电阻抗断层成像技术监测水泥基材料中的非饱和水分流动
上海昊量光电设备有限公司 2022-11-18 15:03 次阅读
1.介绍
钢筋混凝土结构的耐久性与混凝土阻止水和侵蚀剂有关,因此,混凝土中的水传输速率经常被用作耐久性的量度。开发了先进的方法来监测不饱和水泥基材料中的水分运动,包括核磁共振(NMR)光谱基于电磁辐射(例如γ射线)衰减的方法,X射线和中子成像)和基于电学的方法。
上述每种方法都有优点和局限性。虽然NMR、γ射线、X射线和中子成像具有高分辨率,但由于对大样本成像需要大量能量,它们通常限于小样本(从几毫米到几厘米,取决于设备和源强度)。此外,伽马射线、X射线和中子成像是侵入性方法,并且由于所需的设施,主要限于实验室。例如,中子成像(射线照相术/断层照相术)需要中子源,例如核反应堆。相比之下,基于电的方法具有较低的空间分辨率,但是它们是非侵入性的、廉价的和快速执行的。
各种基于电学的方法,例如电阻抗光谱法(EIS)和单频交流电流测量,已用于监测非饱和水流。在水泥基材料中。在大多数先前的研究中,一组电极对被嵌入水泥基材料中,并测量电极对之间的阻抗。比如麦卡特等人。通过测量埋在不同深度的电极对之间的阻抗,监测混凝土样本中的水侵入。他们表明,当水锋进入电极对的“影响区”时,测得的阻抗显著下降。然而,由于电流的扩散性质,电极之间的阻抗甚至会由于远离电极对高度的水分含量变化而变化。因此,根据这样的测量来推断水前缘的位置并不是一件简单的事情。
为了基于成对阻抗测量来估计水锋的位置,已经提出了实验和数值校准策略。麦卡特尔等人提出了一种方法,其中阻抗变化率作为时间的函数被监控,并且水前沿到达电极对的高度被视为阻抗变化率最大的时间。Rajabipour等人。推导出基于有限元模拟的解析函数,以将嵌入电极对之间的阻抗与水前沿位置相关联。注意,只有当水前缘近似水平对齐时,即水流是一维的,来自水平对齐的电极对的阻抗测量才能提供对水前缘位置的估计。这种假设并不总是有效的;水流可能是不均匀的,例如由于孔隙率的空间变化。
电阻抗断层成像(EIT)是一种成像方式,可以提供一个强大的工具来监测混凝土中的水分流动。在EIT中,三维(3D)分布的使用一组电流注入和电极电势测量来成像电阻率。EIT已被用于监测土壤中的水分渗透。
本研究的目的是调查ERT是否能在水流不均匀的情况下给出关于水分分布的可行信息。为此,湿度流的ERT成像与高分辨率中子射线照相术进行了实验比较。使用了水平均匀(1D)和非均匀(2D)水源,导致不同形状的水锋;在2D的情况下,水锋甚至不是近似水平排列的。
2. 材料和方法
实验中使用了两个水泥浆试件。在每个样品的顶部安装一个储水器。在进水期间,同时进行ERT和中子辐射测量。第一个样品的整个顶面暴露在水中,而在第二个样品中,储水器仅覆盖顶面的大约三分之一。这种设置的目的是在第一个样品中产生1D水流,在第二个样品中产生2D水流。加水60分钟后两个样品的照片如图所示Fig. 1。深色表面区域表示湿润区域,两种流动之间的定性差异是明显的:在第一种情况下(Fig. 1a)水前沿几乎是水平的,而在第二种情况下(Fig. 1b)水形成径向增长的弯曲羽流。虽然照片中Fig. 1(特别是中子射电图Section 3)表明第一个样本中的水锋并不完全是水平的,我们将该测试情况称为1D流情况,并将相应的水源称为1D源。分别地,第二样本的属性(Fig. 1b)被称为2D流和2D源。
pYYBAGN3G06AdsjLAAiCzGlF1lg348.pngFig. 1. Photographs of the specimens 60 min after adding water: a) specimen with 1D water source; b) specimen with 2D water source.
