WisBlockmodules),仓库中包含了所有Node 的文档和示例代码。
此处以WisGateconnect 上自带的温湿度传感器SHTC3 为例,展示如何快速的读取温湿度信息。更多细节请查看该传感器对应的[Node-RED flow example](wisblock-node-red/sensors/rak1901/rak1901-shtc3-read at master · RAKWireless/wisblock-node-red ·
GitHub)。首先需要将文件[rak1901-shtc3-read.json](wisblock-node-red/rak1901-shtc3-read.jsonat master· RAKWireless/wisblock-node-red·GitHub)中的内容导入到Node-RED 中即可。请参考下方操作截图:
在弹出的窗口中直接粘贴json 文件信息
部署flow:
可以看到右侧的debug 窗口中已经出现了温湿度读数,但是默认是华氏度。可以选择修改输出的单位,从华氏度变为摄氏度。
该仓库中提供了瑞科慧联开发的20 多个Node-RED 节点的详细示例代码和文档说明。借助这些文档,可以很快的掌握如何在WisGateConnect 上使用Node-RED 这个低代码平台监控和管理各种工业传感器和IO 接口
  • 物联网
  • RAK
    RAK
    什么是边缘计算网关?可以实现什么功能?
    边缘计算网关是一种智能设备,通常部署在网络的边缘位置,靠近数据源或用户。它负责本地处理和分析数
    的头像 发表于 01-09 17:41 152次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>?可以实现什么功能?
    Node-RED赋能ARMxy嵌入式计算机:开发者的首选
    引言 工业自动化与物联网(IoT)迅猛发展的今天,如何高效地管理和控制工业设备成为了众多企业的关注焦点。Node-Red作为一种直观且强大的可视化编程工具,凭借其低门槛、易用性强的特点,已经成为
    的头像 发表于 10-11 11:39 322次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>赋能ARMxy嵌入式<b class='flag-5'>计算</b>机:开发者的首选
    教程:ARMxy工业计算机上Node-RED连接本地MySQL的方法
    选择。与此同时,MySQL数据库因其高性能和可靠性,工业数据存储方面扮演着重要角色。 本文将介绍如何在ARMxy工业计算机上使用Node-Red与本地MySQL数据库建立连接的过程。通过具体步骤的演示,我们将展示从环境配置到数
    的头像 发表于 10-11 10:24 264次阅读
    教程:ARMxy工业<b class='flag-5'>计算</b>机上<b class='flag-5'>Node-RED</b>连接本地MySQL的方法
    ARM控制器与Node-Red:获取气象网站数据
    在当今工业物联网(IoT)蓬勃发展的背景下,企业和开发者们不断寻求更智能的方式来管理和控制工业设备。Node-Red作为一种强大的可视化编程工具,简化了物联网应用程序的开发过程,使得即使是编程新手也能快速搭建起复杂的数据流网络。
    的头像 发表于 09-21 10:40 317次阅读
    ARM控制器与<b class='flag-5'>Node-Red</b>:获取气象网站数据
    Node-Red可视化编程:简化开发的创新之选
    Node-Red 是构建物联网 (IOT Internet of Things) 应用程序的一个强大工具,其重点是简化代码块的“连接 ” 以执行任务。它使用可视化编程方法,允许开发人员将预定义的代码块 (称为“节点 ”,
    的头像 发表于 09-21 10:37 371次阅读
    <b class='flag-5'>Node-Red</b>可视化编程:简化开发的创新之选
    ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 Node-RED 用于工业控制
    恶劣环境下稳定运行。丰富的通信接口(如网口、USB、RS485 等)及 WiFi/4G 支持,使网关能够灵活适应不同网络环境。 Node-RED 是一个基于 Node.js 的流程编
    的头像 发表于 08-19 17:01 405次阅读
    ARMxy ARM 物联网<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>支持 <b class='flag-5'>Node-RED</b> 用于工业控制
    ARMxy ARM物联网边缘计算网关支持Node-RED用于云边端一体化
    解决方案的理想选择。本文将重点介绍ARMxy ARM边缘计算网关如何利用Node-RED这一开源工具,简化物联网应用的开发流程,加速数据从边缘
    的头像 发表于 08-19 16:05 495次阅读
    ARMxy ARM物联网<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>支持<b class='flag-5'>Node-RED</b>用于云边端一体化
    ARMxy ARM嵌入式计算机支持Node-Red应用于Ubuntu系统订阅消息
    。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等元器件均采用国产工业级方案,兼容Node-Red框架。本文主要介绍ARMxy边缘计算网关BL340系列使用
    的头像 发表于 08-16 14:23 377次阅读
    ARMxy ARM嵌入式<b class='flag-5'>计算</b>机支持<b class='flag-5'>Node-Red</b>应用于Ubuntu系统订阅消息
    利用ARMxy边缘计算机BL340与Node-Red实现LED设备的开闭控制
    Node-Red作为一个编程模型,以其基于节点的方式简化了数据流的创建,成为连接硬件与软件的桥梁。ARM嵌入式计算机BL340系列的加入,不仅彰显了ARM架构嵌入式系统的强大应用潜力,还为开发者
    的头像 发表于 08-15 14:12 291次阅读
    利用ARMxy<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>机BL340与<b class='flag-5'>Node-Red</b>实现LED设备的开闭控制
    使用Node-RED实现ModBus TCP到RTU的转换
    ,需要将ModBusTCP数据转换为ModBusRTU格式或者是将ModBusRTU格式转换为ModBusTCP数据。本文将详细介绍如何使用Node-RED来实现M
    的头像 发表于 08-02 08:21 930次阅读
    使用<b class='flag-5'>Node-RED</b>实现ModBus TCP到RTU的转换
    Node-RED初学者教程-三分钟学习
    通过这短短三分钟的教程,你已经掌握了Node-RED的基本操作。你可以利用Node-RED的强大功能来创建更复杂的数据流和自动化任务,无论是物联网应用、API集成还是数据处理。Node-RED
    的头像 发表于 06-27 17:09 3018次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>初学者教程-三分钟学习
    Node-RED如何制作漂亮的界面
    Node-RED深度融合(如成都的纵横智控和苏州稳联科技将Node-RED与物联网网关深度融合,打造可视化、硬件加持的物联网开发平台,使用者无需编码即可
    的头像 发表于 06-26 16:50 4917次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>如何制作漂亮的界面
    Node-RED安装本地教程
    Node-RED是一个基于流的开发工具,广泛应用于物联网(IoT)、家庭自动化和其他数据驱动的应用程序。它通过图形化的编程界面,使得非专业程序员也能轻松上手。本文将介绍如何在本地环境中安装Node-RED,帮助你
    的头像 发表于 06-24 12:10 2212次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>安装本地教程
    Node-RED实现电表数据采集并上云
    容器实现边缘采集”。前文指引:《【教程】图文详解!Docker容器实现边缘采集》首先需要搭建Node-RED运行环境,可以参考以往案例,也可以直接百度搜索,接下来
    的头像 发表于 06-07 08:21 2922次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>实现电表数据采集并上云
    边缘计算网关的工作原理及其工业领域的应用价值
    ,提高了系统的响应速度和运行效率。本文将结合一个具体的工业使用案例,详细阐述边缘计算网关的工作原理及其工业领域的应用价值。 边缘
    的头像 发表于 03-15 14:06 496次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>的工作原理及其<b class='flag-5'>在</b>工业领域的应用价值
