找方案 | 基于Microchip dsPIC33CK256MP506 高性能DSP开发的4KW图腾柱PFC数字电源方案
大大通 2022-11-21 16:18 次阅读
随着效率要求的逐步提高,无桥PFC得到越来越多的应用。而无桥PFC中,图腾柱PFC由于可以消除二极管的损耗而成为效率最高的PFC线路, 硅管做图腾柱PFC,只能做CrM或者DCM,CCM下反向恢复损耗太大,效率没有优势。所以我们是用目前最新的GaN功率开关器件来做,设计的是CCM totem Pole PFC,PWM开关频率是66KHz,辅助电源供电12VDC,输入电压85 Vac to 270 Vac, 47Hz to 63Hz ,PFC输出电压387Vdc+/- 5 Vdc。
此电路中的器件少,特别是单电感,适合高功率密度、高效率的设计。在交流输入电压的正负半周内,由于工频管D1/D2一直导通,所以不论D1/D2为快恢复二极管还是慢恢复二极管,此拓扑都天然的解决了EMC问题。工频管D1/D2可以进行同步整流,从而也进一步提高了图腾柱无桥PFC的效率。
以前受到器件的限制,由于主开关管的体二极管的反向恢复特性较差,所以图腾柱无桥PFC只能工作在DCM,只适合中小功率的设计。要使图腾柱PFC能够工作在CCM模式,则需要用反向恢复特性极好的MOSFET,比如GaN FET、SiC FET,或者需要对图腾柱电路进行变形才可实现。实现PFC,需要采样整流后的电压信号,AC馒头波; L>N的时候,可以正常采样;N>L的时候,N线电压将被钳位到输出电压。
我们主控制器
MICROCHIP DSP dsPIC33CK256MP506采样AC电压不是采整流后的电压信号,而是直接采样EMI那部分的L和N线的电压信号,为了实现高PF值,有时需要对Xcap进行一定的算法上的补偿。
此PFC电路可进行交错并联。交错并联可以有效的降低PFC变换器的功率密度,同时交错并联对效率的影响不大,其优点如下:
能够减小输入电流的纹波,从而减小前端EMI部分中差模电感的体积。
能够减小输出电流的纹波,减小母线电容的容量和延长母线电容的寿命。
能够减小PFC电感的体积,降低了开关器件的平均电流应力。
通过一定的相位管理,能够提高轻载时PFC电路的效率。
PFC的控制方式一般采用的是电流内环,电压外环的双环控制方式。电压外环被用来调整输出电压,电流内环被用来控制输入电流。我们主控制器MICROCHIP DSP dsPIC33CK256MP506内部集成的数字电源专用零极点补偿算法函数,对PFC的电压电流环进行补偿运算,省去外围很多补偿器件。
在PFC电压环控制中,软件主要关注的就是Gcv(s)--电压环的补偿函数。电压环带宽设计在10Hz左右,避免对PFC输入电流的调制作用。
在PFC电流环控制中,软件主要关注的就是Giv(s)--电流环的补偿函数,电流环带宽设计在1/10~1/20开关频率处,电流环带宽高,THD指标好。
PFC电路显著提高了电源模块的THD,PF等指标,改善了电网供电质量,是中大功率电源必不可少的关键电路。随着行业发展,高效高功率小体积是趋势,PFC电路扮演着越来越重要的角色。
►场景应用图
产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►矿机电源
►核心技术优势
1、灵活的环路补偿算法控制:
主控制器MICROCHIP DSP dsPIC33CK256MP506内部集成的数字电源专用零极点补偿算法函数,对PFC的电压电流环进行补偿运算。
2、高速DSP运算:
Microchip 高性能数字电源专用控制器DSP工作频率为100MHz,单指令周期运行。
3、电流连续模式控制CCM:
可有利于提高PFC值。
4、高分辨率PWM驱动:
PWM分辨率为250ps,开关频率选择66KHz,以合适的开关频率提高电源转换效率,保证良好的EMI特性。
5、专用ADC内核与共享ADC模块:
ADC转换延时仅285ns。
6、采用GaN管提高转换效率:
采用氮化镓高频化的无桥PFC后,体积大大变小,成本更有优势,大大减小了CCM模式下反向恢复损耗,效率也大大提高。
7、平滑的过零尖峰处理:
利用DSP控制零点正负半周切换时PWM启停时刻,在过零点提前关闭,在过零点延后开通。
8、支持USB通讯:
使用Microchip MCP2221,可通过USB通讯进行在线升级和数据通信
9、MPLAB X IDE 图形化配置:
通过MPLAB X IDE 的MCC插件,以图形化配置生成各类外设模块的初始化代码和底层驱动,可极大降低软件开发难度,减轻工程师的开发负担,常规应用无需看寄存器定义即可完成开发。
►方案规格
输入电压:AC 85V~270V
最大功率:4KW
输入电流:18A
输出电压:387VDC +/- 5 Vdc
PWM 频率:66KHz
转换效率:99%短时过载:19.8 A (rms) (2200 W at 115 Vac, 4400 W at 230 Vac)
USB在线升级:支持(使用MCC生成代码)
环境温度:小于50℃
  • 电源
    PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交错式 CCM 图腾无桥 PFC 参考设计
    此参考设计是一个 4kW 交错式 CCM 图腾 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,使用 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和TMCS1100霍尔传感器。
    的头像 发表于 02-26 09:50 139次阅读
    PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的<b class='flag-5'>4kW</b>交错式 CCM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>无桥 <b class='flag-5'>PFC</b> 参考设计
    PMP40988:可变频率、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾PFC参考设计
    此参考设计是一种高密度、高效率的 5kW 图腾功率因数校正 (PFC) 设计。该设计使用两相图腾
    的头像 发表于 02-24 14:53 133次阅读
    PMP40988:可变频率、ZVS、5<b class='flag-5'>kW</b>、基于 GaN 的两相<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN 图腾 PFC参考设计
    此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾功率因数校正 (PFC),具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和TMS320F280025C
