EZ-PD配置实用程序使用
使用EZ-PD配置实用程序对CCGx进行编程
如果正使用CCGx的评价板,可以使用在上一章节构建的二进制文件加载到EZ-PD配置实用程序上做使用.本章节会一步步的带着使用者使用EZ-PD配置实用程序做固件更新.也可到英飞凌官网上下载EZ-PD配置实用程序用户说明文件(EZ-PD Configuration Utility User Manual)。
使用20V电源适配器为评价板供电,并从Mini-B接口连接USB电缆到PC主机
等待板上USB-Serial控制器的驱动检测和绑定.检查您的电脑设备管理员确认设备绑定:
或请到英飞凌官网上下载驱动程序:
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/usb-controllers-sdk/usb-serial-software-development-kit/?utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-software
驱动程序安装说明:
https://www.infineon.com/dgdlac/Infineon-USB-Serial_Driver_Installation_Guide_1-Software-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0f6a6b375f56&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-files
3.打开EZ-PD配置实用程序,确认驱动程序绑定成功
4.点开Tools -> Firmware Update -> Notebook.UI显示有关CCGx设备和当前固件的相关资讯。
5.导航到前章节所建构生成的cyacd和xxx1.cyacd文件夹,选择这两个文件到对话窗选项中
6.勾选“Use bootloader to flash”选项一次更新两个bank的固件.点击Program更新固件
7.点开Tools > Read from Device确认固件更新
**Firmware-2是功能齐全的应用程序,当侦测到firmware-2时,CCGx引导加载程序会自动加载
CCGx配置更新
参数配置
CCGx固件设计使用一个配置表,其中指定了控制设备功能的几个参数.这些参数包含了以下类别:
1.设备针对各种PD消息发送的VDM响应
2.设备作为提供者和消费者支持的功率配置
3.设备支持的端口角色(Source/Sink/Dual Role)
4.启用/禁用控制各种固件功能的标志和参数
这些参数储存在配置表中,因此可以在不更新固件的情况下对其进行更新/定制。
下表显示了与各种Notebook/Host PD端口控制器相关的配置参数列表的解决方案。
再次提醒有关参数的定义跟条件请参阅EZ-PD配置使用程序手册:
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/configuration/usb-ez-pd-configuration-utility/?utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integration-software
请注意,在使用EVK时不建议更改PDO配置,因为默认解决方案中的设置必须对应于实际套件。不同的方案参数也会有些许的不同。
EZ-PD配置使用程序
EZ-PD配置使用程序是一个Windows应用程序,允许用户定义配置参数值.通过一组UI屏幕并将配置转换为二进制格式,该格式可以编程到设备上或嵌入到原始码中。
定义完所有参数后单击”Save”按钮或是“File > Save As”将配置副本保存到磁盘.以XML文件形式储存.另外还会生成两个额外的输出文件帮助使用者部属配置。
1. cyacd文件档,可用于将新的配置数据编程到设备中.EZ-PD实用程序本身使用cyacd文件进行设备编程
2. .c档,源代码可包含在固件中进行新二进制编译
保存配置后,点选tools > Configure Device选项将配置编程到设备上
**数据源英飞凌原厂数据
主机
1013浏览量
35365