3. 电极
表面安装电极放置在样品的周边表面。电极是通过在水泥浆表面直接涂上一薄层胶态银涂料,然后在银涂料上涂上一层导电的填充银的环氧树脂制成的。银漆层旨在使水泥浆表面光滑,以获得更好的电接触。通过将铝螺钉用力接触安装电极的表面,将电极连接到测量单元。总共15个电极安装在1D流动样品上(除顶部外,每侧5个电极),如所示Fig. 2b.在2D血流样本的情况下,安装了19个电极,如所示Fig. 2c.电极在垂直方向上的长度为8.0毫米,覆盖了样品的整个厚度。样品尺寸和电极编号如所示Figs. 2b和c在拍照Fig. 2a显示了安装电极后的2D血流样本。用透明胶带密封周边表面上电极之间的空间,以避免蒸发。
poYBAGN3G06AUkv-AAjxEjZzlt8864.pngFig. 2. (a) Photograph of the specimen with a stripe water source (2D flow), (b) schematic illustration of the specimen with uniform water source (1D flow), (c) schematic illustration of the specimen with stripe water source (2D flow).
4. 电阻层析成像
在电阻层析成像(EIT)中,电流通过附着在对象表面的电极注入到对象中,并且对应于每个电流注入,测量一组电极电势。基于这些测量,分布物体内部的电阻率被重建。除了监控混凝土中的水进入EIT已经被提议用于检测混凝土中的损伤和其他结构缺陷。在混凝土构件表面的导电膜上应用EIT检测混凝土中的表面断裂裂纹。
已经开发了用于EIT中图像重建的各种计算方法。在差值成像中,基于对应于两个时刻的EIT测量值之间的差值,对随时间变化的对象进行成像。差值数据用于重建两个瞬间之间电阻率的变化。差分重建通常基于EIT的非线性观测模型的全局线性化,因此,重建通常本质上是定性的,尤其是如果电阻率的时间变化很大或者如果线性化点选择不当。另一方面,差分成像对建模误差相对容忍,因此广泛用于许多EIT应用中。
5. 成像结果
我们可以看到最终在电阻抗断层成像测量过后,经过算法处理的图像,它展示水在混凝土中运动变化,渗透情况。电阻抗断层成像设备能够有效的监测运动变化,同时可以节省成本。
我们上海昊量光电设备有限公司提供相关EIT设备,下面介绍下这款电阻抗成像设备
poYBAGN3G02AdjckAAEbDTq7IVw413.png图1 设备前后面板,测试通道16*2
pYYBAGN3G0-Ad1-gAAPLwRaIMco890.pngpoYBAGN3G0-AcRrbAAP-1qVj7Gs792.pngpYYBAGN3G0-AE80LAAOa6dFnmgg337.png图3实验数据界面展示
poYBAGN3G0-AAUQhAAUpKmr4134114.png图4在水缸中测量橘子实时阻抗图像展示
红色的部分勾勒出物体的大致形态,且红色部分会随着物体的变化而不断移动位置,这个变化的快慢取决于采集图像帧的速度。设备的通道数越多,成像的清晰度就会越高。
设备详细参数如下:
激励和测试频率
频率范围100Hz到1MHz
分辨率
40µHz @ 10kHz
2mHz @ 10kHz < f <500kHz
220mHz @ f>500kHz
绝对精度±100ppm (at 25°C)
温漂±10ppm
长期稳定性±5ppm first year
激励电流
电流范围100nA到10mA
分辨率2.81μA
最大连续输出电流50mA
规范电压±11V
测量时间
帧率0.1-100fps
绝对时间精度±100ppm
帧到帧抖动±200ns
频率扫描设置
扫描类型线性,对数,列表
扫描点1-128
注入/激励模式扫描设置
模式数量1-256
注入切换延迟600μs(默认)
上海昊量光电作为德国Sciospec的国内独家代理,为您提供专业的选型以及技术服务。
如果您对EIT(电阻抗断层成像)有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页查看更多EIT(电阻抗断层成像)系列产品
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
  • 监测
    什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
    目录 1 阻抗的基本概念 2 阻抗的计算 3 阻抗和电路元素 4 高级的阻抗概念 阻抗是表示交流电路中电流
    发表于 02-14 16:44
    一文带你了解什么是非饱和蒸汽实验(HAST)?
