三大声音要素确定语音芯片音频定位!
九芯电子语音芯片 2022-11-21 15:03 次阅读
由于人耳听觉系统的复杂性、生理结构特异性让人们无法从生理解剖学的角度得到完美诠释。人耳对不同强度和不同频率的听觉范围统称为声域,人耳听觉的主观感受大致来源于响度、音高以及音色三种特性,也称声音“三要素”。这也是一般语音芯片烧录时音频定位的主要构成因素。
响度,又称声强或音量,它表示的是声音能量的强弱程度,主要取决于声波振幅的大小。声音的响度一般用声压(达因/平方厘米)或声强(瓦特/平方厘米)来计量,声压的单位为帕(Pa),它与基准声压比值的对数值称为声压级,单位是分贝(dB)。对于响度的心理感受,一般用单位宋(Sone)来度量,并定义lkHz、40dB的纯音的响度为1宋。
响度的相对量称为响度级,它表示的是某响度与基准响度比值的对数值,单位为口方(phon),即当人耳感到某声音与1kHz单一频率的纯音同样响时,该声音声压级的分贝数即为其响度级。可见,无论在客观和主观上,这两个单位的概念是完全不同的,除1kHz纯音外,声压级的值一般不等于响度级的值,使用中要注意。响度是听觉的基础。
正常人听觉的强度范围为0dB—140dB(也有人认为是-5dB—130dB)。固然,超出人耳的可听频率范围(即频域)的声音,即使响度再大,人耳也听不出来(即响度为零)。但在人耳的可听频域内,若声音弱到或强到一定程度,人耳同样是听不到的。当声音减弱到人耳刚刚可以听见时,此时的声音强度称为“听阈&rdquo。
一般以1kHz纯音为准进行测量,人耳刚能听到的声压为0dB(通常大于0.3dB即有感受)、声强为10-16W/cm2 时的响度级定为0口方。而当声音增强到使人耳感到疼痛时,这个阈值称为“痛阈”。仍以1kHz纯音为准来进行测量,使人耳感到疼痛时的声压级约达到140dB左右。
音高也称音调,表示人耳对声音调子高低的主观感受。客观上音高大小主要取决于声波基频的高低,频率高则音调高,反之则低,单位用赫兹(Hz)表示。主观感觉的音高单位是“美”,通常定义响度为40方的1kHz纯音的音高为1000美。赫兹与“美”同样是表示音高的两个不同概念而又有联系的单位。
人耳对响度的感觉有一个从闻阈到痛阈的范围。人耳对频率的感觉同样有一个从低可听频率20Hz到高可听频率别20kHz的范围。响度的测量是以1kHz纯音为基准,同样,音高的测量是以40dB声强的纯音为基准。
实验证明,音高与频率之间的变化并非线性关系,除了频率之外,音高还与声音的响度及波形有关。音高的变化与两个频率相对变化的对数成正比。不管原来频率多少,只要两个40dB的纯音频率都增加1个倍频程(即1倍),人耳感受到的音高变化则相同。在音乐声学中,音高的连续变化称为滑音,1个倍频程相当于乐音提高了一个八度音阶。根据人耳对音高的实际感受,人的语音频率范围可放宽到80Hz--12kHz,乐音较宽,效果音则更宽。
音色又称音品,由声音波形的谐波频谱和包络决定。声音波形的基频所产生的听得清楚的音称为基音,各次谐波的微小振动所产生的声音称泛音。单一频率的音称为纯音,具有谐波的音称为复音。每个基音都有固有的频率和不同响度的泛音,借此可以区别其它具有相同响度和音调的声音。
声音波形各次谐波的比例和随时间的衰减大小决定了各种声源的音色特征,其包络是每个周期波峰间的连线,包络的陡缓影响声音强度的瞬态特性。声音的音色色彩纷呈,变化万千,高保真(Hi—Fi)音响的目标就是要尽可能准确地传输、还原重建原始声场的一切特征,使人们其实地感受到诸如声源定位感、空间包围感、层次厚度感等各种临场听感的立体环绕声效果。
  • 语音芯片
    音频功放芯片音频设备的核心驱动力
    音频功放芯片音频设备核心,放大音频信号并精准控制音质、音量。高保真、稳定、易集成,但面临散热和成本问题。尽管如此,它仍是呈现高品质声音不可
    的头像 发表于 12-17 16:37 416次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b>功放<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>音频</b>设备的核心驱动力
    Flash语音芯片相比OTP语音芯片的优势
    ‌。 1‌.可重复擦写‌:Flash语音芯片的最大特点是支持多次编程和擦除,这意味着用户可以根据需要随时更新语音内容,实现定制化和灵活的语音交互。相比之下,OTP
    的头像 发表于 12-16 15:44 211次阅读
    语音芯片赋能可穿戴设备:开启个性化音频新体验
    语音芯片与可穿戴设备合作,带来定制化音效、智能降噪、个性化推荐、语音交互及跨设备共享等,引领个性化音频时代,提升用户听觉体验。
    的头像 发表于 12-14 15:44 533次阅读
    NV400F语音芯片:灵活定制,高效音频输出的单芯片解决方案
    NV400F是一款功能强大的Flash语音芯片,支持自定义语音、多级音量控制,广泛应用于多领域。其单芯片方案、灵活生产及多样控制模式受企业青睐。宽电压范围、低功耗及高质量
    的头像 发表于 11-21 13:50 264次阅读
    充电桩语音方案,支持OTA语音升级的音频芯片NV400F
    1产品市场随着新能源汽车的普及,充电桩作为其核心配套设施,其智能化、便捷化的需求日益增长。充电桩语音方案,尤其是支持OTA(Over-The-Air)语音升级的音频芯片NV400F,正逐步成为市场上
    的头像 发表于 11-09 01:03 427次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>语音</b>方案,支持OTA<b class='flag-5'>语音</b>升级的<b class='flag-5'>音频芯片</b>NV400F
    TPA2008D2声音开到最大声的时,自动保护导致喇叭没有声音输出,是什么原因引起的保护?