    的头像 发表于 02-24 14:31 127次阅读
    TIDA-010236:适用于电器的 <b class='flag-5'>4kW</b> GaN <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    dsPIC33CK512MP606数字电源接插模块(PIM)用户指南
    电子发烧友网站提供《dsPIC33CK512MP606数字电源接插模块(PIM)用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33CK512MP</b>606<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>接插模块(PIM)用户指南
    基于Microchip dsPIC33CK256MP506 高性能DSP开发的3.3KW双向图腾PFC逆变电源方案
    AI服务器市场的持续增长推动了高功率服务器电源的需求,3KW单机服务器电源已逐步普及。 全数字电源凭借MCU控制的精准性和灵活性,成为解决这
    的头像 发表于 01-17 10:10 254次阅读
    基于<b class='flag-5'>Microchip</b> <b class='flag-5'>dsPIC33CK256MP506</b> <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>DSP</b><b class='flag-5'>开发</b>的3.3<b class='flag-5'>KW</b>双向<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>逆变<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    新品 | 3300W无桥图腾PFC参考设计
    新品3300W无桥图腾PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾PFC
    的头像 发表于 10-17 08:03 761次阅读
    新品 | 3300W无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    数字控制器的图腾PFC优化控制方案
    电子发烧友网站提供《带数字控制器的图腾PFC优化控制方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:53 2次下载
    带<b class='flag-5'>数字</b>控制器的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>优化控制<b class='flag-5'>方案</b>
    Microchip发布dsPIC33A系列数字信号控制器
    在嵌入式系统技术日新月异的今天,对高性能与实时控制精度的追求已成为行业发展的核心驱动力。为此,全球领先的半导体解决方案供应商Microchip Technology(微芯科技公司)隆重推出了其最新力作——
    的头像 发表于 08-06 18:13 1475次阅读
    3.3kw高效数字电源方案:英飞凌XMC1400与CoolSiC™ Mosfet的完美结合
    品佳集团基于英飞凌 XMC1400开发的高功率密度3300W全数字双向图腾PFC,是性价比最高的方案
    的头像 发表于 08-06 08:27 872次阅读
    3.3<b class='flag-5'>kw</b>高效<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>:英飞凌XMC1400与CoolSiC™ Mosfet的完美结合
    图腾PFC电路的工作原理
    继前一篇的“装入牵引逆变器实施模拟行驶试验”之后,本文将介绍在相同的BEV电源架构的组成模块之一—OBC的双向图腾PFC中使用第4代SiC
    的头像 发表于 08-05 16:59 4434次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>电路的工作原理
    图腾PFC IGBT对二极管的要求
    图腾PFC(Power Factor Correction)是一种广泛应用于电力电子领域的功率因数校正技术,其主要目的是提高系统的功率因数,降低输入电流的谐波含量,从而提高电能的利用效率。在
    的头像 发表于 08-01 16:27 1236次阅读
    Microchip推出dsPIC33A系列数字信号控制器(DSC)
    随着嵌入式系统日益复杂以及对高性能的需求也越来越大,Microchip Technology(微芯科技公司)推出了dsPIC33A系列数字信号控制器(DSC)。工程师能够创建复杂的计算
    的头像 发表于 07-31 16:44 1178次阅读
    图腾PFC效率优势尽显,但电流尖峰、雷击等技术瓶颈还有待解决
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着第三代半导器件的应用,图腾无桥 PFC(TPPFC)也得到了更多的应用。与传统PFC、无桥PFC相比,
    的头像 发表于 06-07 01:02 6073次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>效率优势尽显,但电流尖峰、雷击等技术瓶颈还有待解决
    PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 18:13 2次下载
    PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 和电流模式 LLC 的 1<b class='flag-5'>kW</b>  PCB layout 设计
    数字控制图腾PFC控制器HP1010的实测性能小结
    伴随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体功率器件在应用端的兴起,图腾PFC也随之从学术研究走到了现实的产品里。
    的头像 发表于 05-20 18:08 1392次阅读
    <b class='flag-5'>数字控制图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>控制器HP1010的实测<b class='flag-5'>性能</b>小结