    的高温高湿试验(如85℃/85%RH)虽能模拟湿热环境,但测试周期过长,难以满足快速验证产品可靠性的需求。在此背景下,非饱和蒸汽试验(HAST)应运而生,它通过增
    的头像 发表于 02-08 12:12 146次阅读
    一文带你了解什么是<b class='flag-5'>非饱和</b>蒸汽实验(HAST)?
    水泥拌合站质量监测管理系统是提升水泥混凝土质量管理的主要手段
          在公路建设中,水泥拌合站质量监测管理系统是确保工程质量、提高施工效率、降低风险的关键技术工具。随着公路建设规模的扩大和技术要求的提升,
    的头像 发表于 01-13 09:42 116次阅读
    <b class='flag-5'>水泥</b>拌合站质量<b class='flag-5'>监测</b>管理系统是提升<b class='flag-5'>水泥</b>混凝土质量管理的主要手段
    分流电阻器测量电流
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“
    的头像 发表于 12-16 09:55 402次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻</b>器测量电流
    超导材料的性质与特征 比较不同超导材料的优缺点
    超导材料的性质与特征 1. 零电阻 超导材料最显著的特征是零电阻,即在超导状态下,电流可以在材料中无损耗地
    的头像 发表于 12-12 09:18 1083次阅读
    分流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 1148次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻</b>器的基础知识
    电阻率对电力传输的影响 电阻率在半导体材料中的应用
    在现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且在半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响
    的头像 发表于 12-02 14:22 689次阅读
    神奇的纤维素基材料
    为纤维素基材料的制备提供了坚实的基础。纤维素基材料与合成高分子相比,纤维素具有可完全生物降解、无毒、无污染、易于改性、生物相容性好、可再生等优势,在多个领域都具有广泛的应用前景。本文将大体介绍当前纤维素基材
    的头像 发表于 11-24 09:50 290次阅读
    神奇的纤维素<b class='flag-5'>基材料</b>
    贴片电阻阻抗是如何形成的?
    、横截面积以及温度等因素决定。 当电流通过电阻时,电阻体会对电流产生阻碍作用,这种阻碍作用即表现为电阻阻抗。 二、贴片电阻的结构与材质 贴
    的头像 发表于 11-08 15:12 349次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b>是如何形成的?
    南昌大学在智能光声断层成像方面取得进展
    图1. 基于扩散模型方法的有限视角下PAT重建流程图 光声断层成像(PAT)是一种新型的混合医学成像技术,可以实现不同空间尺度下生物组织结构的精确
    的头像 发表于 08-28 06:24 285次阅读
    南昌大学在智能光声<b class='flag-5'>断层</b><b class='flag-5'>成像</b>方面取得进展
    电容补偿设备水泥电阻寿命
    电容补偿设备中使用的水泥电阻主要用于限流和防止电容器短路事故时的过电流。水泥电阻在电容补偿设备中的寿命取决于多个因素: 1、工作环境:水泥
    的头像 发表于 06-26 14:25 377次阅读
    电阻分流器在电流测量中的应用介绍
    分流器在原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围的电阻
    的头像 发表于 06-03 13:43 757次阅读
    电阻分流器在电流测量中的应用
    的头像 发表于 05-27 09:23 823次阅读
    一次性使用无菌脑积水分流器综合性测试仪
    一次性使用无菌脑积水分流器综合性测试仪 描述 一次性使用无菌脑积水分流器是一种用于治疗脑积水的医疗器械。脑积水是指在颅内或脑脊液循环系统中积聚过多液体导致颅内压力增高的病症。脑积水分流器被用来帮助
    的头像 发表于 04-06 09:13 406次阅读
    一次性使用无菌脑积<b class='flag-5'>水分流</b>器综合性测试仪
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个
    的头像 发表于 03-26 15:40 2136次阅读
