关于RTC模块
RTC (Real_Time Clock)被称为“时钟芯片”,它的中断功能够定时唤醒网络中的设备,使设备的其他模块在大部分时间可以休眠,从而大大降低设备的整体功耗。
目前,RTC被广泛应用于安防监控,工业设备,智能仪表,摄像头,3C产品等各个领域。
RX-8111CE 封装转换模块说明文件
目的:
将RTC 和周边器件设计到一个合适大小的PCBA 上,完成最小系统设计。
方便用户用来评估,由于RX8111CE 封装为3.2*2.5mm,不易于手工焊接和测试,因此设置转接PCB 以便用户在目标板上快速评估。同时可以兼容SA (SOP-14) 的封装,可以直接兼容对应的产品。
RX-8111CE 封装转换模块实物图如下
![pYYBAGN8OweANYaeAAMsb2Cr00s960.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/76/pYYBAGN8OweANYaeAAMsb2Cr00s960.png)
RX8111CE 引脚定义及封装尺寸:
![pYYBAGNWNmKAfnyWAABZ01gaRLs429.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/03/pYYBAGNWNmKAfnyWAABZ01gaRLs429.png)
![poYBAGNWNmeAVRMxAABgaIao1_4919.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/70/poYBAGNWNmeAVRMxAABgaIao1_4919.png)
转换模块电路设计:
![poYBAGNWNs6AHxHyAAM9JkimGto860.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/71/poYBAGNWNs6AHxHyAAM9JkimGto860.png)
不同功能模式的阻容配置:
![poYBAGNWNuGAPoJpAAAt8nXw_E0704.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/71/poYBAGNWNuGAPoJpAAAt8nXw_E0704.png)
模块引脚定义:
![poYBAGNWNvGAOfbzAAKCKe9f9d8439.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/71/poYBAGNWNvGAOfbzAAKCKe9f9d8439.png)
模块引脚功能定义:
![pYYBAGNWNwKAbycrAABnLMQ8OVQ514.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/03/pYYBAGNWNwKAbycrAABnLMQ8OVQ514.png)
模块软件配置:
软件程序需要根据RX8111CE 的使用规范进行。因为模块是基于RX-8111CE 设计的。详细使用参考RX-8111CE 和 RX-8025SA 使用手册。
如果用户原来使用RX-8025SA ,那么需要对软件进行调节和重新调试。
RX-8111CE 和RX-8025SA 底层驱动的不同之处在于寄存器地址的命令格式不同。RX-8111CE 地址数据是命令字的整个字节, RX-8025SA 地址数据是命令字的高4位(低4位是传输模式)。
例:
RX-8025SA 时序:
![pYYBAGNWNy-AfhuIAADQUf5sn6o551.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/03/pYYBAGNWNy-AfhuIAADQUf5sn6o551.png)
RX-8111CE 时序:
![pYYBAGNWN0aAQlOVAAA-sAVwZrw519.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/03/pYYBAGNWN0aAQlOVAAA-sAVwZrw519.png)
附件1:RX8025SA 规格书
![pYYBAGN8OrqASQiTAA7E5j0aKZA286.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/76/pYYBAGN8OrqASQiTAA7E5j0aKZA286.png)
附件2:RX8111CE 规格书
![pYYBAGN8OteAU6mOAA-8B1sSJ8w836.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/76/pYYBAGN8OteAU6mOAA-8B1sSJ8w836.png)
实时时钟
4文章
248浏览量
66026 -
RTC
2文章
544浏览量
67138 -
实时时钟模块
9浏览量
1492
EPSON爱普生RTC RX8010SJ、RX8130CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
![EPSON爱普生<b class='flag-5'>RTC</b> <b class='flag-5'>RX</b>8010SJ、<b class='flag-5'>RX8130CE</b>+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/C2/pYYBAGN92XSAIJ_mAACf9RjpktA221.png)
适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
![适用于智能门锁的低功耗<b class='flag-5'>RTC</b>实时时钟<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>RX</b>8010SJ](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/73/wKgaomYKfKyANaWEAAAh9cwAwss963.png)
RX8900CE时钟晶振X1B000301000100特别适用于钟表电子应用
爱普生时钟芯片RX8025T UB和RX8025T UC的异同
![爱普生时钟芯片<b class='flag-5'>RX8025</b>T UB和<b class='flag-5'>RX8025</b>T UC的异同](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/78/wKgaomZrpHaAeBVEAABEzRH3cYU923.png)
