PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
华秋PCB 2022-11-18 09:57 次阅读
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
01电气相关安全间距
1、导线间间距就主流PCB制造商的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于0.075mm。最小线距,指板子线到线,线到焊盘的最小距离。从生产角度来看,线距是越大越好,比较常见的是0.25mm。2、焊盘孔径与焊盘宽度就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘如果是机械钻孔,那孔径最小不得低于0.2mm;如果是镭射钻孔,孔径最小不得低于0.1mm。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低于0.2mm。
3、焊盘与焊盘的间距就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘与焊盘之间的间距不得低于0.2mm。
4、铜皮与板边的间距带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。可在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为0.5mm。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露在板边可能引起卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。这种铜皮内缩的处理方法有很多种,比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为0.25mm,而将铺铜设置为0.5mm,即可达到板边内缩0.5mm的效果,同时也去除了器件内可能出现的死铜。
02非电气相关安全间距
1、字符宽度高度及间距文字菲林在处理时不能做任何更改,只是将D-CODE小于0.22mm(8.66mil)以下的字符线条宽度都加粗到0.22mm,即字符线条宽度L=0.22mm(8.66mil)。而整个字符的宽度W=1.0mm,整个字符的高度H=1.2mm,字符之间的间距D=0.2mm。当文字小于以上标准时,加工印刷出来会模糊不清。
2、过孔到过孔的间距过孔(VIA)到过孔间距(孔边到孔边)最好大于8mil。
3、丝印到焊盘距离丝印不允许盖上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般板厂要求预留8mil的间距为好。如果PCB板实在面积有限,做到4mil的间距也勉强可以接受。如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,板厂在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。当然在设计时具体情况具体分析。有时候会故意让丝印紧贴焊盘,因为当两个焊盘靠的很近时,中间的丝印可以有效防止焊接时焊锡连接短路,此种情况另当别论。
4、机械上的3D高度和水平间距PCB上器件在装贴时,要考虑到水平方向上和空间高度上会不会与其他机械结构有冲突。因此在设计时,要充分考虑到元器件之间、PCB成品与产品外壳之间和空间结构上的适配性,为各目标对象预留安全间距,保证在空间上不发生冲突即可。结语:以上数据仅作为参考,便于在设计安全值的时候有一个方向,不完全代表行业标准。华秋电路提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm。如果您有PCB板的生产需求,欢迎来华秋电路体验,相信不会让您失望!
领取后PC端打开可查看:https://www.hqpcb.com/activity/newuserzone.html
  • pcb
    pcb
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须
    的头像 发表于 10-25 11:46 591次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
    的头像 发表于 10-22 14:16 537次阅读
    PCB设计中的爬电距离:确保电路板安全可靠
    安全性和可靠性。本文将深入探讨什么是PCB设计爬电距离,以及在PCB设计中的重要性。 什么是PCB设计爬电
    的头像 发表于 09-26 09:39 484次阅读
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    所提供的表格仅供参考,实际引脚定义可能会因不同的串行接口实现而有所不同。 具体引脚定义应参考相关硬件文档或电路图 。 三、串行接口PCB设计 1、串口一般用到的信号只有 RXD,TXD,GND 。 2
    发表于 09-18 12:02
    如何理解PCB设计的爬电距离?
    。这些规则和要求旨在确保电路板的可靠性、稳定性和安全性。 PCB设计爬电距离要求与走线规则 爬电距离要求: 1. 定义: 爬电
    的头像 发表于 08-15 09:23 1050次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 495次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 PCB设计考虑因素
    单片电子保险丝(eFuse)NIS(V)3071能够提供高达10A 连续电流,在设计它的PCB时热性能是重要的考量因素,在设计PCB热特性时,需要考虑eFuse的两工作模式:软开关开
    的头像 发表于 07-23 09:52 1325次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>考虑</b>因素
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(
    的头像 发表于 07-09 09:46 954次阅读
    PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
    PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全
    发表于 05-10 09:50
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    PCB设计制作过程中,覆铜层的设计是一个不可忽略的环节。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCB覆铜设计的方法,帮助大家轻松理解并掌握PCB覆铜设计的技巧。 PCB覆铜设计的基本原则
    的头像 发表于 04-09 10:04 969次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b>覆铜板的五<b class='flag-5'>种种</b>常见方法
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计中对PCB扇孔的要
    的头像 发表于 04-08 09:19 1089次阅读
    PCB设计中会遇到的八阻抗计算模型
    电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八阻抗计算模型.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 14:20 1次下载
    LED免驱灯板PCB走线安全距离考虑
    基于铝基板的外径90mm(89.8mm)的LED免驱灯板,在元器件高度受限的情况下,提出了电解电容竖式变为卧式安装的方式,从PCB高压布线安全距离考虑,在电解电容卧式封装库设计时焊盘距离
    的头像 发表于 02-17 13:58 1527次阅读
    LED免驱灯板<b class='flag-5'>PCB</b>走线<b class='flag-5'>安全距离</b><b class='flag-5'>考虑</b>
    安规距离设计简介
    所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。
    发表于 01-27 16:37 3次下载
    pcb板边安全距离是多少合适?
    pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离
    的头像 发表于 01-17 16:38 4054次阅读
