上一篇文章小编有分享过,用光纤微裂纹检测仪测量凸透镜的厚度,也正是因此,小编想到,我们手机现在镜头都是凸出来的,这一部分的厚度能不能测呢,经过测试发现,直接将光对准镜头,反射回来的峰很多,无法判断光进去后的走向,本来想结束测试,但经同事提醒,测不了镜头,可以测凸起来的玻璃镜底,这个结构就很单一,后面就搜罗了三款玻璃镜底厚度不一致的手机进行测试。
图1.测量系统图
将图1测量系统中的凸透镜换成手机摄像头的玻璃镜底,使用光纤微裂纹检测仪(OLI)对3种不同厚度的玻璃镜底进行测量,图2为测试玻璃镜底实物图,用游标卡尺测量三种玻璃镜底的厚度分别为0.7mm、1.5mm和2.0mm。
图2. 玻璃镜底实物图
OLI测量结果如图3所示,为5次测量平均后的结果,从图中可以看出三种镜底的测试厚度分别为1.075mm、2.301mm、3.076mm。
图3.三种镜底厚度测试结果图
三种玻璃镜底的材质一样其折射率一致,图3中设备测得玻璃镜底厚度与游标卡尺测得厚度不一致,因为是在设备默认折射率n1=1.467下测得、实际玻璃镜底折射率为n镜=1.075*1.467/0.7=2.253,将设备折射率修改为2.253直接得出三款玻璃镜底的厚度为:0.699mm 、1.498mm、2.003mm,设备测得结果与游标卡尺测量偏差不超过5um,证明OLI非接触测试透镜厚度十分精准。
测量
10文章
4864浏览量
111359