    声音开到最大声的时(pin14 VOLUME=3.91V),IC自动保护导致喇叭没有声音输出。当出现保护时测得如下: 1、PIN3始终输入高电平(H) 2、PIN14电压为VOLUME
    发表于 11-08 07:44
    TLV320AIC3106在将PC端采集的数据放倒芯片进行播放的时候发现有大量噪音“咯吱咯吱“的声音,为什么?
    我在使用TI的TLV320AIC3106这款芯片的时候,我要完成的功能就是最简单通过该款芯片采集语音数据,并将采集到的音频数据在PC端进行播放,同时在PC端采集同样的数据在
    发表于 11-06 06:38
    用tlv320aic3101芯片音频编解码,喇叭没有声音怎么解决?
    你好,现在用tlv320aic3101芯片音频编解码,喇叭没有声音
    发表于 11-01 06:17
    离线语音控制芯片:提升家居生活便捷性,舒适度的智能原件
    离线语音控制芯片是一种集成了语音识别与处理功能的微型电子元件,它能够在不依赖网络连接的情况下,实现对特定语音指令的识别与执行, 离线语音控制
    的头像 发表于 10-31 15:42 217次阅读
    离线<b class='flag-5'>语音</b>控制<b class='flag-5'>芯片</b>:提升家居生活便捷性,舒适度的智能原件
    用PCM1804做音频转换,输出声音很难听是什么原因导致的?
    问题:用PCM1804做音频转换,最终输出声音很难听 使用环境:用科大讯飞的TTS芯片XFS5152CE输出模拟音频到PCM1804,(TTS输出是搭载在1.5V直流上的
    发表于 10-28 08:01
    芯片知识:如何将语音精确烧录至语音芯片
    ,将精心录制的语音内容及控制程序,精细地编织进可编程语音芯片的内部。每一次烧录,都是对声音艺术的一次雕琢,让芯片焕发生机。而针对不同类型的
    的头像 发表于 10-19 08:01 289次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>知识:如何将<b class='flag-5'>语音</b>精确烧录至<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    NVH-FLASH语音芯片支持平台做语音—打造音频IC技术革新
    随着科技的飞速发展,人们对于电子产品的音频性能要求越来越高。在这种背景下,NVH-FLASH系列语音芯片应运而生,作为音频IC领域的一次重大技术革新,NVH-FLASH系列
    的头像 发表于 10-16 08:02 277次阅读
    NVH-FLASH<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>支持平台做<b class='flag-5'>语音</b>—打造<b class='flag-5'>音频</b>IC技术革新
    音频信号通常包括哪些声音信号
    音频信号是指通过声音传输的信号,它包含了各种不同的声音信号。以下是对音频信号中常见的声音信号的介绍:
    的头像 发表于 08-25 15:43 1675次阅读
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音频采集与渲染
    哪些要素呢? 第一个就是响度,也就是音量振幅越大,音量越大,人所能感受到的音量,实际上就是声波在耳膜上形成的不同压强产生的;第二个就是振幅,人对声音大小的感知是呈对数关系;第个就是音调,它主要由
    发表于 04-28 21:00
    苹果获家庭声音定位和识别专利,HomePod可监听婴儿哭闹并向用户发
    据美国商标与专利管理局最近公布信息,苹果成功取得一项关于音频的专利,透过监测室内响动,为用户提供另一间房内事件详情。该专利名为《家庭声音定位及辨识》
    的头像 发表于 02-28 11:41 952次阅读
