当悬浮在空气中的粉尘,扩散到空气中,积累到一定的浓度形成爆炸性混合物,遇到火源就会迅速燃烧甚至爆炸。它的爆炸化学反应速度极快,具有很强的破坏力。
2014年8月2日,昆山中荣金属制品有限公司发生铝合金粉尘爆炸事故,共造成146人死亡,114人受伤,直接经济损失3.51亿元。
因此,构建车间粉尘监测系统对车间粉尘浓度进行24小时实时在线检测,对促进车间安全生产与保证工人人身安全具有重要作用。
那么,车间粉尘监测系统具有哪些功能呢?
(1)粉尘浓度全天检测:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000使用高可靠抽气系统等技术,采用光散射原理能够快速地对车间环境中总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行高精度24小时在线检测,测量范围0.1mg/m³~1000 mg/m³能够满足不同行业车间的粉尘浓度检测。
(2)粉尘浓度就地查看:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000使用微处理器对检测数据进行运算,将数据通过检测仪自带的液晶显示屏就地显示,通过RS485或4-20mA数据线将检测的实时数据发送至祥控防爆主控柜,由主控柜将数据上传至车间粉尘监测系统。
(3)多重超限报警更安全:在车间粉尘监测系统工作前,首先工作人员可通过采用红外遥控器调校和设置粉尘浓度检测仪参数和阀值,其次工作人员可通过主控柜自带的大尺寸彩色工业触摸屏进行阀值设置,如果采集到的粉尘浓度超过检测仪和主机设定的阀值时,检测仪和主控柜都会通过自带的声光报警器就地声光报警,告知浓度超限有危险。
(4)联动除尘:祥控 XKCON-TM-W型防爆主控柜自带8路开关量隔离干接点输入和6路继电器触点输出,支持常开、常闭输出,若出现粉尘浓度超限,主控柜可联动降尘除尘系统,自动开启进行降尘除尘,确保车间内的粉尘浓度符合我国工厂车间粉尘浓度标准。
(5)历史数据查看:祥控 XKCON-TM-W型防爆主控柜内置数据存储模块,支持4G存储容量,可存储粉尘浓度、报警等信息,管理人员可通过触摸屏追忆查询一段时间内的粉尘浓度历史数据,及粉尘浓度超标报警的数据记录。
(6)安全防爆:粉尘具有易燃易爆的特点,因此搭建在车间内进行粉尘检测的设备必须要具备防爆型,因此祥控粉尘浓度检测仪符合 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/XK001-2022《XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪》企业标准及GB3836-2010的防爆要求;祥控防爆主控柜的防护等级为IP65,防爆标志为Exd IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃。
安全生产无小事,而具有实时检测、超限报警、安全防爆的功能车间粉尘监测系统,已经被广泛应用到各行各业的车间浓度监测中。
监测
2文章
3618浏览量
44558
