怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
科雅电子 2022-11-18 16:16 次阅读
很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是还能正常工作,我们只需要测量一下它现在的容量大小就可以了,怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小?
pYYBAGN3P1aANDoyAATn9gTE85g282.png怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
必须从电路板上拆下来再测量
千万不要直接在电路板上测量CBB电容容量的大小,因为这样的数据是不准确的,测量出来的结果也没有什么参考价值。电容本身是一个储能的原件,并且电路中其他原件对其影响较大,所以在电路中量的容值一般不准确。
怎么使用万用表来测量CBB电容的容量?
虽然使用数字电桥测量的容值更精准一些,但这种测量的仪器很大、而且很贵,估计很多人并没有这种仪器,我们也可以使用万用表来测量CBB电容的容值。
万用表价格便宜、体积很小,甚至上工程师人人都有,用来测量CBB电容容量,准确度还是挺高的,常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对其容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的是大概值。
具体的测量步骤如下:
1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。
2、将功能旋钮开关打至电容档“F”,并选择合适的量程。
3、将电容器插入电容测试座中。
4、读出显示屏上数字。
如果仅用来检测CBB电容是不是损坏,直接使用万用表就够用了,哪怕它的数值不是特别精确,但已经足够用了。
  • 电容器
  • 电容
  • CBB电容
    激光焊锡应用:插件孔的大小对PCB电路板的影响
    在印刷电路板(PCB)设计中,插件孔(也称为通孔或过孔)的尺寸是一个关键参数,它不仅影响到元件的安装,还涉及到电气性能、可靠性以及制造成本等多个方面。插件孔通常用于连接多层PCB的导电层,或是为
    的头像 发表于 12-31 10:31 302次阅读
    激光焊锡应用:插件孔的<b class='flag-5'>大小</b>对PCB<b class='flag-5'>电路板</b>的影响
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    范围有±5%、±10%等。这个标准表明了CBB电容的容值的可接受误差范围,如±5%精度表示该电容器的实际容值可在标称容值上下浮动5%。如果测量的结果显示
    的头像 发表于 12-18 09:27 457次阅读
    CBB电容电路中的作用 CBB电容常见故障及解决方法
    CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少
    的头像 发表于 12-18 09:23 1077次阅读
    CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
    电容器的选型 选型CBB电容器时,需要考虑以下几个因素: 2.1 电容电容值是电容器储存电荷
    的头像 发表于 12-18 09:15 735次阅读
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
    的头像 发表于 12-18 09:13 670次阅读
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压电容容量大小在倍压整流电路中具有显著的影响,这些影响涉及输出电压的稳定性、输出波形的质量、电路的效率以及电路的成本和体积等多个方面。以下是对倍压
    的头像 发表于 10-09 10:51 790次阅读
    电路中滤波电容大小如何选择
    ,适用于高频电路的滤波。 1.2 电解电容:电解电容具有容量大、价格低、等效串联电阻(ESR)小等优点,适用于低频电路的滤波。 1.3 钽
    的头像 发表于 08-06 14:21 4668次阅读
    电容电路板是干什么用的
    电容电路板的作用非常重要,它们在电子电路中扮演着多种角色。 储能和释放能量 电容是一种能够存储和释放电能的电子元件。它们由两个导电板(通
    的头像 发表于 08-06 10:35 1131次阅读
    使用探头测量电路板的电流的方法
    在电子电路设计和故障排除中,测量电路板的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量
    的头像 发表于 07-15 11:30 1348次阅读
    电路板电容正负极怎么分
    测量电路板电容的好坏是电子维修和检测中的一项重要技能。电容电路中储存和释放电能的元件,其性能
    的头像 发表于 07-10 18:08 2165次阅读
    补偿电容容量大小选择标准
    补偿电容器的容量大小选择主要依赖于以下几个标准和考虑因素: 功率因数改善要求 :补偿电容器的主要功能是改善电路或设备的功率因数。功率因数(Power Factor, PF)是指电流与电
    的头像 发表于 06-21 14:14 2879次阅读
    CBB电容是无极电容吗?
    CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
    的头像 发表于 05-29 15:03 3146次阅读
    如何检测电路板的元件
    和元件的功能是非常重要的。电路板的元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于您在检测过程中做出正确的判断。 2. 准备检
    的头像 发表于 05-29 14:57 2216次阅读
    变压器容量大小是由什么决定的原理
    变压器容量大小是由输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、频率、变压器的结构和材料等多个因素决定的。 首先,输入电压和输出电压的大小会直接影响变压器的容量。通常情况下,变压器的输入电压和输出电压
    的头像 发表于 03-24 10:07 6482次阅读
    如何正确检测电路板的元件是否正常
    电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍
    的头像 发表于 03-08 16:57 2533次阅读
